Страница 6 из 32 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 469
Like Tree170Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #76
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Добрый день, Борис
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Суммарное нас не волнует, а вот то, что неонка горит и в этом месте Земля бесполезно греется - факт
    ...поднимите GP повыше, еще повыше чтоб землю не греть
    ...неонка гореть будет, а в дальней зоне излучения от радиалов нет
    ...та часть мощности которая в радиалах бесполезна даже в высоко поднятом GP
    PS...да это все в МMANA хорошо видно, прорисуйте GP и уголковый вибратор поднимете на 100 м, прочувствуйте разницу
    ...с уважением, Алексей
  2. #77
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да здесь разговор-то о "земельной GP" - кипятильник.
  3. #78
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Какие они дураки, эти американцы! (М.Задорнов) Которые засеивают противовесами для своих вертикалов на 160 и 80м целые поля усадьбы.
    Вы читать умеете:
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    если длина штыря близка к четвертушке
    А на 160 метрах если длина штыря хотя бы метров 35, а не 15,как это обычно бывает, и основание стоит не на земле, а хотя бы метров на 5-6 выше, то и 4-х резонансных противовесов вполне достаточно, чтобы с теми же американцами на 160-ти из наших мест работать.
    Кстати ветка сия называется: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
    Где тут 80 и 160 метров?
    Или может быть длина штыря на эти диапазоны близкая к четвертушке большая проблема?
    А вот что такое заземлённый GP не совсем понятно, то ли дважды заземлённый штырь, то ли штырь заземлённый в квадрате.
  4. #79
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...идем дальше, чтоб меньшая доля мощности была в радиалах (меньше греть землю)надо уменьшать их входное сопротивление либо увеличивать входное излучателя
    ...идеален в этом плане полуволновой вибратор с лямда/4 радиалами...
  5. #80
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Верно, Алексей.
    Или при четвертушке поаккуратнее с длинной радиалов, как указывает Игорь DL2KQ и помочить Землю.
  6. #81
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Если бы я смог поднять нижнюю часть вертикала хотя бы на 12м (для 80м)
    то хватило бы и 4 РЕЗОНАНСНЫХ противовеса.
    Не ужели Вы не улавливаете разницу между G.P. и четвертьволновым
    вертикальным излучателем ?
    73!ut6ee.
  7. #82
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Я повторял эту антенну, в данный момент стоит на крыше пятиэтажки, перестраиваю дистанционно моторчиком. Прекрасно работает с DX несмотря на глубокое теоретическое обоснование на страницах данного форума. Игорю Гончаренко-респект! Виктор. RD3AV.
  8. #83
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Вопрос к тем, кто изготовил данную антенну: " Как конструктивно выполнено соединение излучателя с трубкой согласования?"
    Кроме как дюралевой пластины с хомутами под диаметр труб ничего не прорисовывается.
  9. #84
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    См. фото в сообщении №8 или, как обычно, полоску из алюминия "обнять" вокруг трубок.
  10. #85
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Вот именно!
  11. #86
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так ведь никто и не спорит, что это работающая конструкция.
    По большому счёту это всего лишь четвертушка с хитрым согласователем и не более.
    Каждый "кулик" хвалит свою конструкцию, но ведь есть разница в установке на Земле или на крыше?
    Разрез ситуации при обсуждении касался присутствия противовесов у поверхности Земли, как фактор определяющий КПД укороченной GP. Причём, согласно информации И.Гончаренко, этот фактор далеко не последний.
    Не прислушиваться к этому - означает не понимать.
    Параллельно была поднята проблема количества радиалов и их длина. Согласитесь, что для много-диапазонной антенны это существенно.
    И, последнее.
    Можно было вообще всем по-простому похвалить такую " Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz" и тишина. Тем более здесь есть яркие сообщения о его работе.
    Куда она денется?
    Вот именно!
  12. #87
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
    Такая у нас на удочке высвободилась для поездок (стояла на крыше год - 180 стран сработано).
  13. #88
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если не ошибаюсь, то она работала на крыше 9-ти этажки возле синего моря.
  14. #89
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    По конструктиву вот фото. Сделал как мобильный вариант. (на фото , только на 20м) Приехал на дачу-поставил, 5 минут Уезжаю-снял , 5 минут.
  15. #90
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ещё в 2006 году Вы правильно сделали, Сергей, что приподняли эту систему над Землёй.
    Что касается дачи, так это скорее всего - сенокос.
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
