14.09.2011, 13:46 #631Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Это не верный ответ.
Из разряда неправильных советов.
Если уж совсем не чего ставить - можно поставить оцинковку.
Несравнимо лучше - алюминий, дюраль или биметалл сталь/алюминий.
Еще лучше - медь или опять же сталь/медь.
Вот в чем соглашусь - так с тем что оцинковка не привлекает
охотников за цвет.метом :-)
Так что полевка рулит .73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.09.2011, 14:02 #632Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 51
- 1,623
- 805
- 671
Макс, в который раз вам пишу... Уже мозоли на пальцах натер
Невозможно сравнить разные антенны в разные промежутки времени!!!
Повесьте их две. Вот тогда Вы сможете как-то их сравнить. Но,- это еще
не показатель!!! В разное время суток, с разных направлений на одну из них будет слышно лучше, на другую хуже. В следующий промежуток времени все может координально поменяться. Прохождение - вещь не постоянная, как и настроение моей тещи
И за один день оценить эффект от той или иной антенны
ну никак не возможно. Посидите день, два, три ... И только потом можно делать выводы...
14.09.2011, 14:25 #633Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Была у человека Инвертуха.
Слышал он на нее украинских киловаттников,бульдозеров из RA6.
Поставил GP.
Говорит насравнимо - всё тихо слышу.
Зато все континеты.
Это я к тому что подключил человек антенну и говорит -не работает.
Сразу слышно что не работает.
А если прислушаться ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.09.2011, 14:51 #634Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Есть.
Но.... Вы ж не ими руковОдитесь, а творчеством чужим....
О как.
Сразу... ЭЭЭЭкспЭрт.
...на даче у меня так на 40.... когда попрут итальянцы круче украинцев, то ... через некоторое время диапазон затихает... и чуть позже опять оживает... всякими амер... и др...
ну и ничо... 3дБ не так уж и много... потом ум себе ватт на 200 смастырите и счастливы бу...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.09.2011, 14:55 #635
Все равно не слышно. Того же A61LL, до кого я докричался "штатным" диполем на свежеповешенный вертикальный слышно вообще не было. И какого-то ирландца тоже. Ну да ладно, как я найду способ повесить диполь на 15 метров повыше, еще раз сравню.
PS. Зато мне удалось раздобыть дешевый (25 рублей за метр) 50-омный кабель RG-8X. Надо будет проложить еще одну линию - для 50-омной антенны. Диполь-то 75 ом, так что пусть он питается 75-омным кабелем RG-6U.
Не, усилок не хочу. Тем более самодельный. И так места нет. Мож, в дальнейшем какой-нить Yaesu FT450 (вместо 850М) раздобуду - он 100 вт и поменьше размером.потом ум себе ватт на 200 смастырите и счастливы бу...Последний раз редактировалось RV3DIL; 14.09.2011 в 15:09.
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
14.09.2011, 15:16 #636Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот .
Докопались до истины.
Зачем дешевый RG-8X по 25 р ,если можно еще более дешевый
RG-6 U
Любая антенна-хоть диполь,хоть вертикал - согласуется на 75 Ом.
Попросите-помогу смоделировать.
Далее 75 омный кабель - можно сразу в трансивер.
Если есть желание - можно сделать вот такой простенький трансформатор
75/50 Ом
Обмотки намотаны просто виток к витку
Вот здесь описание
http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
Кстати - если есть возможность натянуть проволочку наклонно - то
лучше сразу две - получится направленная антенна.
2 эл проволочная Яги.
Вот тут размеры таких антенн фото и отзывы о работе
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Вот вариант подвеса антенны в виде оттяжек мачты.
Самая плохая направленная антенна - лучше самой
хорошей ненаправленной.
У меня такие сделаны на 80 и 40 м диапазоны
Так же испытывал эту антенну на 20 м
(сейчас - 2 эл Дельта)
еще раз выложу ссылку
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1Последний раз редактировалось RZ9CJ; 14.09.2011 в 15:26.
15.09.2011, 00:57 #637
15.09.2011, 09:07 #638
15.09.2011, 12:53 #639
Но я его уже купил. 50 метров кабеля RG-8X. Не выбрасывать же. В конце-концов, пусть будет два кабеля проложено - один 50, второй 75 ом.
У меня антенный тюнер есть. Он согласует все от 16.5 до 150 ом. Так что можно. Даже без трансформатора.Далее 75 омный кабель - можно сразу в трансивер.
