Страница 25 из 67 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #361
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    В моей гораздо выше...
  2. #362
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Всем привет.
    Четыре года эксплуатирую бидеркт БОГ 2 штуки по 75 м каждая.( 180 - 0 и 270 - 90 ).
    Сделаны из кабеля РК-50 тонкого.
    Очень помогают на 160 и 80. 236/306 цфм соответственно.
    В моих условиях ( сплошные металлические заборы ) ни чего более лучшего не сделаешь.
    Георгий
  3. #363
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Цитата Сообщение от RZ3DX Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Георгий
    А подробнее по бидеркт БОГ можно ?
  4. #364
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Кабель может быть любой - у меня какой-то тонкий 50-тиомный. У меня наилучшая длина в смысле наибольшего подавления заднего лепестка получилась 60-80 м. Более длинный (пробовал 120 м) работал хуже. На на дальнем конце низкоомная обмотка трансформатора подключается к кабелю, а высокоомная между оплёткой и землёй. В качестве земли я использую по 4 противовесов длиной порядка 15 м. Прямое направление когда к кабелю подключён резистор 50 Ом, а полезный сигнал снимается с трансформатора в начале.
    50-тиомный резистор подключается к началу коаксиального кабеля. Это нагрузка BOGа на дальнем конце антенны, переданная по коаксиальному кабелю и трансформированная в 200 (или близкое значение) Ом с помощью трансформатора.
    Трансформаторы 1/N 3/6 витков на бинокле BN-73-202, 1:1 по 3 витка.
    Питание для реле по коаксиалу.
  5. #365
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Текст и рисунок от RA3DX
  6. #366
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    А что умные люди скажут про использование "распущенной" витой пары в качестве противовесов разложенных по земле?
    Просто есть в наличии достаточно много витой пары с жилами из проволоки диаметром 0.5 мм.
    Мощность 100 ватт.
  7. #367
    Low Power
    14.12.2014
    51
    76
    Скажут,что 0,5-это сечение в мм кв.
  8. #368
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    А что говорить, добрая половина радиалов у меня как раз из распущенного UTP провода. А при полевых выездах использовали на все 100%.
  9. #369
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    Т.е. если я меряю штангенциркулем провод, то получаю полощадь сечения? Это что-то новое в измерениях!
  10. #370
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Георгий, высота какая над землёй?
  11. #371
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    BOG - Beverage on the ground , на земле лежит
  12. #372
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    а может штангенциркуль навороченный :-) с шкалой сечений.
  13. #373
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Такая была
    А это прогорела изоляция
    И так в нескольких местах. Удочка китайская из углепластика.
    Намотка АПВ1 2,5 мм2 с шагом 5 - 7 см.
    Какие мысли у антенных гуру.
    Меняю на стеклопластик.
  14. #374
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17091
    1902
    Кто-то говорил, что китайские удочки из углепластика надо проверять на предмет электрической проводимости, можно попасть.. типа проводит ток.
    Видимо Вы попали..
  15. #375
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Видимо Вы попали..
    Так случаи были, когда рыбаков убивало с этими удочками, когда они случайно касались проводов.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
