08.11.2011, 01:41 #256Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Изобразите в виде схемы замещения для коаксиала - например, Г-образной (параллельно емкость - последовательно индуктивность с добротностью). И так несколько звеньев - чем больше, тем точнее получится. Погонная емкость для коаксиала в MMANA'е считается, погонную индуктивность легко посчитать через волновое сопротивление. Смоделируется и волновое сопротивление, и коэффициент укорочения, и затухание, если правильно выбрать добротность индуктивностей в схеме замещения. И все дела.
Сергей (UA6LGO)
08.11.2011, 07:41 #257
08.11.2011, 09:21 #258Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Сергей, спасибо за подсказку, но всё равно непонятно - 1) а сколько всё-таки нужно минимально таких звеньев, ведь замучаешься рисовать... 2) и как при этом моделируется НЕИЗЛУЧАЮЩАЯ ц. жила? Если сумеете, сами бы всё и изобразили, а мы спасибо скажем (что-нибудь посущественней - далековато
). То RZ9CJ - получить-то всё можно, только это будет совсем другая антенна. То UA4AEB/ex - можно, почему нельзя, только я ещё раз говорю - это будет другая антенна. Попробуйте, например, удалить "хвостик" и соответственно удлинить шлейф - получите модель, ничем не отличающуюся по свойствам от Вашей, а именно - полупетлевой вибратор. Пока я знаю одну модель, более или менее приближающуюся по свойствам к "стреле" (или "базуке") - это диполь с параллельным контуром, подключенным параллельно клеммам антенны.
Владимир
08.11.2011, 14:02 #259Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.11.2011, 15:39 #260
08.11.2011, 16:17 #261Silent Key
- 15.11.2006
- 77
- 381
- 139
- 21
08.11.2011, 16:47 #262
UA0SNM: Если в некоторых справочниках пишут К=0,66 или 0,67. Они лукавят.
Для обычных наполнителей по теории К=0,6 ,для фторопласта К=0,86, для воздушного наполнителя К=0,96.
Но для обычного взята средняя величина 0,66, но она может быть и 0,69 и 0,7 и 0,63.
Что ни цифра - то ЧУШЬ
UA4HAZ : Не обрадую - изображать коаксиальный отрезок в виде двухпроводной линии нельзя
RZ9CJ: а вы подвигайте точку питания - короче линию
Двигать тут бесполезно.
Суть в том, что "хвостик" подсоединен НЕ К КОАКСИАЛУ, а к внешней стороне оплетки.
А при замещении коаксиала двухпроводной линией - к этой линииПоследний раз редактировалось RA6FOO; 08.11.2011 в 16:57.
09.11.2011, 00:06 #263
UA0SNM Валерий, Вы можете вразумительно сказать,
ссылку дать, КУДА Вы сходили и что там проверили.
О чем речь то? Послать то и я могу. Не выставляйте
свои глюки на посмешище.
09.11.2011, 04:19 #264модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,935
- 17072
- 1894
Уважаемые!
Почему в таком прекрасном разделе как "Антенны Радиолюбительские" мы ведём себя как на заседании Государственной Думы образца прошлого века?
Из этого раздела жалоб друг на друга приходит в два раза больше, чем при обсуждении некоей "ООО" и флейма..
Прошу неподецки - Уважайте друг друга. Хотя бы внешне ведите себя пристойно.
Иначе эта тема (и соседняя про другие антенны) будет закрыта для остывания участников до комнатной температуры.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.11.2011, 17:04 #265
Обнадёживать можно тех, кто этого хочет и ждёт... а здесь " и вечный бой-покой нам тоько снится", короче - горбатого могила исправит.... Им геморрой у компа, а нам новые антенны и движение вперёд !!! Каждый выбирает своё. Пока, водка закончилась, мне тут не интересно, темнеет, а ещё надо Дельту на 40-ку поставиь....
З.Ы. Один вопрос на всех, в который раз - "Кто сделал эту антенну в натуре?? И что может сказать по существу?? НИКТО !!! А трёпа!!! Ещё будет страниц на 100, пока тему не прихлопнут, и так везде.... А я эту антенну сделал ещё 2 года назад, кабель от Базуки оставался, поработал, но писать на форум не стал, было бы из-за чего, ибо знал чем это всё кончится....Последний раз редактировалось UT8MB; 09.11.2011 в 17:17.
UT8MB
10.11.2011, 21:28 #266Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Словосочетание "симметричный вибратор" означает, что вибратор запитывается посредине.
Вы с распределением тока и заряда по полотну вибратора знакомы? Эпюру зарядов (напряжения) по длине вибратора построить можете?
Вот и возьмите, к примеру, вибратор 0,75 L и гляньте, как изменяется знак зарядов в стоячей волне по его длине. Две там области разнополярных зарядов или больше?
После этого можно и поговорить о процентах знания акодемиков.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
10.11.2011, 22:28 #267
11.11.2011, 03:17 #268модераптор
- 18.12.2002
- 28,935
- 17072
- 1894
Последний раз редактировалось RX3X; 11.11.2011 в 03:41. Причина: офф
22.01.2012, 12:17 #269Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Тема открыта по просьбе автора (топик-стартёра).
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
23.01.2012, 08:04 #270Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Не ужели автор построил, опробовал и готов поделится результатами??
Владимир
39Спасибо
