21.08.2018, 13:38 #331Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
Уже 4 года стоит 80-75-70-65-60-55-50-45 высотой 15м. На верху маленький мотором и спайдер. Два уровня оттяжек (в 4 стороны) из кевлара 5мм. Берег моря, ветра до 25 м/сек. Такая же мачта, но высотой 22м - 3 уровня оттяжек. Пока всё стоит .... Так что 4 уровня, как мне кажется будет избыточно ...
Андрей - YL2QN
22.08.2018, 10:34 #332Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
de US4EX, Олег
22.08.2018, 10:41 #333Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Количество ярусов оттяжек зависит от степени прочности( гибкости) мачты. Если она "железобетонная" и её достаточно только удержать, то хватит и одного, если труба гнется - то и десять не поможет.
22.08.2018, 10:47 #334Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
22.08.2018, 11:00 #335Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Запас конечно должен быть.
У меня на 23 метрах .... 5 ярусов. И мачта достаточно прочная. И стоит окруженная боольшими деревьями. Соответвенно ветром её никогда не уронит. Но... я ж бывает лезу на верх и чо то там делаю. И мне как то спокойнее когда тройной запас.
А штыри на 40 у меня вообще без оттяжек, закреплены только внизу двумя хомутами к трубе через пластиковую трубу.
На 160 штырь тоже закреплен внизу и " ярусом оттяжек" является ЕН( которых всего два и они строго под 180 гр). Только.Последний раз редактировалось R3DE; 22.08.2018 в 11:08.
22.08.2018, 11:57 #336Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
23.08.2018, 07:36 #337модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,717
- 16951
- 1869
Может немного картинок?
Захотелось уложить в голове все по порядку.
Имеем желание водрузить мачту 20.2 метра.
Диапазоны 160-80-40
Постоянные величины: высота 20.2 метра и угол ЕН 45 градусов примерно.
Переменная величина: длина ЕН.
Инструмент для прикидок: ммана.
Взял три варианта: ЕН=9, 7, 5 метров.
Результаты на картинках.
На картинке с вычислениями все три варианта для трех диапазонов.
Черная полоска - ЕН=9м
Синяя - ЕН=7м
Крсная - ЕН=5м
Диаграммы в вертикальной плоскости для 160-80 не привожу, они во всех случаях остаются практически без изменений, во всяком случае я ничего кардинального не разглядел, изменения только на диапазоне 40м.
Ну и надо найти разумный компромисс между 160 и 40.
Как видно, при ЕН=9м на 160 м сопротивление R=11.7 ом, что, наверное неплохо, а на 40м 2,6, что, наверное ужасно.
Плюс диаграмма на 40-ке напоминает бабочку, что совсем отвратительно без всяких "наверно"..
А при длине ЕН=5м на 160 м сопротивление равно 10.2 ома, что, наверное, еще не совсем плохо, а на 40 м - 42.6 ома, плюс диаграмму прижали, что гораздо лучше, чем в предыдущем примере.
Ну и промежуточный вариант, при длине ЕН=7м
Собственно мысль остановиться на среднем варианте, как бы теоретические 11.08 ома на 160, а диаграмма на 40 уже начинает внушать хоть какой-то оптимизм.
Понятно, что это все теория. какая у меня земля - ХЗ, пусть будет средняя, улучшенная противовесами "от забора до забора", ну или они еще попадают в категорию "0.1лямбда", т.е."супер-короткие", которые, по мнению И.Гончаренко, должны улучшить излучение под углом в 5 градусов.
Ну и заодно картинка с СУ на все эти случаи, которые получились во всех случаях.
Понятно, что эти СУ бабка вилами писала, в реале все будет немного по другому.. Тем не менее для образца
Что скажете, уважаемые, на эти цифры?
Насколько в теории я убью 160 в угоду 40-ки?
Стоит ли убивать(если убивать) 160 ради сомнительного улучшения на 40?
Или улучшения на 40 таки стоят такой жертвы, как 1,5 ома на 160?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.08.2018, 08:34 #338Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.08.2018, 08:48 #339Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Давненько уже было когда я кумекал, как что делать. Уже деталей не помню....
Но тогда... просто вбил себе в голову,... так что когда забуду - то к эому, что б больше не возвращаться...
160-80-40 - это плохое сочетание, если 160 вытягивать, то 40 становится хреновой, и наоборот.
И ваши 22м тоже не катят. Гончаренко совсем не зря сделал короче, сознательно ухудшив ТОР.
У штыря хорошо получается перекрытие до 2, при этом вытягивать надо нижний.
На трубе 22 метра я бы сделал 160 и 80, подобрав ЕН в нольреактивки на 160.
А на 40 - отдельный штырь, короче, это совсем простая конструкция, занимает не так уж много места, и если очень хочется - то на нём бы сделал еще и 30.( "идеальный" вариант например: труба 15 м, на высоте 3м, 4 противовеса, по два на диапазон)( и никаких ЕН)
Как то так.Последний раз редактировалось R3DE; 23.08.2018 в 09:00.
23.08.2018, 08:55 #340Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,585
- 1655
- 204
RX3X
Илья, 160 м это самый трудный диапазон ( из этих 3-х ). Он в вашем случае, при длине 20 м и так представляет собой компромисс, убивать его совсем ради 40-ки не стоит. Я лично, вообще не делаю на длинном вертикале 40-ку. Дешевле и эффективнее поставить маленькую палку 11м рядом и получить полноценный вертикал на 40. Его делать час времени в одно лицо...
Но если уж делать и 40-ку на этом же вертикале, то лучше выжать максимум на 160, а на 40 как получится.Последний раз редактировалось R2SL; 23.08.2018 в 09:13.
Игорь (R0SR)
23.08.2018, 09:10 #341Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
EH 5 метров ! 40ка супер !
На 160 м все равно все DX работают 1810-1830 , а 1840 FT8 , так что согласуется в этой полосе нормально 10-j257Иван
23.08.2018, 09:13 #342Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.08.2018, 09:19 #343модераптор
- 18.12.2002
- 28,717
- 16951
- 1869
23.08.2018, 09:21 #344модераптор
- 18.12.2002
- 28,717
- 16951
- 1869
23.08.2018, 09:26 #345Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,585
- 1655
- 204
Так в модели посмотри. Выложи расчеты для 160 м, там должно быть видно. Надо помнить, что тебе будет важен каждый децибел и градус на 160 м. Но 40 это не так критично.
Активное сопротивление на 160 м низкое, поэтому каждый ом даст плюс в кпд. Если упрощенно говорить... Лучше всего скажет MMANA или Айзенберг какой нибудь ( но до него мало кто дойдет ).
Смотри на диаграмму и усиление под низкими углами. Вообще курс антенны и распространение радиоволн, это довольно тяжелая штука ( у нас считался одним из самых сложных ). Поэтому лучше MMANA...
Последний раз редактировалось R2SL; 23.08.2018 в 09:44.
Игорь (R0SR)
404Спасибо
