Страница 5 из 32 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #61
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Конкретные здесь на форумах вообще не бывают.
    Полноте, Уважаемый!
    Не думаю, что следует сталкивать интересную ветку/тему во флейм...
  2. #62
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Это Вы про "Я строю шек"?
  3. #63
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Да нет. Я про МС/СД/БА/БП/ХГ...
  4. #64
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    А вот если часть поля противовесов "касается" земли, то возникают потери... Поле противовесов приблизительно имеет форму горизонтального диска и этот диск тем тоньше, чем больше противовесов. Поэтому при низком расположении увеличение количества противовесов снижает потери, а при высоком достаточно и двух-трех.
    А мне представлялось, что именно Земля - враг-поглотитель. И чем больше противовесов у GP, тем выше коэффициент отражения самого излучателя от такой подстилающей поверхности, имитирующей вторую половину вертикального диполя и наоборот.
    В свободном пространстве (GP) - это просто уголковый диполь с соответствующими эл.характеристиками. В этом случае противовесы, а правильнее сказать радиалы, формируют диаграмму направленности и угол излучения к горизонту. Можно предположить, что именно на высоте достаточно трёх противовесов для почти круговой диаграммы излучения. Однако, их количественное увеличение положительно сказывается на равномерность излучения за счёт максимальной концентрации энергии поля под горизонт.
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    а сколько приемлемо по минимуму противовесов или какой кпд при N противовесах?
    Безусловно, интересно.
    вопросы (и ответы на них)
    Вот тут, уважаемый Игорь, разложил земляную GP, а точнее её противовесы, "по полочкам".
    http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
    И чтобы мы без него делали?
  5. #65
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Игорь редкий человек, который блестяще знает теорию, но остается практическим коротковолновиком. Поэтому его конструкции можно повторять, что называется, не глядя.
    У него всё подробно и про противовесы. Про влияние четвертьволновых противовесов были неплохие публикации и в середине 80-х. Одну из них я приводил в каком-то "Радиоежегоднике", который тогда выпускала редакция журнала "Радио".
  6. #66
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    При всем уважении к автору статьи.Не могу понять на какую "полочку" положить это:
    "Чем длиннее противовес,тем дольше ток течет вдоль земли и тем больше ее нагревает."
    Вот сижу и думаю.
  7. #67
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Вот сижу и думаю.
    а "дальше" (изменена одна буква) Вам понятно? :-)
  8. #68
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Чем длиннее противовес,тем дальше ток течет вдоль земли и тем больше ее нагревает.
    Возможно действительно этим своим заключением Игорь, как говорится, перебдил.
    Вполне вероятно его фраза могла звучать так: "При использовании длинных противовесов пропорционально возрастает зона взаимодействия ВЧ поля создаваемое ими с поверхностью Земли. В результате такого взаимодействия часть энергии безвозвратно рассеивается на нагревании неоднородностей почвы".
    Ну, а так как он выразился, возможно проще.
  9. #69
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Вот сижу и думаю.
    Я тоже чешу репу! И о чем это утВЕРЖДЕНИЕ?
    73.ut6ee.
  10. #70
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё что Вы написали - истина, но, на мой взгляд, отношение к конкретной теме она имеет весьма слабое. Ну кто будет возражать, например, против сетенции типа "чем больше противовесов, тем лучше"? Гораздо интереснее и полезнее для практики вопросы (и ответы на них) - а сколько приемлемо по минимуму противовесов или какой кпд при N противовесах? А решать по ответам на эти вопросы уже автору конкретной конструкции...
    А я не думаю, что мои высказывания здесь менее информативны, чем все прочие...
    Какие бы сугубо практические вопросы не решались, всё же неплохо при этом знать, что протвовесы GP в классическом исполнении не излучают и на диаграмму направленности не влияют. Хотя бы для того, чтобы не было соблазна изобретать "уголковые излучатели".
    Что касается КПД, то здесь давно всё ясно и практически и теоретически. Определяющим фактором в выборе конструкции является не КПД, а конкретная обстановка на крыше. Понятно, что если оптимизировать КПД, то придется улететь в открытое пространство, где он у GP стремится к 100%. Так что более конкретный совет, чем "выше" и "больше" просто не имеет пратического смысла.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa GP.maa (518 байт, Просмотров: 198)
  11. #71
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Для того, чтобы убедить Вас в обратном, достаточно поднести неоновую лампочку к плечам горизонтального или вертикального диполя (аналог GP) и наблюдать, как она весело светится.
    ММАNA эпюрами напряжений это подтверждает.
  12. #72
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Эпюры это конечно круто!
    А по смыслу, ещё 30 лет тому назад было практически намерено и установлено,что если длина штыря близка к четвертушке, то:
    1.Увеличение количества противовесов с 4-х до 8-ми даёт прибавку в усилении на 0,12-0,25 дБ.В зависимости от качества грунта.
    2.Увеличение диаметра противовесов с 2-х до 8-ми миллиметров даёт прибавку усиления около 0,17 дБ.(для медных).
    3.Увеличение количества противовесов с 3-х до 63-х даёт прибавку в усилении на 1-1,5 дБ.
    Вывод: 3-х противовесов вполне достаточно.Практика это подтверждает.
    А хочешь больше усиления-делай хотя бы 2 элемента Ягу и толка будет больше, и конструктивно не сложнее и не дороже, чем землю медью устилать.
    А за то время сколько тут обсуждение идёт такую антенну можно уже было спокойно сделать и поставить.
  13. #73
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Добрый день.
    ..поразительно, что так долго говорят о GP, а разницу между GP и уголковым вибратором не улавливают.
    ...да действительно неонка будет гореть на концах радиалов у GP, а вот суммарное излучение в дальней зоне будет ноль (должно быть ноль в идеале)
    ...см рис.
    ...с уважением, Алексей
  14. #74
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Суммарное нас сейчас не волнует, а вот то, что неонка горит и в этом месте Земля бесполезно греется - факт.
    Что касается суммарного поля, то оно складывается - это и есть чудо антенной техники.
    Это уже по вашу душу, Алексей.
    Какие они дураки, эти американцы! (М.Задорнов) Которые засеивают противовесами для своих вертикалов на 160 и 80м целые поля усадьбы.
    Русские - хитрые: две рулетки и "Вася не чешись"!(нар.фольклор)
  15. #75
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1662
    327
    Так посадите в этом месте картошку.Получите богатый урожай.Картошку продадите,а на вырученные деньги купите Ягу.
    Вот и получите пользу.
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
