Page 45 of 52 FirstFirst ... 35383940414243444546474849505152 LastLast
Results 661 to 675 of 772
  1. #661
    Standart Power RV3DIL's Avatar
    Join Date
    13.01.2011
    Age
    Posts
    145
    6
    Quote Originally Posted by US4EX View Post
    Макс, выбросьте ваши F-разъмы!!! Ну не годятся они для наших дел!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Это все равно, что в двигатель Мерса вставить коленвал от Запорожца.
    А как соединять между собой куски кабеля? Я пытался припаивать - еще хуже получается. И чем так плохи F-разъемы? Они ж работают на частотах в гигагерцы, на наших частотах там потерь вообще практически не должно быть. (Ну, может десятые доли дб). А уж пропустить через себя 100 вт F-разъем по-любому должен.
    Пластину, на которую вы прикрепляете полотна антенны сделайте больше размерами.В ней просверлите 2 отверстия и крепите балун пластмассовыми стяжками(их полно на любом авторынке, разных размеров).
    Что-то я никак не пойму, как делать. Оттягивается и изгибается полотно антенны - оно же гибкое. Кстати, из-за этого у меня антенну никак не получается повесить в одну линию, она получается ломаная в горизонтальном плане вот так: ^, а в вертикальном вроде буквы V, только с тупыми углами К тому же я использую не пластину, а кусок пластиковой водопроводной трубы.
  2. #662
    Join Date
    24.01.2011
    Location
    г.Днепродзержинск
    Age
    Posts
    1,623
    805
    671
    Quote Originally Posted by RV3DIL View Post
    Максим,если Вам говорят выбросьте - ЗНАЧИТ ВЫБРОСЬТЕ!!!
    Вы экономите там, где этого делать не нужно. Вы ведь не используете вместо пены для бритья солидол? А чё? И лезвие смазывает и кожу увлажняет? Эт я о том, что и
    так сойдет для 100 Вт
    Используете 2 разъема PL-259 и УВЧ-переход PL-258.Стоит недорого.
    Добавлено через 1 минуту
    Напишите мне на us4ex@ukr.net.
    Постараюсь нарисовать для понимания.
  3. #663
    Very High Power RN3AHT/WWW's Avatar
    Join Date
    24.04.2008
    Age
    Posts
    2,393
    234
    132
    Вот не удачно она висит. Найдите точку опоры. Центр. Туда веревочкой балун поднимите. А от него уже кабель и полотна растягивайте...
    Антенна работала плохо.
    Как то не правильно Вы рассуждаете...
    Вот передо мной лежит в сумке походный диполь. Я могу его сейчас же подключить и ксв=1 добьюсь, но ведь... Но он прекрасно работает при этом.
    Вы абсолютно не замечаете свою роль. Стоило чуть изменить и заработало лучше... Чего ж дальше не пошли?
    Опыт свой абсолютно игнорируете. Ну не работает у Вас, а Вы все никак эти разъемы выкинуть не можете... балун поставить не хотите...
    И не на 40 метрах
    на них, на них...
    я работал 20-30 ваттами
    и я работаю с такой мощностью постоянно, и не обидно...
    Резонанс "уползает", прием ухудшается. И все это из-за двухметрового куска коаксиального кабеля. Почему так?
    купите 50 омный кабель. нормальные разъемы. поставьте балун. настройте диполь. ... но тогда нам не о чем будет в теме говорить. ведь тогда придется в эфире ...
  4. #664
    Join Date
    13.01.2011
    Age
    Posts
    145
    6
    Стоит, может быть, и не дорого, но нету. Не то, чтобы совсем нету, переходник PL-258 и два разъема PL-259 под RG-6/RG-8 я купил в Пензе, только у балуна оказался также разъем под PL-259 и один из разъемов пришлось прикрутить к балуну. Самое забавное, что есть еще один PL-259, но он под тонкий RG-58. И прикрутить его к RG-6 нет никакой возможности. Так что теперь, пока я в Пензу еще раз не съезжу, придется пользоваться F-разъемами. А, вот еще что. F-разъемы просто накручиваются на кабель, а PL-259 надо паять. Как я буду паять кабель там, где он сейчас висит, я даже не представляю.
