Страница 8 из 32 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 469
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #106
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Те модели меня не убедили. Надо коаксиал рисовать в виде шести проводов по образующей цилиндра с седьмым проводом в центре. Но коаксиал получается слишком длинный и для 50 ом слишком мало расстояние между жилой и оплеткой. Сильно нарушится допуск на сегментацию.
  2. #107
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Так убеждаются не все... Топикстартера не убедить однозначно. Может пусть работает на стреле? Соберём статистику проведения его радиосвязей и Драндарову представим как неоспоримый факт преимущества стрелы перед даблбазукой... Знай наших!
    О преимуществах Стрелы пере Базукой можно уже и без статистики утверждать:
    1.Легче.
    2.Проще в изготовлении и менее затратна.
    3.Достигнуто лучшее согласование фидера с антенной-и как следствие имеет меньший по сравнению с Базукой КСВ.
    И в работе не уступит.
  3. #108
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    То, что один диполь не уступит в работе другому диполю - это точно. Так что лучше сделать диполь из двух проводов. Зачем бросились делать базуку - вообще не понял. Ее единственное достоинство - широкая полоса, поэтому смысл есть делать на 80м и 160м, где полосу трудно перекрыть простым диполем, а делать ее бросились на 40м, где диапазон и так узкий.
    Да и на 80м лучше сделать антенну DEWD UR0GT, она и проще и полоса шире и на ММАНе расчету поддается. А простой диполь проще симметрировать бэлэном из куска коаксиала длиной всего 125см. При этой длине он будет симметрировать от 80 до 10м. Если 80м не надо, достаточно куска сантиметров 70, от 5мгц и выше будет работать с большим запасом.
  4. #109
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Что это и откуда?
  5. #110
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    У "Базуки" и у "Стрелы" есть преимущество перед обычным диполем - замкнутость.
    Во вложении - модель "Стрелы" на 145 МГц. Конечно, это приближение к коаксиалу. Поэтому на параметры не стоит ориентироваться строго.
    Вложения Вложения
  6. #111
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Модель с явными нарушениями сегментации и др.
  7. #112
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Какая это стрела, скорее бублик))) если смотреть диаграмму..
  8. #113
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Конкретно как это сделать? схемку, рисунок можно посмотреть?
  9. #114
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так и я ж про то ж Это цитата из сообщения выше - UA3TW
  10. #115
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Это Вы так здесь развлекаетесь что-ли, или пишите докторскую?
    Похоже, что развлечься решили Вы. Читайте внимательно -
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    При определённых длинах фидера и величинах его удельного затухании выгоднее по кпд СУ в начале фидера, чем ксв=1. Это объясняется тем, что в резонансных системах энергия тратится пропорционально активным сопротивлениям элементов системы.
    А ещё лучше пройдите по ссылке и ознакомьтесь с результатами Игоря.
    Добавлено через 7 минут
    Николай! Найдите в этой антенне индуктивное сопротивление или ток, противофазный затёкшему на оплётку. Этого нет. Или Вы знаете ещё какой-то метод, препятствующий затеканию тока на оплётку?
    "Маня показала" - это не доказательство, а результат, не объясняющий сути.
    Добавлено через 2 минуты
    Что это такое?
    Последний раз редактировалось UR4III; 23.10.2011 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  11. #116
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это Ваше собственное объяснение и Вы опять не правы. Резонанс тут ни при чем - это Ваши фантазии. Если фидер четверть или полволны, то чем больше КСВ, тем больше в нем потери, независимо от нагрузки. Если фидер короче L/4 и нагрузка выше волнового, то да (Но отнюдь не пропорционально активным сопротивлениям - пропорционально только при постоянном токе)- тут тот же принцип, что и в ЛЭП - одна и та же мощность при более высоком напряжении передается с меньшими омическими потерями. В этом же причина небольших потерь в симм.линиях - в их высоком волновом, а не по причине их симметрии, или того, что диэлектрик воздух.
  12. #117
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    Влад, Вы можете скозать определенно, при каких длинах?
    Зачем всех посылать читать этот бред о длинах шнура от утюга
    запитанных 50 герцами и на этой основе здесь куражиться над
    здравым смыслом.
  13. #118
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Не верное утверждение. Потери (собственное затухание) в линии определяются как раз тем, какое сопротивление проводников линии данному ВЧ току (а это зависит от диаметра проводника) и потерями в диэлектрике. И если брать симметричную воздушку и ленточный кабель, то однозначно у ленточного кабеля потери будут больше, хотя он и симметричный
    Почитайте DL2KQ часть 2 глава 3.2.6
  14. #119
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...КТО ДЕЛАЛ СТРЕЛУ?
    ....покажите данные измерений, хорошо бы графиками, ну а уж если диаграммы направленности измеряли - то просто нет слов.
    Позывы типа хорошо работает и всех кого вызывают отвечают - не принимаются.
    пы.сы. главное не забудьте рассказать какой конструктив и расположение в пространстве. Длинны проводов и кабелей в долях сантиметров лучше не показывать - толку от этого мало
  15. #120
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
