Страница 82 из 114 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1216
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    Вопрос по нарезке элементов: как правильно учесть загиб конца полёвки на орешковом изоляторе ИТО-2 чтобы не пролететь?
    Ни как. Сколько не пытался, постоянно приходиться подстраивать. Скорее всего сказывается наличие других антенн и посторонних предметов.
  2. #1217
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    есть вот такие клеммные колодки...
    Если оболочка и развалится - не страшно.
    Сами зажимы останутся.
  3. #1218
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    дык, планировалось оставить именно оболочку... "внутреннее железо" перетрёт изоляцию полёвки как нечего делать... сегодня накупил бензошланга целый метр в матерчатой изоляции снаружи.... видел у американца применение армированного изнутри резинового шланга как элемент, через который пропущены проволочные элементы с закреплением авто-хомутами.
    PS вот ещё Подшипники корпусные типа UCF "фланцевые". Подольск привод - Мотор - редукторы, Электродвигатели, Цепи, Звездочки, Муфты,Шкивы в помощь Спайдеростроителям
  4. #1219
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Подшипники корпусные типа UCF "фланцевые". .. в помощь Спайдеростроителям
    Использую. Заказываю на ebay, дешеле раза в 3 чем в нашей Раше.
    Вложение 164393
  5. #1220
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    его ценник у нас от 500 до 800р в зависимости от диаметра применяемого вала... куда уже дешевле? сравнимо с тем же опорником от Yaesu и нынешнем курсе GS
  6. #1221
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Вложение 164415
    Попробуйте заказать.. сильно удивит цена.. впрочем сильно настаивать не буду.. вдруг где то старые запасы )))
  7. #1222
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    в большинстве своих антенн в точке питания ставил резисторы для нейтрализации статики и чтобы исключить ей "длинный" путь по кабелю питания ... насколько это актуально для Спайдера? Советских МЛТ-2 безындукционных уже не найти.. как себя поведут импортные 2вт 4 шт последовательно при максимально подводимой в перспективе 1кВт?
  8. #1223
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Именно так и надо делать. Номинал и его мощность - уже второй вопрос.
  9. #1224
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    номинал около 150ком в сумме из- 4х резисторов по 2вт последовательно.. для надёжности можно залить оконным силиконом....
  10. #1225
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Советских МЛТ-2 безындукционных уже не найти...
    Советские МЛТ-2 больших номиналов (10 ... 470 кОм) как раз и имели небольшую индуктивность. Посмотрите внимательно на них и Вы увидите канавку на поверхности резистора. В этой канавке нет токопроводящего слоя. А сам токопроводящий слой, расположенный между канавкой, его конфигурация, выглядит как катушка.
  11. #1226
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А зачем безындукционные???
    Неужели индуктивная составляющая таких малюток ( ОМЛТ-2) при активной в пару сотен килоом будет хоть как-то заметна?
  12. #1227
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Thumbs up
    Всем доброго дня. Кто подскажет с какого феррита делается тр-тр в фидере спайдера?.Ели изготовить из того что есть в силовых блоках питания цепи сетевого фильтра ? И не проще как всегда делали несколько витков фидерного кабеля (бухта 9-12вт). Я вот 12лет таким питаю и нормально, а тут начали советовать --сделай как у автора .
  13. #1228
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Если входное сопротивление примерно 50 Ом - не слушайте никого, делайте дроссель как написали выше - из кабеля.
  14. #1229
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А как определили что "нормально", а может не совсем нормально?
  15. #1230
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Так та же простые диполя --согласовки не требуют
    ну у автора фильтр пробка на феррите , так я поставил как в старину -контур на трубе д100мм , в кабеле обратки нет при 800w нет наводок
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
