02.01.2021, 01:45 #1111Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Фигня, из которой вылезла отрицательная мощность!
Мощность, это I^2*R. Оба множителя положительные.
Не может быть мощность отрицательная.
Но, если это не мощность...
При токе 10 а и сопротивлениях 3 ома, 300 ватт - (2-й класс школы для необучаемых)
на одном оме Р=100 вт, на 2-х... 200 вт.
Мощность, действительно равна произведению тока на напряжение НА ПОТРЕБИТЕЛЕ.
Произведение U*I на клеммах источника - это... - только произведение I*U. Это не мощность.
Решение (ПРАВИЛЬНОЕ):
I=(E1-E2) / (R1+R2)= (50 - 20) / (2 + 1) = 10 (a).
ЭДС источников, после их объединения равна (мы уже пользоввались этим) 30 вольт. Мощность = 300 вт.
Баланс, понимашь...
-500 вт - отличительный признак отсутствия знаний теорем замещения из ТОЭ.
В первом же уравнении поменяйте местами 50 вольт и 20 вольт.
Вот и у тока знак поменялся, а резистору один хрен, с какой стороны идёт ток. На мощность не влияет.
А источники в схему подают алгебраическую сумму своих ЭДС.
Ну вот!
Попросил объяснение - клиент сразу слинял!
Так и буду жить в неведении! Как это: против шерсти-то, через резистор, который чем-то отличается от другого...
Подтверждаю!
И чё?
А мощность - это скорость совершения работы в потребителе.
ВСЕГДА положительная! (разумеется: если сопротивление положительное! Гы-гы!)73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.01.2021, 02:23 #1112Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Какой нафиг резистор, когда разговор не о мощности резистора, а о мощности источника? Когда ток течет против ЭДС источника под действием другой внешней ЭДС - вот это и есть "против шерсти". Работа этого источника (в котором ток против шерсти) отрицательная. Скорость совершения работы также отрицательная.
Механический аналог: ЭДС - сила, ток - перемещение тела. Если перемещение идет против силы, то работа силы отрицательная. Это может быть, когда на тело "по шерсти" действует еще и другая "пересиливающая" сила, работа которой положительна.Последний раз редактировалось UA4NE; 02.01.2021 в 02:28.
02.01.2021, 02:35 #1113
02.01.2021, 02:41 #1114Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Прикол в том, что никакой работы в источнике, хоть по шерсти, хоть против. Работа равна нулю. А с ней - и скорость равна нулю. Работа А=I^2*R. Нету R! Нету и работы.
И про две силы: Алгебраическая сумма сил и будет таскать, что, там, они должны таскать-то!
Так же: алгебраическая сумма ЭДСей ЗАМЕНЯЕТ два разных источника. И уж эта сила и греет резистор. Мощность на контактах источников порознь, это не мощность вовсе. Мощность на потребителе. От любогоисточника до потребителя нет прямой цепи.
Иначе: объясняйте: что такое отрицательная работа электрического тока.
Два источника. Оба - ИИН. Можно - два термогенератора, или солнечные батареи (Гы-гы)!
И не надо про две дины! При их равенстве точка неподвижна. А сила приложена, упирается, что есть мочи...
Итак: что есть отрицательная работа в цепи постоянного тока?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.01.2021, 02:44 #1115
02.01.2021, 02:52 #1116
02.01.2021, 03:30 #1117Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
02.01.2021, 09:48 #1118Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.01.2021, 12:17 #1119
02.01.2021, 12:28 #1120
02.01.2021, 12:37 #1121
Ну вот, уже и Тамм, один из выдающихся физиков современности, "низложен" авторитетом из Пятигорска.
02.01.2021, 12:47 #1122Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Как писал Альберт, Тамм ещё тот "электрик". А электрик (настоящий) имеет дело только с одним током. Реально в цепи постоянного или квазистационарного тока существует ток определяемый как отношение алгебраической суммы источников эдс в цепи к сумме сопротивлений в этой цепи. Других токов нет!
Это писано для студентов, а не для настоящих электриков.
Михаил! Давайте зачётку. Отлично!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.01.2021, 12:57 #1123
Влад, это уже лучше, но свой пост надо было начать с этого:
"Ребята, я такую хрень раньше нёс про розовощекий и бледнолицый токи
навстречу друг другу, что теперь каюсь и мне стыдно."
В данном случае в соответствии со второй заповедью Христа
"Не сотвори себе кумира"
Не только здесь, и вообще уж 2 тысячи лет как.Последний раз редактировалось RA6FOO; 02.01.2021 в 13:02.
02.01.2021, 13:11 #1124Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вы плохо представляете себе физику электрического тока. Эдс источника создаёт ДВА электрических поля. Одно - толкающее электроны от источника, другое - притягивающее электроны к источнику. Именно благодаря этому в цепи сохраняется Закон Ома, а ВЧ ток не нуждается в замкнутости цепи.
Но большинство "студентов" этого не понимают и мыслят по детсадовски: ток вытекает из одной клеммы и втекает в другую. А посему цепь обязательно должна быть замкнута. Вот к "фуксу" и приделывают "токоприёмники".Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.01.2021, 13:21 #1125
Это вообще в скрижали надо занести. Кто такой Тамм, когда Альберт писал!
Один из редких случаев, когда соглашусь. Именно так, закон толпы, начиная с распятия Христа, именно это 2000 лет и происходит. Последний из примеров Лысенковщина. Открытое признание того, чем лично вы и занимаетесь на форумахПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 02.01.2021 в 13:24.
213Спасибо
