23.10.2011, 14:01 #106Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Те модели меня не убедили. Надо коаксиал рисовать в виде шести проводов по образующей цилиндра с седьмым проводом в центре. Но коаксиал получается слишком длинный и для 50 ом слишком мало расстояние между жилой и оплеткой. Сильно нарушится допуск на сегментацию.
Николай (UA3TW)
23.10.2011, 14:23 #107
23.10.2011, 14:36 #108Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
То, что один диполь не уступит в работе другому диполю - это точно. Так что лучше сделать диполь из двух проводов. Зачем бросились делать базуку - вообще не понял. Ее единственное достоинство - широкая полоса, поэтому смысл есть делать на 80м и 160м, где полосу трудно перекрыть простым диполем, а делать ее бросились на 40м, где диапазон и так узкий.
Да и на 80м лучше сделать антенну DEWD UR0GT, она и проще и полоса шире и на ММАНе расчету поддается. А простой диполь проще симметрировать бэлэном из куска коаксиала длиной всего 125см. При этой длине он будет симметрировать от 80 до 10м. Если 80м не надо, достаточно куска сантиметров 70, от 5мгц и выше будет работать с большим запасом.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
23.10.2011, 15:11 #109Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,041
- 1116
- 9
Что это и откуда?
23.10.2011, 17:12 #110Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
У "Базуки" и у "Стрелы" есть преимущество перед обычным диполем - замкнутость.
Во вложении - модель "Стрелы" на 145 МГц. Конечно, это приближение к коаксиалу. Поэтому на параметры не стоит ориентироваться строго.Последний раз редактировалось RA9SVY; 23.10.2011 в 17:27.
23.10.2011, 17:55 #111Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,041
- 1116
- 9
Модель с явными нарушениями сегментации и др.
23.10.2011, 17:58 #112Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
23.10.2011, 18:24 #113High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 649
- 212
- 253
23.10.2011, 19:10 #114Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,041
- 1116
- 9
Так и я ж про то ж Это цитата из сообщения выше - UA3TW
23.10.2011, 20:55 #115Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Похоже, что развлечься решили Вы. Читайте внимательно -
А ещё лучше пройдите по ссылке и ознакомьтесь с результатами Игоря.
Добавлено через 7 минут
Николай! Найдите в этой антенне индуктивное сопротивление или ток, противофазный затёкшему на оплётку. Этого нет. Или Вы знаете ещё какой-то метод, препятствующий затеканию тока на оплётку?
"Маня показала" - это не доказательство, а результат, не объясняющий сути.
Добавлено через 2 минуты
Что это такое?Последний раз редактировалось UR4III; 23.10.2011 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.10.2011, 21:58 #116
Это Ваше собственное объяснение и Вы опять не правы. Резонанс тут ни при чем - это Ваши фантазии. Если фидер четверть или полволны, то чем больше КСВ, тем больше в нем потери, независимо от нагрузки. Если фидер короче L/4 и нагрузка выше волнового, то да (Но отнюдь не пропорционально активным сопротивлениям - пропорционально только при постоянном токе)- тут тот же принцип, что и в ЛЭП - одна и та же мощность при более высоком напряжении передается с меньшими омическими потерями. В этом же причина небольших потерь в симм.линиях - в их высоком волновом, а не по причине их симметрии, или того, что диэлектрик воздух.
23.10.2011, 21:59 #117Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,041
- 1116
- 9
23.10.2011, 23:09 #118Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Не верное утверждение. Потери (собственное затухание) в линии определяются как раз тем, какое сопротивление проводников линии данному ВЧ току (а это зависит от диаметра проводника) и потерями в диэлектрике. И если брать симметричную воздушку и ленточный кабель, то однозначно у ленточного кабеля потери будут больше, хотя он и симметричный
Почитайте DL2KQ часть 2 глава 3.2.6Последний раз редактировалось UA4AEB/ex; 23.10.2011 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Alex ex UA4AEB
23.10.2011, 23:17 #119Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...КТО ДЕЛАЛ СТРЕЛУ?
....покажите данные измерений, хорошо бы графиками, ну а уж если диаграммы направленности измеряли - то просто нет слов.
Позывы типа хорошо работает и всех кого вызывают отвечают - не принимаются.
пы.сы. главное не забудьте рассказать какой конструктив и расположение в пространстве. Длинны проводов и кабелей в долях сантиметров лучше не показывать - толку от этого мало73! Евгений
23.10.2011, 23:20 #120Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,041
- 1116
- 9
Читал. И что?
39Спасибо
Знай наших!
