Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 469
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #121
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    Потери (собственное затухание) в линии определяются как раз тем, какое сопротивление проводников линии данному ВЧ току (а это зависит от диаметра проводника) и потерями в диэлектрике.
    Ну и чем же провода в симм. линии лучше проводов в коаксиале?
  2. #122
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Цитата:
    Сообщение от RA6FOO
    Зачем всех посылать читать этот бред о длинах шнура от утюга
    Почитайте DL2KQ часть 2 глава 3.2.6
    Читал, говорю. Что Вы, Вы что там вычитали?
    23.45 Пропал куда то наш читатель, решил сам перечитать.
    Еще раз спрашиваю, где Вы видели у Гончаренко, что одна и та же линия
    при одной и той же подаваемой мощности и на той же частоте имела бы
    в согласованом режиме потери больше, чем в рассогласованном?
    А если Вы имели ввиду что то другое, то читайте о чем речь прежде
    чем ...
  3. #123
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...одна и та же линия
    Так может быть. Гончаренко (ему) я очень давно это пытался объяснить в личной переписке - он не понял.
  4. #124
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Может я пойму? Но с одним условием - речь идет о длинных линиях.
  5. #125
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Я Вам очень давно приводил пример, что в полуволновом повторителе из кабеля 75ом при КСВ=1.5 потери меньше, чем в кабеле 50ом при КСВ=1. А в воздушной линии 600ом при КСВ= 12 - ещё меньше...
    Если диэлектрик и внутренняя жила обоих коаксиальных кабелей одинаковы, то их собственные затухания, и соответственно потери, одинаковы. И если в трансивере имеется тюнер, который позволяет настроить до КСВ=1, то потери в одной и другой линии будут одинаковы. И причем здесь воздушная линия – это не из той оперы, вероятно Вы имели ввиду ситуацию о величине потерь в различных рассогласованных линиях питания при разных КСВ.
  6. #126
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А чего тут понимать... Одну и ту же мощность можно передать при разных токах и напряжениях. Чем больше напряжение, тем меньше ток. Чем меньше ток, тем меньше потери на КВ.
    Если линия короче четвертьволны и нагрузка активна и больше волнового потери в ней МОГУТ БЫТЬ меньше, чем потери в при нагрузке равной волновому.
    ...вероятно Вы имели ввиду ситуацию...
    Вы даже не понимаете, что я "имею ввиду", а уже делаете замечание...
    Я имею в виду, что чем выше волновое линии, тем меньше в ней омические потери.
  7. #127
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Читал. И что?
    Мне кажется там все доступно и доходчиво объяснено и не на "утюгах"
  8. #128
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    RU9HA: Если линия короче четвертьволны и нагрузка активна...
    Шнур утюга и 50 Гц что ли? Здесь да. Но причем здесь утюг?
    Линия короче 0,16 лямбда например, в ней КСВ (Uмакс/ Uмин)
    никогда не будет больше 1,5, А если еще короче, то здесь то и
    проявляются чудесные свойства добротного тостого провода к утюгу.
    Его волновое здесь как то не особо ...
  9. #129
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Да ничем они не лучше ,если только они одинакового диаметра, но обычно у симметр. линии Ф провода больше (если брать воздушку), соответственно сопротивление ВЧ току меньше. А при равенстве Ф ухудшает качество коаксиала диэлектрик. А воздух он и есть воздух - e=1.
  10. #130
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Кто же возражает против этого, но что Вы там вычитали... (см. выше вопрос)?
  11. #131
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    чем ...
    Да, я имел в виду другое - величины потерь в линиях и что не всегда низкий КСВ есть хороший показатель работы АФУ
  12. #132
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Это каким образом?
  13. #133
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1122
    9
    Здесь полностью согласен.
    Чем хуже и длинее кабель, тем лучше КСВ.
    Иной раз и без антенны КСВ отличный.
  14. #134
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Попробую объяснить своё мнение по обсуждаемой антене.
    Отрезок кабеля в полотне мне представляется как J-согласование. А как работает J-согласование? - перемычкой настраивается резонанс антены, а точка подключения кабеля выбирается по волновому сопротивлению кабеля. Теоритически само J-согласование в J-антене не излучает, а излучает только её остальная часть равная длине полволны.
    Если это так применительно к антене СТРЕЛА то неизлучающий отрезок (кабель в полотне) недостаток данной антены, с другой стороны это её достоинство - значит можно повесить этот отрезок в виде петли вдоль фидера и тем самым сократить место для размещения антены.
    Может ктото опровергнет мои рассуждения по поводу антены СТРЕЛА, а может быть и автор пройдётся с ВЧ-пробником вдоль полотна антены и выложит результаты измерений.
  15. #135
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я про утюг ничего не говорил - Вы спросили я ответил.
    Если линия такая короткая, что в ней нет пучностей и узлов напряжения, то вычислять КСВ по минимальному и максимальному напряжению неправильно. Это то Вам не нужно объяснять?
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
