Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 253
  1. #211
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Резонансные антенны.
    1/4 GP. 36 Ом. ксв(50)= 1,4
    1/2 диполь. 72 Ом. ксв(50)=1,4
    1/1 рамка. 112 Ом. ксв(50)=2,2 (обычно 1 )
    а если эти антенны не настраивать, то они становятся не резонансными. с ксв=5 и более...
    ... но их же можно согласовать... можно. но кабель бу излучать активно... ... но можно бусы одеть...
    "не было у БАБЫ забот, купила БАБА порося..." (народное)
  2. #212
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Ещё одна молитва...
  3. #213
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    У меня? Да. Одна единственная.
    А у Вас их ... на каждый ветер? Ну да. Не такой я гибкий/верткий...
  4. #214
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Собственно, против теоретически полученных цифр я ничего не имею. Но они только теоретические, а практически антенны у всех в разных условиях.
    Молитвы - на каждый ветер? Что-то новенькое...
  5. #215
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Тут надо из-за высоты либо удлинять полотно или лепить к нему емкостные нагрузки (что в общем то по сути одно и то же) для достижения 50 Ом активного и потом компенсировать реактивность. Либо ставить два кабеля 75 ом параллельно длиной 1/4wl на 80м.
    Откуда такое желание что нибудь "прилепить"???Катушки,нагрузки,куски кабеля...???
    Всё настраивается в норму,без всяких извращений!
    Например INV V 80-40-20 мачта 10 метров.Обычная 5 этажка.Кабель RG213 произвольной длины.
    Нет смысла загружать себя проблемами.Если уж плюнуть на всё и использовать тюнер,зачем выкладывать замеры.
  6. #216
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это я понимаю... Но ведь идеалыдля того и существуют, что бы к ним стремиться? Можно диполь в подвале повесить, можно на полку положить, можно у штыря на противовесах съэкономить.... Сопротивление изменится. Пока (!) это изменение однозначно свидетельствует об ухудшении излучения... Влияния близ расположенных предметов на сопротивление я не замечал... (кроме случая когда металлическая поверхность паралельно и близко расположена...)
    Так что имхо вполне реальный идеал.... Ну плюс/минус 10 Ом. ОМ.
    Добавлено через 2 минуты
    аналогично. от высоты в 7 м до 15 м. максимум за полчаса с пивом и перекурами.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 27.09.2011 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  7. #217
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Скажите, что такое 04L и при какой длине фидера (можно в лямбдах) при каком его волновом будет КСВ=1 при нагрузке, например, 1 Гом... Будет достаточно.
    Хорошо. При длине линии L/4 (четверть длинны волны). Входное сопротивление такой линии (резонанс где нет реактивной составляющей) равен "0" Ом. без нагрузки. На измерении импеданса 50 Ом (кабеля 50 Ом) КСВ составляет не более 1,5. При более высоких частотах на кратных резонансах КСВ составляет не более 1,2. То же самое и происходит и при замкнутой линии L/2 на кратных частотах 2L/2 и.д. Что касается "согласования с любой нагрузкой" линии L/4 допустимо очень в малых пределах входных сопротивлений. При большем рассогласовании с линией питания ведет к резкому увеличению сопротивлений и может составлять единицы или сотни Ом на входе кабеля. А это потери...
  8. #218
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вы считаете, что резонансная антенна с КСВ=5 лучше, чем нерезонансная с КСВ=1.5?
    Всё-таки лучше, если КСВ будет близким к единице у правильно настроенной антенны с нужной диаграммой направленности. Вполне могут работать и резонансные антенны, и нерезонансные антенны + СУ. Каждый делает свой выбор самостоятельно, надеюсь - осознанно. Благо, выбирать есть из чего.
    А что касается цитаты - мы же стараемся получить лучший результат, при чём здесь КСВ=5? Не бывает парной осетрины второго сорта!
  9. #219
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да всё потому, что Вы твердите "резонанс, резонанс"... Говорите тогда - хочу резонанс при 50 омах, или хочу КСВ=1 (что одно и то же) и никто Вам слова не скажет.
    Если кому-то нравится на 160м диапазоне извращаться и добиваться в фидере длиной 10м КСВ=1, вместо КСВ=1.5 - никто ему не запретит... Потери в фидере снизятся на 0.000 - считать даже смешно. Больше ничего не изменится.