Это, конечно, хорошо. Только я пока еще не знаю, на каком направлении мне интереснее работать (пока - на всех), так что пусть пока висит диполь (точнее, два диполя - на 40(15) и 10 м). Только у меня за него сильные опасения - деревья, на которых он висит, раскачиваются ветром.Кстати - если есть возможность натянуть проволочку наклонно - то лучше сразу две - получится направленная антенна.
Да я ж заменил полотно антенны полностью (так что антенна из цельных кусков золота эээ... полевки). Еще тогда, когда развернул ее на 90 градусов и она наконец заработала. (Вот этого я не понимаю - почему? Что мешало антенне работать раньше? Может, если бы я Виндом так же повесил, он бы тоже заработал?)совет правильный- поставить оцынковку чем связаный из кусков полевик
PS. По току, потребляемому на передачу, можно оценить выходную мощность трансивера?I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
15.09.2011, 13:20 #640
15.09.2011, 13:29 #641
15.09.2011, 13:31 #642Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Направленная антенна спасет вас.
Чем больше элементов-тем лучше.
Для начала - можно 2 .
Зря не посетили ветку-что я ссылку давал.
Там QRP-шники пишут - как работают на эту антенну.
Я сам работал на нее с С.Америкой 14 мГц на мачте 4 метра.
У меня сделана эта антенна на 40 м и 80 м диапазоны.
Работаю и в SSB и в CW с обеими Америками на 100 Вт.
Так что на 14 мГц - в легкую дотянитесь даже на 50 Вт.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 15.09.2011 в 13:35.
15.09.2011, 14:04 #643Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
как бы Вам намекнуть... дело в том, что приподнять/опустить, загнуть/разогнуть, прибавить/убавить и тд... это большая часть радиолюбительства... творчество и экспериментаторство... она работала, просто Вы не смогли этого разглядеть...
Вы наверное и зовете один раз? и обижаетесь на корреспондента/антенну за неответ? или уже разобрались, что надо ловчить, в "определенный" момент звать?
так и с антенной... вешаете, присматриваетесь, прислушиваетесь, принюхиваетесь... корректируете под возникшие приоритеты...
шевелитесь.
речь ведь не о телефонной связи по проводам идет... а о радиосвязи, в которой много переменчивых обстоятельств...
а не плохо/хорошо. очень часто плохой проход, это очень хороший проход, да либо кпд не хватает, либо "отражение" куданить на океан ложиться... или наоборот...
и пока нет этого опыта, пока его накапливать надо, то проще это делать с "открытыми" глазами. а не с антеннами, которые "дают" результат по большей части только за счет уже ранее накопленного операторского опыта... в опытных руках и коряга флейта...
Анри К-Б говорил, что главное не техника, а разглядеть сюжет. а уж сфотографировать его можно и консервной банкой... в нашем деле все аналогично...
а Вы: я фотаю, но на фотках ничо нет. фотик плохой...надо где еще побольше пимпочек...
да пимпочки то причем? вы ж в пустоту целитесь... повесте диполь. и наблюдайте! в разное время суток. дни недели. сезоны...
а со "сложными" антеннами, будете рядом, в пяти минутах от прекрасного, и не разглядите... только если повезет...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
15.09.2011, 15:06 #644Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Сложную антенну - сложнее *убить*
Так что результат более предсказуем.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.09.2011, 15:29 #645Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Это написал радиолюбитель с пятизначным позывным, богатым опытом и тд итп.
И я утверждаю, что главным в его высказываниях является опыт и тп, а не свойства антенны. Хотя он об этом не пишет, а пытается приписывать все антенне...
А вот это написал
кто?
Антенна не работает!? Очччень интересно. Речь о чем? О антенне? Или о том подключена ли она, не закорочена ли, включен ли приемник.....
Да и слушал ли...
Сколько штанов протерто!?
зы. Сергей Генадьевич! Неужели не понятно про что я?
На выбранном "пути" и яга не заработает...
Добавлено через 4 минуты
вот и я про то же... можно и не ставить ягу. однозначно работать не будет.
(в данном случае)
Добавлено через 8 минут
С января месяца, а сейчас сентябрь, даже на MFJ-товский штырик на подоконнике можно было все континенты пронаблюдать в эфире...
а уж на полноразмерную антенну и сработать... даже на 50 Вт... (я на свой опыт опираюсь. причем более чем скромный)Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 15.09.2011 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
