Страница 28 из 67 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #406
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Владимир, и сколько рейчас радиалов на 160м? Какой длинны и какие емкости стоят? Я так понимаю, на полный размер нет места, поэтому коротыши?
    Евгений,
    да, полноразмерные радиалы не помещаются, поэтому приходится изгаляться :-)
    Сейчас радиалы на 160, если смотреть сверху, похожи на широкую Н.
    Перекладина 2х18,5м, стороны 2х14м. Натянуты на высоте 3м.
    Прикидывал в mmana, потеря усиления относительно полноразмерных радиалов получилась 0.04db.
    Существенный проигрыш по полосе (более, чем в два раза), но мне хватит и 40 кгц.
  2. #407
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Выкладываю здесь модель и диаграммы на 30 и 40 м GP 22 м с компенсатором.
    Были просьбы о конструкции компромиссного штыря без ЕН, который бы имел удовлетворительную диаграмму на 30 м.
    Вложения Вложения
  3. #408
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На 40 м получается простое согласование из индуктивности 5 мкГн на корпус и емкости 71пФ или 64пФ (CW/SSB) на центральную жилу кабеля.
    Контур надо искать с индуктивностью 28 мкГн (это 160м), от него и плясать. Антенна будет гальванически заземлена на всех диапазонах.
    Если нужно - прорисую полностью СУ для этой антенны. Диаметры труб для GP взяты на глазок, это несильно влияет на параметры антенны. Компенсатор представляет собой алюминиевый 3мм диаметром проводник, протянутый с высоты 16,5 м на расстоянии 150 мм от мачты до высоты 9 м.
    В модели легко поиграть высотой компенсатора для оптимизации 40 и 30 м диапазона.
  4. #409
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    даже пресс ручной гидравлический для заделки орешков.
    На гаши, боюсь, сил не хватит..
    Не так быстро как хотелось бы, тем не менее, движется.
    Хорошо, погода немного терпит..
    Тросик 3 мм, гильза немного длинновата, резать не хотелось, решил пусть так будет..
    Веерхний ярус приготовил.
  5. #410
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Меня бы жаба задавила, и я каждую трубку на 4 части попилил
  6. #411
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    .. и по сколько обжимов на одну гашу? Два? Тогда зачем пилить на 4 части? Тогда уж на две..
    Но я, блин, не нашел дома в своих закромах ни ножовки ни тисков
    Куда они их подевали, пока я в море был - загадка..
  7. #412
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    И вообще, чета все медленно идет, не удается сосредоточиться на одном..
    А так и изолятор готов, и колья из уголка. Дырки сверлить не получилось, дрель накрылась, обороты на максимуме, и сверла горят.. Пришлось сваркой дырки делать.
    На колья сверху приварил пятачки, чтоб кувалдой не разбить.
    Выкопал ямку, насыпал песочку и щебня.. попрыгал немного
    И тут, блин, приехала бригада копать колодец..
    И как назло, вода рядом с моим местом, но не сильно критично, просто развезут земли по участку, потом тачками катать ее из угла в угол..
ID:	221089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221090   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #413
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Доброго вечера (утра) уважаемые!
    А подскажите по поводу противовесов.
    Есть в продаже провод МГШВ-0,2 по 2 руб/метр.
    Совсем плохой провод для противовесов, да?
  9. #414
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Я например Илья использую ,что под руку попадет от 0.8 где то и до...Но мне проще ,противовесы раскатываются по земле.А если в воздухе ,то сильно тонкий провод будет тупо рваться под обледенением это надо предусмотреть.
  10. #415
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Приветствую!
    Я думаю раскатать по земле до весны. Цены некусучая.. На то, что толще - кусучая
  11. #416
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Тогда с толщиной можно не заморачиваться.У меня как говорил одножильный от 0.8 где то и толще ,что было и в изоляции и без,и канатика малехо.Не на одном своем штыре противовесы не настраивал.Сорокометровые по участку изогнутые,есть короче двадцати метров.У меня штырь на 80 и 160.На 30 и 40 отдельно монобендеры.
  12. #417
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Илья, МГШВ только для временной конструкции пойдёт. Потом насосёт влаги и сгниёт. Лучше тонкий алюминиевый провод одножильный.
  13. #418
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    Типа, да. Посмотри в ваших интернет магазинах или крупных фирмах по торговле эл.продукцией провод типа ПВ-3 ( ПУГВ ) 1х0.5 или 1х0.75 ( лучше коричневый или желто-зеленый, что бы не бросался в глаза издали ). Найдешь наверно по 4-5 руб/м. Это будет хороший вариант и прослужит долго, раскатывать/собирать опять же легко. Возьми бухту метров 400-500, на первый случай тебе хватит.
    P.S. посмотрел поисковиком, у вас в Калуге даже по 3 руб/м можно купить...
    https://kaluga.el.ru/catalogue/cable/18/306
  14. #419
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Ну да, если в наличии нет, и нужно покупать, то уж лучше купить алюминиевый многожильный без изоляции, как его там "А" что ли, и расплести.
  15. #420
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Тогда с толщиной можно не заморачиваться.....
    Хочу поинтересоваться, а по ним ток который как известно измеряют в А (мА и пр.), течёт или нет?
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.10.2018 в 05:50.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
