31.05.2011, 13:51 #541
Получилось вот что. Укорачивал (отрезал, решил не церемониться) три раза по 25 см каждое плечо. В итоге (по показаниям КСВ-метра трансивера) вышло КСВ ниже 1.5 в пределах 6750-7400. (Тюнер отключал, естественно. Хоть и страшновато - а вдруг что с выходными каскадами случится? Тональник - это не SSB). Однако, не пойму где результат? Вот сейчас слушаю - как 3,4,5,6 районы принимал, так и принимаю. Попробовать бы, какая антенна (Виндом или диполь) лучше на передачу, да как это сделать?
Кто, простите?Так то V- бим?
Вроде как мне на Виндом давали 59 из Краснодарского края. Даже из Ирландии 59 дали один раз (EI6GBB).На других бэндах имхо обидно получать 55 из соседней области
Ага, по 5.60 за метр. Приходить? Ехать дороже. Хотя я буду в Пензе с 4 июня, но от Вас это далеко...Конечно, чего её жалеть - нынче в магазах её навалом.
А чё её жалеть!Приходите - подарю метров сто.I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
31.05.2011, 14:04 #542
31.05.2011, 14:35 #543Standart Power
- 03.01.2008
- 176
- 32
- 14
Время вашего сообщения 13-51. Вы какие районы в это время принимать на 40 ке хотите? Здесь уже много раз говорилось о времени прохождения в зависимости от диапазона, времени суток и проч. Книг советовали видимо-невидимо.
Там же черным по белому написано: в это время - только VK/ZL. Примерно через пол-часа начнется проход на карибы.RA3APN
31.05.2011, 14:50 #544Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну я просто настаиваю.
Разделите то на то.
Сравните с отрезанным и изменившимся.
Неужели не видно?
Вот будет не лень, спекциально напишу Вам арихметику... про разницу на прием и передачу... подождите, пока некогда...
Набрать на клавиатере, сказать громко гугл ищи.
Гы.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
31.05.2011, 16:28 #545модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,994
- 17090
- 1900
31.05.2011, 16:39 #546Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
31.05.2011, 17:06 #547Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Самое смешное , что об этом ни кто не сказал раньше ! Кстати если нужно согласовать , упорно не согласуещеёся IV , или диполь , низковисящий , то следует просто сместить току питания антенны , до требуемого "сопротивления излучения" , и всё ! Смещать нужно, лучше в сторону оплётки , увеличивая этим самым излучающую часть антенны ,.
Александр (RN4AAB)
31.05.2011, 17:16 #548
Ничего не понятно. В общей сложности длина диполя получилась 18.5 метров. (Полметра я еще до этого отрезал). Радует, что антенна получилась более-менее широкополосная. (6750-7400).
А мне писали, что Виндом - это нечто кошмарное с очень низким КПД.Абсолютно одинаково: разница в названии антенн-есть способ подвода ВЧ энергии к антенне и все, при одинаковых размерах антенны.
А... Ну, до этого я еще не дошел - я же пытаюсь соорудить диполь. Когда буду сооружать что-то другое, буду читать про это "что-то". Но у меня не V-Beam, хотя и похоже. V-Beam - это два LW под углом, насколько я понял. У меня просто диполь, плечи которого располагаются под некоторым углом. (Направлено примерно на восток-северо-восток).У вас же кажется есть третья часть Гончаренко.. - см. стр 50.
Дедушка Ротхаммель, первое издание - стр. 67I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
31.05.2011, 17:17 #549Standart Power
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Наверно, такие темы и существуют для того, чтобы выговориться!!!!
Чего тут только уже не сказано и чего тут только нет и по теме и не по теме. Немного про антенны. Позавчера закончился WPX. По теории афу и ррв и имеющегося "парка" антенного хозяйства, мне можно было только работать на 2 из 5 отработанных диапазонов и то только в ближней зоне. Против всех законов были проведены куэсо с Бразилией, Венесуэлой, Turks and Caicos Islands, Штатами, Японией, Малайзией, Индонезией, Гон-Конгом. Отработаны, опять-же, против законов 480 связей из 1175 и 198 из 522 множителей. Я не хвастаюсь, нечем пока, начинающий только, - просто хочу, чтобы были понятны моим коллегам начинающим 2 постулата.