    Эта мысль мне в голову приходила. Там, где она висит, веток нет (точнее, они есть, но слишком высоко, туда я грузик с леской не доброшу). А если цеплять к другим веткам, то кабеля не хватат. С другой стороны, сейчас она висит, как обычный диполь (только слегка изогнутый в форме буквы V) с сопротивлением 70 с чем-то ом и согласуется с 75-омным кабелем.
    Балун есть. Кабель для диполя вроде должен быть 75 ом. (А какая разница, какой кабель, в трансивере есть антенный тюнер, он замечательно все это согласует). Диполь я настраивал по показаниям встроенного в трансивер КСВ-метра, отрезая по 5 см полотна.
    PS. Все-таки, чем плохи F-разъемы? Я довольно часто пользую разные приспособления там, где они вроде бы не предназначены (просто потому что ничего другого нет). И работает.
  5. #665
    Join Date
    24.04.2008
    Age
    Posts
    2,393
    234
    132
    Вы уже давно многим почти родной. : ) Обратитесь за помощью... За полгода, даже если б как милостыню просили, наверняка кто нить прислал бы...
    Но чснослово, ведь не срочно же они нужны, и нет... А как же раньше радиолюбители существовали? (в СССР) Тогда разъемы производились только с приемкой, и в свободной продаже как тнп быть в принципе не могли, даже в Москве. А не то что в деревнях...
    За полгода... Вы привяжите куда дотянитесь. Деревья же растут.
    не должен, а Вы одним из методов удобным или доступным Вам, решаете задачу питания 70 Ом диполя от 50 Ом трансивера...
    Ну и чо тогда Вас смущает изменение чего то изза изменения его длинны?
    чем плохи F-разъемы
    Ничем. Прекрасные разъемы. Для телевизионных дел, когда кабел стальной, когда ... Да идеальный.
    А еще есть двухштырьковая вилка и розетка сетевые... И они есть очень дешевые...
    Раньше трехпрограмные радиоприемники продавали с двумя вмками такими.
  6. #666
    Standart Power RD9AF's Avatar
    Join Date
    06.06.2011
    Location
    г.Южноуральск
    Age
    Posts
    339
    87
    27
    a рогатка ,в детстве делал? метров на ........... с леской.у меня где-то воляется ,могу подарить.
  7. #667
    Join Date
    13.01.2011
    Age
    Posts
    145
    6
    Quote Originally Posted by RD9AF View Post
    Точности не хватит. К тому же, если к этим веткам подвесить антенну, ее ветром будет очень сильно болтать. И так у меня опасения за ее целостность при плохой погоде.
    Тогда заводы работали. С них можно было утащить все, что угодно. Кстати, мне предлагали какие-то советские ВЧ-разъемы (целую коробку), только они с "бочонком" PL-258 не совместимы. И как их на RG-6 нацепить не знаю. С другой стороны, мой "Полякович" (+2*ГУ-50) в 95-96 успешно работал с разъемами СР-50.
    Ко всему прочему слышно хуже. Даже на прием. Из-за 2 дополнительных метров коаксиала.
    F-разъемами оказалось соединять лучше, чем всеми методами, коими я перепробовал. В частности, пайкой центральных жил и скрученных оплеток.
  8. #668
    дед Валя UA3DTK's Avatar
    Join Date
    30.01.2007
    Location
    Наро-Фоминск
    Age
    76
    Posts
    2,871
    2472
    1291
    Что-то не могу понять,товарищ 6 лет назад(см.цитату)...а сегодня не может установить,настроить антенну?
  9. #669
    Удалён с форума
    Join Date
    09.12.2010
    Age
    Posts
    797
    310
    112
    Quote Originally Posted by UA3DTK View Post
    16 лет назад...
    ... а вообще почитайте эту тему месяца 3-4 назад...
    ... кажется все начинается по второму кругу: это не могу, то не хочу...
