Страница 75 из 124 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1111
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Боже упаси!!!
    К стати, нашел картинку. Где-то я подобное видел...
    Вложение 290962
    Фигня, из которой вылезла отрицательная мощность!
    Мощность, это I^2*R. Оба множителя положительные.
    Не может быть мощность отрицательная.
    Но, если это не мощность...
    При токе 10 а и сопротивлениях 3 ома, 300 ватт - (2-й класс школы для необучаемых)
    на одном оме Р=100 вт, на 2-х... 200 вт.
    Мощность, действительно равна произведению тока на напряжение НА ПОТРЕБИТЕЛЕ.
    Произведение U*I на клеммах источника - это... - только произведение I*U. Это не мощность.
    Решение (ПРАВИЛЬНОЕ):
    I=(E1-E2) / (R1+R2)= (50 - 20) / (2 + 1) = 10 (a).
    ЭДС источников, после их объединения равна (мы уже пользоввались этим) 30 вольт. Мощность = 300 вт.
    Баланс, понимашь...
    -500 вт - отличительный признак отсутствия знаний теорем замещения из ТОЭ.
    В первом же уравнении поменяйте местами 50 вольт и 20 вольт.
    Вот и у тока знак поменялся, а резистору один хрен, с какой стороны идёт ток. На мощность не влияет.
    А источники в схему подают алгебраическую сумму своих ЭДС.
    Альберт, Вы отличаете сопротивление источника от сопротивления нагрузки? Да, нагрузки, ток которой течёт против шерсти с точки зрения этого ( поглощающего) источника.
    Ну вот!
    Попросил объяснение - клиент сразу слинял!
    Так и буду жить в неведении! Как это: против шерсти-то, через резистор, который чем-то отличается от другого...
    Вот та фигня, из которой все вылезло. Ток - это величина скалярная и имеет знак (направление).
    Подтверждаю!
    И чё?
    А мощность - это скорость совершения работы в потребителе.
    ВСЕГДА положительная! (разумеется: если сопротивление положительное! Гы-гы!)
  2. #1112
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Какой нафиг резистор, когда разговор не о мощности резистора, а о мощности источника? Когда ток течет против ЭДС источника под действием другой внешней ЭДС - вот это и есть "против шерсти". Работа этого источника (в котором ток против шерсти) отрицательная. Скорость совершения работы также отрицательная.
    Механический аналог: ЭДС - сила, ток - перемещение тела. Если перемещение идет против силы, то работа силы отрицательная. Это может быть, когда на тело "по шерсти" действует еще и другая "пересиливающая" сила, работа которой положительна.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.01.2021 в 02:28.
  3. #1113
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Михаил, нехорошо такие вещи на ночь писать, теперь до утра люди будут не спать
    и думать, что это за хрень такая, "Отрицательная скорость совершения чего либо"
  4. #1114
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Прикол в том, что никакой работы в источнике, хоть по шерсти, хоть против. Работа равна нулю. А с ней - и скорость равна нулю. Работа А=I^2*R. Нету R! Нету и работы.
    И про две силы: Алгебраическая сумма сил и будет таскать, что, там, они должны таскать-то!
    Так же: алгебраическая сумма ЭДСей ЗАМЕНЯЕТ два разных источника. И уж эта сила и греет резистор. Мощность на контактах источников порознь, это не мощность вовсе. Мощность на потребителе. От любогоисточника до потребителя нет прямой цепи.
    Иначе: объясняйте: что такое отрицательная работа электрического тока.
    Два источника. Оба - ИИН. Можно - два термогенератора, или солнечные батареи (Гы-гы)!
    И не надо про две дины! При их равенстве точка неподвижна. А сила приложена, упирается, что есть мочи...
    Итак: что есть отрицательная работа в цепи постоянного тока?
  5. #1115
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Сколько можно этот бред декларировать? Позорище на всю Вселенную ...
    ПС Комментировать/отвечать необязательно, это риторический вопрос
  6. #1116
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так где нибудь в сторонке и вопрошали бы, зачем в тему то, если необязательно.
    Тут и без "необязательно отвечать" многие вопросы остались неотвеченными.
  7. #1117
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Дык, докказал бы обратное!
    Ведь, просто же!
  8. #1118
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не фигня, а Чушь!
    Даже наш батареечник не досчитался до отрицательных 100 Вт, а тут пожалте, целых -500 Вт
    Интересно, на схеме нарисованы батарейки, производимые в Германии?
    (с отрицательной мощностью на этикетке)
  9. #1119
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Тамм И.Е. популярно объяснил, с формулами. Публикуется в сто-пятисотый раз. Обратите внимание, на участке a' ток направлен против ЭДС.
Название:	Тамм о батарейках.jpg
  10. #1120
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тамм И.Е. популярно объяснил ...
    Это тот, у которого ток смещения замыкает плечи диполя.
    Спасибо, не надо таких авторитетов с динамами и аккумуляторами.
  11. #1121
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Ну вот, уже и Тамм, один из выдающихся физиков современности, "низложен" авторитетом из Пятигорска.
    Ребята, которые читаете, мне просто интересно, что у вас за мышление, отношение к жизни вообще, что всё это здесь считается вполне нормальным, допустимым и даже более того - культивируется (фактически)?
  12. #1122
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Как писал Альберт, Тамм ещё тот "электрик". А электрик (настоящий) имеет дело только с одним током. Реально в цепи постоянного или квазистационарного тока существует ток определяемый как отношение алгебраической суммы источников эдс в цепи к сумме сопротивлений в этой цепи. Других токов нет!
    Это писано для студентов, а не для настоящих электриков.
    Михаил! Давайте зачётку. Отлично!
  13. #1123
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Влад, это уже лучше, но свой пост надо было начать с этого:
    "Ребята, я такую хрень раньше нёс про розовощекий и бледнолицый токи
    навстречу друг другу, что теперь каюсь и мне стыдно."
    В данном случае в соответствии со второй заповедью Христа
    "Не сотвори себе кумира"
    Не только здесь, и вообще уж 2 тысячи лет как.
  14. #1124
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы плохо представляете себе физику электрического тока. Эдс источника создаёт ДВА электрических поля. Одно - толкающее электроны от источника, другое - притягивающее электроны к источнику. Именно благодаря этому в цепи сохраняется Закон Ома, а ВЧ ток не нуждается в замкнутости цепи.
    Но большинство "студентов" этого не понимают и мыслят по детсадовски: ток вытекает из одной клеммы и втекает в другую. А посему цепь обязательно должна быть замкнута. Вот к "фуксу" и приделывают "токоприёмники".
  15. #1125
    02.07.2019
    1,911
    577
    503
    Это вообще в скрижали надо занести. Кто такой Тамм, когда Альберт писал!
    Один из редких случаев, когда соглашусь. Именно так, закон толпы, начиная с распятия Христа, именно это 2000 лет и происходит. Последний из примеров Лысенковщина. Открытое признание того, чем лично вы и занимаетесь на форумах
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