1. Излучать можно заставить и гвоздь.
2. Эффективность излучения гвоздя зависит от его(гвоздя) наличия, некоторых знаний в голове и некоторых навыков в руках для придания ему (гвоздю) нужных свойств для эми.
Начинать все работы надо не с метания пращей камушков с привязанного к нему не совсем точно отмеренного (или совсем не точно) полотна антенны или стреляния рогаткой, а с очень простых вещей – о чем уже не однократно писалось, - точно рассчитать по имеющимся формулам, точно отмерить, точно отрезать полотна антенны под названием «ДИПОЛЬ». Параллельно уяснить, что на эту антенну можно уже будет РАБОТАТЬ в ЭФИРЕ и получать от этого огромное удовольствие, но DXCC в течении одной недели и даже месяца не сделать и DX в очередях для куэсо с тобой стоять не будут и включив трансивер в любое удобное для тебя время - это еще не факт, что тут же в телефонах зазвучат сигналы заокеанских коллег по хобби. И еще очень неплохо бы понимать, когда по времени года и по времени суток можно выхватить на этот диполь и штатную мощность трансивера станции на удалении в несколько тысяч км, а когда и местным связям будешь радоваться, как малое дитя. Установив и настроив антенну, у себя, было бы очень неплохо, приобрести навыки проведения любительской связи на коллективке. И еще – все это требует очень большого и кропотливого ТРУДА. Это и называется ОСНОВЫ любительской связи. И любительскую связь начинать надо с основ.
Для RV3DIL – а изоляторы на концах полотна Вашей антенны Вы используете?
Цитата - "Радует, что антенна получилась более-менее широкополосная. (6750-7400) - что-то тут не так. Такого не бывает у диполей с таким диаметром полотна.Последний раз редактировалось UW1WU; 31.05.2011 в 17:37.
Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
31.05.2011, 17:20 #550
31.05.2011, 17:20 #551Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Диполь по определению ( из физики ) имеет два АНАЛОГИЧНЫХ плеча , расположенных на одной линии . 180 градусов .
Не может быть " несимметричного диполя " , диполя с углом раскрыва меньше 180 градусов . Антенны с такими параметрами - работают . Но это уже не диполи !-73- Игорь
31.05.2011, 17:32 #552High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
31.05.2011, 17:35 #553
На Виндоме использую - самодельные, из пластиковых труб. На диполе - нет. А для чего? Полевка уже в изоляции. Я просто скручиваю ее двумя узлами с оттяжками. (На диполе оттяжки из полевки, только старой, которой уже много лет.)
Да я не про Вас, а про местные магазины. Я скоро в Пензу уеду, приеду, тогда договоримся (надеюсь).Макс,я тащусь над вами,чесслово!
Разве я назвал цену?I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
31.05.2011, 17:47 #554Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Да что не понять то?
Длинна такая то. На частоте такой то ксв=1. Разделите то на то и получите килогерц в метре, или метров в килогерце.
Отрезали (симметрично!) Сравните сколько отрезали метров (оно же килогерц прибавили) и новую частоту где ксв=1. Неужели не видно!?
Или не пробывали?
А Вы не ошибились? 10 % это много. Так не бывает... Потери очень большие, раз такое получилось...
Но еще вчера везде хайсвр было... А Вы не жухаете?
Опть.
Да Вы никак меня с Александром лбами стукнуть затеяли?
Олег Вам писал, что делов на пять минут. Я про свой опыт не стал писать, но видя Вашу позу
, предложил более проще выполнимый варьянт...
Обратите внимание: при одинаковых размерах...
Сделать хотел козу, а получил ....
Даром преподаватели, время....
А ноги тоже в одну штанину засовываете?
Те не v-бим? Очень интересно. Что там у Вас получилось.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
31.05.2011, 17:48 #555