    Галиматья.
  10. #220
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    Более того - эти "инвертоды" с анализатором строятся где угодно..
    Попробуйте найти их на моей судовой мачте на фото..
    А между тем - они там есть. Они как суслики - их никто не видит, но они есть..
    40-20-15 м. Кабель 50 ом. Везде попал. Толи в резонанс, толи ещё куда..
    Но везде КСВ 1,1-1,3. Вопрос эффективности такого расположения - вопрос другой.
    Однако, из Охотского моря есть у меня кусо со всеми континентами, кроме Антарктиды, увы..
  11. #221
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    У меня другое мнение. А именно - применение 10 метровой мачты для inv V на 80м и есть извращение.
  12. #222
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    сорри офф.
    Ищут пожарные, ищет милиция.... моряки приходят и берут. Где ты ходишь, Кот? Рыбы хорошей на прилавках больше не становится... Съел всю, обжора? И тута скучно...
    Про повторитель и АА. Не верьте мне. Посмотрите на АА. Не видно? Полуволновой резонанс узенький, намного уже резонанса антенны... А по бокам у него всплески... А все вместе мешает найти истинный минимум/максимум для антенны. Нет, конечно, можно и не искать. Но зачем тогда АА куплен и подключен?
    Про резонансные антенны. Имхо, конечно, (а я имею право заблуждаться ) резонансной зовется только та, чья собственная длинна резонансна.
    Все остальные антенны мы СНАЧАЛА достраиваем до резонанса тока, ПОТОМ согласовываем... (есть умельцы которые это совмещают, но они при этом следят за электрической длинной антенны...)
    Потому как это не блюсти, кабель будет излучать, и длинна его будет иметь значение и много еще чего...
    А, впрочем, пчелы фигня, если их не очень много. А кому и море по колено.
    Про пиво. Я не употребляю ни перед, ни во время установки антенн и работе в эфире...
    А Бубль антенны натягивает быстрее меня. Он же не курит...
    Добавлено через 1 минуту
    а 40 метровой для inv V ?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 27.09.2011 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  13. #223
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    100%
  14. #224
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    С удовольствием повесил бы inv.V на 160м на мачту высотой 40м. 80-чный inv.V великолепно работает на 20-метровой, поэтому там не нужно никаких ухищрений (или извращений если это точнее). Но у меня негде поставить мачту 40м, поэтому на 160 удлиняю полотно до 50 Ом активного и компенсирую реактивность емкостью.
    К чему я это? Да к тому, что стандардная 5- или 9-этажка имеет ширину 12м (две плиты перекрытия по 6м. Если вспомнить тригонометрию то вполне можно решить простенькую задачу и понять что на такой крыше вполне помещаются оттяжки с высотой верхнего яруса на уровне 15м. Для мощной мачты с вращающейся антенной это близко к пределу, а для легкого inv.V, как и для полноразмерного или если хотите резонансного вертикала на 80м вполне нормальные условия. Поэтому все домыслы о том что нет возможности на таком доме поставить мачту повыше чем 10м не имеют под собой серьезных оснований, только отговорки для самого себя.
    Добавлено через 10 минут
    Если Вы имеете в виду физическую длину провода, то конечно соглашусь с этим. Но чем он так сладка эта вожделенная многими резонансная физическая длина? Преймуществ в излучении она не дает. Даже наоборот, если посмотрите на график зависимости от длины волны сопротивления излучения (а чем оно выше, тем больше эффективность антенны из-за большего КПД), то увидите что его максимумы не очень то совпадают с резонансами. Единственный кайф от резонансной физической длины это отсутствие необходимости компенсировать реактивную составляющую входного сопротивления, что не трудно. Но этот кайф очень часто компенсируется необходимостью согласовывать с фидером активную часть этого сопротивления.
    Добавлено через 6 минут
    А вот это весьма спорно, чего это ему излучать если к нему подключена согласованная с ним нагрузка и он выполняет только функцию передачи энергии от источника к этой нагрузке, для чего и предназначен?
  15. #225
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...чего это ему излучать если к нему подключена согласованная с ним нагрузка...
    Кабель не будет излучать даже тогда, когда нагрузка несогласована.
  1. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  3. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  4. Настройна кабеля в резонанс
    от Torvord в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 12:01
