Фигня, из которой вылезла отрицательная мощность!
Мощность, это I^2*R. Оба множителя положительные.
Не может быть мощность отрицательная.
Но, если это не мощность...
При токе 10 а и сопротивлениях 3 ома, 300 ватт - (2-й класс школы для необучаемых)
на одном оме Р=100 вт, на 2-х... 200 вт.
Мощность, действительно равна произведению тока на напряжение НА ПОТРЕБИТЕЛЕ.
Произведение U*I на клеммах источника - это... - только произведение I*U. Это не мощность.
Решение (ПРАВИЛЬНОЕ):
I=(E1-E2) / (R1+R2)= (50 - 20) / (2 + 1) = 10 (a).
ЭДС источников, после их объединения равна (мы уже пользоввались этим) 30 вольт. Мощность = 300 вт.
Баланс, понимашь...
-500 вт - отличительный признак отсутствия знаний теорем замещения из ТОЭ.
В первом же уравнении поменяйте местами 50 вольт и 20 вольт.
Вот и у тока знак поменялся, а резистору один хрен, с какой стороны идёт ток. На мощность не влияет.
А источники в схему подают алгебраическую сумму своих ЭДС.
Ну вот!
Попросил объяснение - клиент сразу слинял!
Так и буду жить в неведении! Как это: против шерсти-то, через резистор, который чем-то отличается от другого...
Подтверждаю!
И чё?
А мощность - это скорость совершения работы в потребителе.
ВСЕГДА положительная! (разумеется: если сопротивление положительное! Гы-гы!)