  10. #670
    Join Date
    13.01.2011
    Age
    Posts
    145
    6
    16 лет назад. Тогда с антеннами было проще (с аппаратурой сложнее). Я жил в частном секторе. Купил дюралевых труб (тогда их за копейки продавали в магазине "сделай сам", соорудил что-то вроде телескопической мачты 10 метров высотой. Мачту поставил на сарай (чтобы не сгибалась, засунул внутрь стальных ломов и растянул двумя ярусами оттяжек из полевки). К этой мачте привязал 55 метров провода (интересно, почему 55? у меня и в записях тоже написано, что 55, точнее - 54.9), один конец - прямо в окно дома и в усилитель на двух ГУ-50, второй - к ветке дерева на высоте метров 5. Получился этакий ломаный Long Wire. РЧ-заземление соорудил на батарею отопления - к моему удивлению заработало. И никаких коаксиальных кабелей длиной по 30 метров, никаких балунов. Позже нашел в журнале "Радио" какое-то согласующее устройство на кольце от отклоняющей системы ТВ, заработало еще лучше. (Балла на два громче, как все говорили). Тогда я работал на 160-метровом диапазоне. Правда, связи были на расстояние 1000, максимум 2000 км. Вот держу свой первый аппаратный журнал, еще в тетрадке, начат 12.08.95. (Первая записанная связь - 21.24, RV4SAD). Сплошные 3,4,5,6 районы. 9-й очень редко, а нулевых вообще нет. Нулевой район я слышал только один раз - это был Красноярск, не помню, удалось с ним сработать или нет. К сожалению, второй аппаратный журнал пропал, он был уже "фирменный", от ФРС СССР - их в радиоклубах продавали, у меня сейчас такой же. Тогда это было круто, но сейчас - пройденный этап. Был бы я сейчас на том же QTH, было бы несколько проще. Но я не там. Однако ж, насколько легче работать на 40-метровом диапазоне, нежели на 160-метровом.
    По мере возможности я делаю, как мне пишут. Но не все так просто и сразу. И сейчас я не могу понять, чем все-таки плохи F-разъемы.
  11. #671
    Join Date
    24.04.2008
    Age
    Posts
    2,393
    234
    132
    Ничем. Даже наоборот, они великолепны, прекрасны, замечательны. Они специально разработаны для телевизионных нужд...
    Знакомый выкинул старый кабель идущий от щитка на лестничной клетке, заменил его на супер пупер кабель купленный по блату. Стало супер... Привилтил самую распресамую спутниковую тарелку и купил крутейший ресивер. Офигеть ваще! Доволен хвастается... Решил идти дальше. Телеков два, источников два. Накупил еще кабеля, всяких сумматооров и пр... и мешок F разъемов. Все соединил.... прибегает в панике. Ничего ваще не показывает! Ну пошел с ним считать разъемы... Говорю, извини, но их очень много... Плюс затухание в каждой коробочке... Давай грю кабель, что осталось от бухты, покажу. Нету грит, все в дело... (бухта. двухкомнатная малогабаритка...) Он мне не поверил! Сразу. Вызывал телемастеров, те с прибором мерили, удивлялись... короче общими усилиями убедили... Он еще месяца два ходил переспрашивал, но почему...
    Они хорошие разъемы. Когда стоят там где надо и в необходимом колличестве... Даже десяток последовательно включенных СР-... могут удивить...
    У F разъема ксв 1,2. Само по себе не плохо. Но когда их много, а между ними тож не все гладко... Разница между КВ и телеком в том, что мы с антенны имеем микровольты (на прием). А на телек идет сигнал с усилителя магистрального. И даже если потери в вашей квартирной системе великоваты, можно ее не менять, мастер поставит коробушку с большим усилением и все...
    У нас таких коробок нету. Борьба идет за каждый микро...
    Вы решили делать как удастся. Без напряга. У Вас же получилось! Ведь работает же! Да не слышно очень далеко... Начинайте модернизацию...
    А Вы что правда верите отзывам? Я пишу что диполь это хорошо. Другие, что хорошо другое... Вы правда считаете, что хорошо сразу и просто можно антенны сравнивать на полке????
    Вы поймите, между сделал и хорошо работает есть еще у кого длинный у кого короткий период перевесить по выше, согнуть, разогнуть, повернуть....Его часто пропускают в описаниях. Но в жизни его не пропустить...
    Не получится у Вас сразу хоп и крутой dх-мен. Получится, но не сразу. У всех так...
    Удачи Вам!
