Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 469
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #166
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    бэлэн
    Не сочтите за труд - поясните происхождение слова "бэлэн". Спасибо.
  2. #167
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    Ну раз у автора нет фотоаппарата, выложу свои фотографии.
    Это ДО "повешания"
  3. #168
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    Это уже на "месте".
    Поскольку: скоро зима, и антенна экспериментальная - повесил её не так как хотелось бы, а там где место нашлось. Вот так - с наклоном. Над лифтовой.
  4. #169
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    Делал на 15 м.
    Сначала посчитал размеры по формулам приведенным в начале темы.
    Получилось (слева направо по рисунку)? 341 см - 237см - 104см.
    Вот что получилось на анализаторе
    От 1 до 30 МГц.
    В диапазон не попал. Минимум КСВ - 1,4, активное сопротивление 30-40 ом: на 20 МГц.
Название:	стрела 15 1-30 автор.jpg
  5. #170
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    Резать - не добавлять!
    В результате не сложных математических расчетов, получились следующие размеры
    325см - 225 см - 100 см
    Вот что на анализаторе.
    В этот раз точно в диапазон. Только активное сопротивление стало 60-70 ом.
Название:	стрела 15 1-30 моя.jpg
  6. #171
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    Послушал радио.
    Сравнивал две антенны:
    1. диполь на 10 м через согласующее устройство
    2. стрела на 15 м
    При переключении на стрелу увеличивался уровень шума эфира на 5 дб, и уровень принимаемых станций на 10 дб. Прибавка 5 дб.
    Теперь буду "обкатывать" на передачу.
  7. #172
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Попробую объяснить своё мнение по обсуждаемой антене.
    Отрезок кабеля в полотне мне представляется как J-согласование. А как работает J-согласование? - перемычкой настраивается резонанс антены, а точка подключения кабеля выбирается по волновому сопротивлению кабеля. Теоритически само J-согласование в J-антене не излучает, а излучает только её остальная часть равная длине полволны.
    Если это так применительно к антене СТРЕЛА то неизлучающий отрезок (кабель в полотне) недостаток данной антены, с другой стороны это её достоинство - значит можно повесить этот отрезок в виде петли вдоль фидера и тем самым сократить место для размещения антены.
    Может ктото опровергнет мои рассуждения по поводу антены СТРЕЛА, а может быть и автор пройдётся с ВЧ-пробником вдоль полотна антены и выложит результаты измерений.
    Вы умница!!!
  8. #173
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Спасибо Сергей за эксперимент. В вашем варианте размера получились: 69:f, 48:f и 21:f. возможно эти размеры ближе к истине. Уточнять размеры проволочных антенн всегда приходится делать при настройке. И зависит это от многих факторов,даже от влажности воздуха. Возможно и от марки кабеля. Все надо проверять опытным путем.
    У меня был подобный случай.Я тоже у себя на лифтовой шахте 10-ти этажного дома установил по расчетам GP на 21мГц,но у ней резонанс оказался на 18мГц. Так и работал на 18 пока штырь не "треснул".
  9. #174
    19.09.2010
    г. Кострома
    678
    291
    370
    Может из-за кабеля. Его марка RG8X (цвет серый) китайского производства.
    Он у меня год провисел на Слопере. Получается б/у.
  10. #175
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    to rw9sj,ua0snm
    "если это применительно к антенне Стрела"-нет это не применительно к антенне Стрела.
    "а может автор пройдется с ВЧ-пробником вдоль.... Спасибо,вы уж лучше сами.
    Попробуйте найти разницу между J-антенной и Стрелой. Тогда поговорим.
  11. #176
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    __________________
    UA4SZ
    Специально для вас нарисовал J-согласованую антену
    По сути J-антена - это полуволновый диполь запитаный с конца и согласующяя часть похожая на букву J - не излучает!!!
    Не буду искать отличия между вашей антеной и антеной с J-согласованием подскажу только очевидные сходства.
    1. часть антены СТРЕЛА после замкнутого кабеля тоже самое что и часть J-антены после настроечной перемычки.
    2. геометрические размеры обоих антен (по крайней мере излучающей части) равны половине длины волны (без учёта коэффициента укорочения на толщину провода и влияния окружающих конструкций).
    Так что антена СТРЕЛА это частный случай J-согласования и ещё не факт что она излучает по всей длине. По этому и шумов она собирает меньше, но с этим прекрасно справляется атенюатор. А то что вместо двухпроводной линии в J-согласовании можно применить коаксиал давно известно, но это неудобно - если место подключения перемычки можно определить протыкая кабель шилом то место подключения кабеля питания...........
    P.S. Попробуйте выразить размеры своей антены в отношениях к длине волны, а не к частоте - тогда её легче будет осмыслить.
  12. #177
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    RZ6FE писал:"Не сочтите за труд - поясните происхождение слова "бэлэн". Спасибо."
    А как его еще называть, я не знаю, и из двух зол выбрал меньшее, так как "балун" я не могу назвать, язык не поворачивается. Английское слово "balun" звучит примерно так, как я написал по-русски. Можно, конечно, написать "симметрирующее устройство", но уж больно длинно.
  13. #178
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UA3NFI;598501]Может из-за кабеля. Его марка RG8X (цвет серый) китайского производства.
    У кабеля RG8X диэлектрик-вспененный полиэтилен. И видимо коэффициент укорочения для этого кабеля будет возможно другой. Надо уточнить.
    Этот кабель бывает попадается в бухте и на 75 Ом.
    Добавлено через 26 минут
    J-антенна-это неразрезной полуволновой вибратор,запитанный с конца вибратора.
    Стрела-это неразрезной полуволновой вибратор,запитанный в середине вибратора.
    Разница в способе запитки. У каждой антенны есть свои плюсы и минусы.
    J-антенна обычно делается на металлической мачте,которую можно заземлять.Интересную конструкцию 4-х диапазонной такой антенны на мет. мачте 14,5м предложил EW8AU на 144-29-21 и 14мГц.
  14. #179
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Что то сразу вспоминается Макаркин .....
    Кстати....а чем отличается так называемая *стрела* от антенны
    быстрого реагирования....простите - развертывания ?
    Кстати - я Сергею писал - и просил его указать мне - где разница между
    J-антенной и RX3AKT ......
    Да.....все изобретено еще до нас....
    Опять обманули.....
  15. #180
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    847
    Опять обманули.....
    Макаркина только не нужно сюда цеплять, он ни где не заявлял, что он изобрел J-антенну, он придумал только способ коммутации шлейфов в многодиапазонном варианте, тем более к обсуждаемой тут антенне это никак не относится...
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
