26.08.2018, 17:12 #376
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,549
- 3611
- 3163
У меня стаклопластиковая, Shark написано и акула нарисована, два года отработала без проблем. В комеле около 50 мм, увесистая удочка, руками не подержишь и пять минут.
Иван
26.08.2018, 17:22 #377
- 28.01.2014
- 74
- 384
- 108
- 92
26.08.2018, 17:24 #378
- 28.01.2014
- 74
- 384
- 108
- 92
26.08.2018, 18:08 #379
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,691
- 1843
- 2239
Наоборот)))
Углепластик дороже стеклопластика. НО! Продаются композитные удилища. Чистый стеклоплатик не продается уже. А вот содержание оксида различно. Чем выше - тем дороже удилище. Нам нужны те, в которых содержание карбона минимально, в идеале возле ноля. Так вот даже если нарваться на дешевые удилища (с якобы минимальным содержанием углепластика), все равно риск. Как на фото выше с проводом в изоляции - работать будет, и еще как. Но стОит коснуться голому контакту - выгорит отврестие в момент.
оставить. Но места паек дистанцировать от удилища.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
26.08.2018, 18:15 #380
- 28.01.2014
- 74
- 384
- 108
- 92
26.08.2018, 18:30 #381
- 30.11.2012
- 2,464
- 1764
- 1965
С таким проводом (только меньшего сечения) у меня была аналогочная проблема. На скорую руку перед контестом привязал один из противовесов Inverted L прямо к сеточному забору в пластиковой оболочке. Во время контеста по середине ночи, сработала защита усилителя по КСВ. При переходе на приём уровень сигналов был сильно занижен, как будто антенну заземлили. Обнаружил провод намертво приваренный к сетке забора. Т.е. пробило две изоляции - провода и забора. И это было при мощности в 100 ватт.
Для удлинения вертикальной части Inverted L тоже использую намотку с шагом 3-4 сантиметра. Провод такой же, только не в зелёно-жёлтой изоляции, а в цветной. Продавец в магазине сказал, что изоляция на зелёно-жёлтых проводах другая. Чем отличается - не стал врать, просто сказал, что другая. Это, кстати, заметно и не вооружённым глазом - она более жёсткая. Цветные провода (чёрные, красные, оранжевые и т.д.) в более мягкой изоляции.
Удочки Lineaeffe Next Fissa из стеклопластика. У нас это, наверное, самый дешёвый вариант подобных удочек, хотя качество отменное. Возможно цена низкая из-за того, что это единственный вариант, который продаётся без обвеса в виде колец и т.д. Два года без происшествий. Мощность до 1KW.Андрей - YL2QN
26.08.2018, 19:16 #382
- 17.02.2012
- 430
- 37
Подскажите, пожалуйста, как проверить удилище на предмет проводимости? У меня такое "Cormoran Profiline Tele Travel 7tlg. 30-70g 3.00m".
Наверное, она проводимая? На 5-ти ваттах работала без проблем, а на 20-ти ваттах начинал странно подпрыгивать КСВ-метр. Пришлось сделать изолятор из акрила на макушке и протянуть провод параллельно удилищу на расстоянии около 50мм. Проблема исчезла.
Проводимое удилище?
26.08.2018, 19:52 #383
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
26.08.2018, 21:06 #384
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
27.08.2018, 07:37 #385
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,285
- 3520
- 2507
27.08.2018, 08:19 #386
- 16.02.2015
- 7,862
- 2393
- 449
27.08.2018, 13:38 #387
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,285
- 3520
- 2507
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
27.08.2018, 14:14 #388
- 31.07.2010
- 64
- 1,046
- 888
- 516
27.08.2018, 15:21 #389
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,652
- 8608
- 6072
Подскажите, пожалуйста, как проверить удилище на предмет проводимости? У меня такое "Cormoran Profiline Tele Travel 7tlg. 30-70g 3.00m".Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
27.08.2018, 15:30 #390
- 30.11.2012
- 2,464
- 1764
- 1965