    зы. но тракт всеж приведите в порядок. мелочь не страшна когда одна... "пчелы фигня, если их не очень много..." (с)
  12. #672
    Join Date
    13.01.2011
    Age
    Posts
    145
    6
    Quote Originally Posted by RN3AHT/WWW View Post
    Так у меня остался всего один F-разъем на кабеле. Однако, сегодня мне немного повезло, и человек, занимающийся радиосигнализацией выдал мне один PL-259 под толстый RG-213 (всегда можно накрутить на RG-6 изоленты) и дохлый передатчик от сигнализации в дюралевой коробочке. Вот эта коробочка с приклепанным к ней гнездом PL-259 и есть самое ценное. Как лучше сделать? Поставить два разъема PL-259 через "бочонок" или припаять кабель к гнезду в коробочке, а в гнездо воткнуть кабель от антенны?
  13. #673
    Very High Power RZ9CJ's Avatar
    Join Date
    12.08.2006
    Location
    Екатеринбург, Россия
    Age
    Posts
    3,713
    346
    75
    Тему развели насчет F-разъемов.....
    У меня все КВ и даже УКВ кабели сделаны на F-разъемах.
    Не один раз уже говорили и я подтверждаю - на КСВ это
    не сказывается.
    Насчет горизонтального диполя - на высоте 10 м :
    На телескопе был сделан вращаемый диполь
    КСВ 1,0-1,2
    Две китайские удочки соединены - получается легкая конструкция
    На вращаемый диполь были проведены в SSB связи с 1,3,6 районами.
    Рапорты разные - от 55 до 57.
    Работали на автомобильный IC 706
    Запитывали от бензогенератора.
    Не устроило - что слабовато слышат.
    Затем на одной удочке 6 м был сделан вертикал с одним противовесом
    КСВ 1,0-1,3
    После установки вертикала с одним противовесом -
    сравнили - станций России вообще не было слышно,
    зато очень громко проходили CW станции Европы.
    Вертикал излучает под низким углом к горизонту - получается что
    лепесток бьет над головами 3,6 оайонов - на Европу и дальше.
    CW манипулятора у нас с собой не оказалось - так что просто
    оценили на слух прием. В основном слышали на 599-599+
    Затем еще была сделана Инвертуха - на этой же 6 м удочке
    КСВ 1,0-1,3
    Для полноты картины сравнили с Инвертед Ви.
    С огромными сигналами пошли станции 4 и 9 района.
    Отработали с ними на 59 .
    Что и требовалось доказать.
    Диполь на высоте 10 м - слышно все более или менее и ближних
    и дальних - не очень громко.
    Вертикал - антенна для дальних связей.
    На ближних и средних дистанциях - проигрывает диполю,
    зато выигрывает на дальних.
    Ну и Инвертуха - антенна для ближних связей.
    Станций на средних и дальних дистанциях отмечено не было.
    Потрачено 3-4 часа времени.
    Хотели еще сравнить - сделать 2 эл проволочную Яги - но
    начался дождь и пришлось закончить эксперименты.
    Вот такие испытания в полевых условиях (вернее в условиях гаража)
  14. #674
    Join Date
    25.12.2007
    Age
    Posts
    575
    189
    Quote Originally Posted by RZ9CJ View Post
    Подтверждаю полностью, и только наклонные диполя, типа слоппер, градусов этак под 40-45, работают и на ближних трассах и на дальних. Проверено в полях, кстати утверждение что вертикалы не работают в ёлках и т. д., ошибочно ,работают и ещё как работают и даже коротышки MFJ.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
  15. #675
    Join Date
    24.04.2008
    Age
    Posts
    2,393
    234
    132
    Речь то видимо про 20 метровый диапазон?
    И за 3-4 часа такие глобальные выводы?
    А дальняя трасса это сколько? Для меня, например, более 9000 км... Все что менее прекрасно слышится и отвечается на диполь любой формы. Более 9000 начинаются напряги... А что на вертикал и 100 Вт на земле у гаража? Так что за дальняя трасса?
    У меня
    Это ключевая фраза? Не понятно как надо делать, точнее что не так у ТС...
Similar Threads
  1. Replies: 90
    Last Post: 26.09.2015, 08:59
  2. Диполь 10-18-24
    By RA1WU in forum Антенны КВ
    Last Post: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    By acidtech in forum Антенны КВ
    Last Post: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    By newHam85 in forum Антенны КВ
    Last Post: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    By RN3FZ in forum Антенны КВ
    Last Post: 31.05.2006, 18:03
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
