Страница 18 из 32 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 469
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #256
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Не обрадую - изображать коаксиальный отрезок в виде двухпроводной линии нельзя...... Как всё это корректно изобразить в MMANA, я не знаю.
    Изобразите в виде схемы замещения для коаксиала - например, Г-образной (параллельно емкость - последовательно индуктивность с добротностью). И так несколько звеньев - чем больше, тем точнее получится. Погонная емкость для коаксиала в MMANA'е считается, погонную индуктивность легко посчитать через волновое сопротивление. Смоделируется и волновое сопротивление, и коэффициент укорочения, и затухание, если правильно выбрать добротность индуктивностей в схеме замещения. И все дела.
  2. #257
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Не обрадую - изображать коаксиальный отрезок в виде двухпроводной линии нельзя - в результате получается что-то вроде полупетлевого вибратора (об этом и говорит вх. сопротивление 167 Ом
    а вы подвигайте точку питания - короче линию , длиннее 1/4 волновой провод -
    или наоборот - получите искомые 50 Ом.
  3. #258
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Изобразите в виде схемы замещения для коаксиала - например, Г-образной... И так несколько звеньев - чем больше, тем точнее получится... И все дела.
    Сергей, спасибо за подсказку, но всё равно непонятно - 1) а сколько всё-таки нужно минимально таких звеньев, ведь замучаешься рисовать... 2) и как при этом моделируется НЕИЗЛУЧАЮЩАЯ ц. жила? Если сумеете, сами бы всё и изобразили, а мы спасибо скажем (что-нибудь посущественней - далековато ). То RZ9CJ - получить-то всё можно, только это будет совсем другая антенна. То UA4AEB/ex - можно, почему нельзя, только я ещё раз говорю - это будет другая антенна. Попробуйте, например, удалить "хвостик" и соответственно удлинить шлейф - получите модель, ничем не отличающуюся по свойствам от Вашей, а именно - полупетлевой вибратор. Пока я знаю одну модель, более или менее приближающуюся по свойствам к "стреле" (или "базуке") - это диполь с параллельным контуром, подключенным параллельно клеммам антенны.
  4. #259
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А другой и быть не может, и не нужно!
    Что ещё по этой "стреле" можно обсуждать - ума не приложу...
  5. #260
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Это не мое изобретение :-)
    Что ещё можно обсуждать - ума не приложу...
    Аналогично ....
  6. #261
    15.11.2006
    77
    381
    139
    21
    Владимир, не переживайте за изучение ц. жилы. Изобразить все я, конечно, сумею, только заставить себя отвлечься от других дел сложно, да и без того мне про обсуждаемую антенну давно все ясно и без моделирования.
  7. #262
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    UA0SNM: Если в некоторых справочниках пишут К=0,66 или 0,67. Они лукавят.
    Для обычных наполнителей по теории К=0,6 ,для фторопласта К=0,86, для воздушного наполнителя К=0,96.
    Но для обычного взята средняя величина 0,66, но она может быть и 0,69 и 0,7 и 0,63.
    Что ни цифра - то ЧУШЬ
    UA4HAZ : Не обрадую - изображать коаксиальный отрезок в виде двухпроводной линии нельзя
    RZ9CJ: а вы подвигайте точку питания - короче линию
    Двигать тут бесполезно.
    Суть в том, что "хвостик" подсоединен НЕ К КОАКСИАЛУ, а к внешней стороне оплетки.
    А при замещении коаксиала двухпроводной линией - к этой линии
  8. #263
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    UA0SNM Валерий, Вы можете вразумительно сказать,
    ссылку дать, КУДА Вы сходили и что там проверили.
    О чем речь то? Послать то и я могу. Не выставляйте
    свои глюки на посмешище.
  9. #264
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Уважаемые!
    Почему в таком прекрасном разделе как "Антенны Радиолюбительские" мы ведём себя как на заседании Государственной Думы образца прошлого века?
    Из этого раздела жалоб друг на друга приходит в два раза больше, чем при обсуждении некоей "ООО" и флейма..
    Прошу неподецки - Уважайте друг друга. Хотя бы внешне ведите себя пристойно.
    Иначе эта тема (и соседняя про другие антенны) будет закрыта для остывания участников до комнатной температуры.
  10. #265
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Да,умеете вы обнадежить :-)
    Обнадёживать можно тех, кто этого хочет и ждёт... а здесь " и вечный бой-покой нам тоько снится", короче - горбатого могила исправит.... Им геморрой у компа, а нам новые антенны и движение вперёд !!! Каждый выбирает своё. Пока, водка закончилась, мне тут не интересно, темнеет, а ещё надо Дельту на 40-ку поставиь....
    З.Ы. Один вопрос на всех, в который раз - "Кто сделал эту антенну в натуре?? И что может сказать по существу?? НИКТО !!! А трёпа!!! Ещё будет страниц на 100, пока тему не прихлопнут, и так везде.... А я эту антенну сделал ещё 2 года назад, кабель от Базуки оставался, поработал, но писать на форум не стал, было бы из-за чего, ибо знал чем это всё кончится....
  11. #266
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    но диполем можно так же назвать не только полуволновой симметричный вибратор, но и четверть волновой и 0,75 лямбды. Любой симметричный вибратор меньше одной волны. Но стандарт пока остается только полуволновой симметричный вибратор.
    Словосочетание "симметричный вибратор" означает, что вибратор запитывается посредине.
    Вы с распределением тока и заряда по полотну вибратора знакомы? Эпюру зарядов (напряжения) по длине вибратора построить можете?
    Вот и возьмите, к примеру, вибратор 0,75 L и гляньте, как изменяется знак зарядов в стоячей волне по его длине. Две там области разнополярных зарядов или больше?
    После этого можно и поговорить о процентах знания акодемиков.
  12. #267
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Тогда введите еще такое понятие как: не симметричный вибратор.
    А когда с конца он запитан,как будете его называть? Тоже симметричный вибратор,или как?
    Диполь и вибратор-это разные понятия. И не надо одно понятие подменять другим.
  13. #268
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    Люблю, однако, послушать неторопливую умную беседу академиков. Хорошее дело - форум!
    А я - нет.
    Чувствую себя оболваненным. А где именно - не пойму..
    Мой оффтоп означает, что видимо все давно уже перестали понимать о чём речь, чувствуют себя оболваненными, и надо взять паузу для размышлений.
    Закрыто до лучших времён.
    Сорри.
    Последний раз редактировалось RX3X; 11.11.2011 в 03:41. Причина: офф
  14. #269
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Тема открыта по просьбе автора (топик-стартёра).
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  15. #270
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не ужели автор построил, опробовал и готов поделится результатами??
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
