20.05.2015, 08:10 #286Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
20.05.2015, 10:41 #287
Тогда, при входном антенны 50 Ом в противовесах у Вас пропадает 36% мощности. Подчеркнутое верно. Вот Вы параллельно резонансным L/4 противовесам пусть даже 18 Ом (хотя это хреновые противовесы) подключили L/2 противовесы с входным 2000 Ом... И какой в них ток потечет? Или железную крышу с входным х.з. допустим 300+500j Ом... Или 3+5000j Ом...
Так это тема такая - каждый придумал себе "очевидные вещи" и благополучно "доказал" свои соображения на практике (некоторые ещё и книги написали, чтобы другие некоторые на них ссылались) - благо даже потери 50% заметить очень трудно... А ведь редкая птица облетает антенну за "десять лямбд" после каждого эксперимента.
Последний раз редактировалось R3MO; 20.05.2015 в 10:50.
20.05.2015, 10:48 #288
Если для наглядности взять чисто активные значения, то входное антенны разделится между вибратором и противовесами пропорционально распределению мощности между ними. Поскольку хорошие противовесы не излучают, то и мощность в них должна поступать маленькая - в основном омические потери.
20.05.2015, 10:53 #289Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Конечно, жизнь иногообразна. У кого-то есть, наверное, и крыши, и даже унитазы позолоченные. Но в обычных крышах (я так слышал) листы соединяют, чтобы вода не протекала, а не для того чтобы обеспечить "оптимальное протекание тока"...
И, к тому же, сварка - это лучший контакт В данной ситуации во всяком случае.Борис RU3AX
20.05.2015, 11:19 #290Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Так, так... Но я думаю, что ток потечёт в вибратор и вернётся к источнику собранный радиалами противовеса... А у вас мощность чего-то там должна вибратору и противовесам.
Вот поэтому повторю - а что такое входное сопротивление противовесов? И ещё - их (противовесов) сколько у вибратора?
Вопросы не праздные. Давно пытаюсь откопать правду... -
http://www.cqham.ru/ant59_30.htm - «Возможны различные варианты совокупного использования одних и тех же штырей и противовесов. Входное сопротивление противовесов надо иметь возможно меньшим для того, чтобы противовесы шунтировали входное сопротивление оболочки и мачты».
http://dl2kq.de/ant/3-84.htm противовес приподнятый.
http://dl2kq.de/ant/3-33.htm противовес на грунте
http://www.mountain.ru/radio/library...ry/listo.shtml противовес по-Григоровски...
Жду книгу от вас!Последний раз редактировалось RZ6FE; 20.05.2015 в 11:34.
73! Александр.
20.05.2015, 11:32 #291
20.05.2015, 11:38 #292Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Я этого не спрашивал - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...ml#post1128154 ...
73! Александр.
20.05.2015, 12:06 #293High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Причем когда на каждый диапазон будут по 3-и своих противовесов - они начнуть мешать друг другу - я делаю в таких случаях противовесы разбитые трапами - это работает вслучае противовесов весящих в воздухе.
На практике даже при сильном укорочении проивовесов за счет трапов на работу вертикала это ни как ни сказывается - противовесы только формируют диаграмму, при этом практически ничего не излучают.Последний раз редактировалось UD4FD; 20.05.2015 в 12:12.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
20.05.2015, 18:19 #294
Последний раз редактировалось R3MO; 20.05.2015 в 18:23.
20.05.2015, 20:00 #295High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Читайте здесь Противовесы и заземление
DL2KQ
Правильная система приподнятых радиалов это неизлучающее (почти неизлучающее, потому что абсолютно полной компенсации не происходит, строго говоря) ВЧ заземление. То есть аналог земли - место куда ток втекает, но ничего не излучает. Приподнятые l/4 радиалы это резонансное ВЧ заземление (оттого и требуется настройка радиалов в резонанс), потому как сделать широкополосное ВЧ заземление не связанное с грунтом весьма и весьма проблематично.
Более того - обязательное требование осевой симметрии системы радиалов проистекает как раз из того соображения, что система радиалов не должна излучать! Излучение системы радиалов - это паразитный эффект, говорящий, о том, что она криво сделана. Если в предыдущей модели оставить три радиала (распределенных неравномерно по углу, как 0 ,90 и 180 гр), то полученная ДН ужасает. Она совсем не похожа на аккуратную ДН вертикала. Причина - именно в излучении неправильно, не осесимметрично относительно GP сделанной системе радиалов.Последний раз редактировалось UD4FD; 20.05.2015 в 20:26.
20.05.2015, 20:56 #296Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.05.2015, 08:34 #297QRP
- 12.04.2008
- Cанкт-Петербург
- 43
Ну а поводу диаметра труб, все таки кто то подскажет. Есть труба 25 и 8 мм.
21.05.2015, 09:28 #298
21.05.2015, 09:39 #299Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.05.2015, 09:52 #300Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
170Спасибо
