07.10.2018, 08:34 #406Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
Евгений,
да, полноразмерные радиалы не помещаются, поэтому приходится изгаляться :-)
Сейчас радиалы на 160, если смотреть сверху, похожи на широкую Н.
Перекладина 2х18,5м, стороны 2х14м. Натянуты на высоте 3м.
Прикидывал в mmana, потеря усиления относительно полноразмерных радиалов получилась 0.04db.
Существенный проигрыш по полосе (более, чем в два раза), но мне хватит и 40 кгц.73!
Владимир RW0LT
11.10.2018, 10:32 #407Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
11.10.2018, 10:38 #408Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
На 40 м получается простое согласование из индуктивности 5 мкГн на корпус и емкости 71пФ или 64пФ (CW/SSB) на центральную жилу кабеля.
Контур надо искать с индуктивностью 28 мкГн (это 160м), от него и плясать. Антенна будет гальванически заземлена на всех диапазонах.
Если нужно - прорисую полностью СУ для этой антенны. Диаметры труб для GP взяты на глазок, это несильно влияет на параметры антенны. Компенсатор представляет собой алюминиевый 3мм диаметром проводник, протянутый с высоты 16,5 м на расстоянии 150 мм от мачты до высоты 9 м.
В модели легко поиграть высотой компенсатора для оптимизации 40 и 30 м диапазона.Последний раз редактировалось RA3WDK; 11.10.2018 в 10:41.
Иван
22.10.2018, 22:24 #409модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,834
- 17021
- 1889
23.10.2018, 09:50 #410Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1991
- 2445
Меня бы жаба задавила, и я каждую трубку на 4 части попилил
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
27.10.2018, 19:34 #411модераптор
- 18.12.2002
- 28,834
- 17021
- 1889
27.10.2018, 19:46 #412модераптор
- 18.12.2002
- 28,834
- 17021
- 1889
И вообще, чета все медленно идет, не удается сосредоточиться на одном..
А так и изолятор готов, и колья из уголка. Дырки сверлить не получилось, дрель накрылась, обороты на максимуме, и сверла горят.. Пришлось сваркой дырки делать.
На колья сверху приварил пятачки, чтоб кувалдой не разбить.
Выкопал ямку, насыпал песочку и щебня.. попрыгал немного
И тут, блин, приехала бригада копать колодец..
И как назло, вода рядом с моим местом, но не сильно критично, просто развезут земли по участку, потом тачками катать ее из угла в угол..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
30.10.2018, 22:44 #413модераптор
- 18.12.2002
- 28,834
- 17021
- 1889
Доброго вечера (утра) уважаемые!
А подскажите по поводу противовесов.
Есть в продаже провод МГШВ-0,2 по 2 руб/метр.
Совсем плохой провод для противовесов, да?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
30.10.2018, 22:59 #414Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Я например Илья использую ,что под руку попадет от 0.8 где то и до...Но мне проще ,противовесы раскатываются по земле.А если в воздухе ,то сильно тонкий провод будет тупо рваться под обледенением это надо предусмотреть.
73 Vlad (UT7EV)
30.10.2018, 23:01 #415модераптор
- 18.12.2002
- 28,834
- 17021
- 1889
Приветствую!
Я думаю раскатать по земле до весны. Цены некусучая.. На то, что толще - кусучая
30.10.2018, 23:46 #416Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Тогда с толщиной можно не заморачиваться.У меня как говорил одножильный от 0.8 где то и толще ,что было и в изоляции и без,и канатика малехо.Не на одном своем штыре противовесы не настраивал.Сорокометровые по участку изогнутые,есть короче двадцати метров.У меня штырь на 80 и 160.На 30 и 40 отдельно монобендеры.
73 Vlad (UT7EV)
31.10.2018, 00:46 #417Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
31.10.2018, 02:42 #418Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Типа, да.
Посмотри в ваших интернет магазинах или крупных фирмах по торговле эл.продукцией провод типа ПВ-3 ( ПУГВ ) 1х0.5 или 1х0.75 ( лучше коричневый или желто-зеленый, что бы не бросался в глаза издали
). Найдешь наверно по 4-5 руб/м. Это будет хороший вариант и прослужит долго, раскатывать/собирать опять же легко. Возьми бухту метров 400-500, на первый случай тебе хватит.
P.S. посмотрел поисковиком, у вас в Калуге даже по 3 руб/м можно купить...
https://kaluga.el.ru/catalogue/cable/18/306Последний раз редактировалось R2SL; 31.10.2018 в 02:53.
Игорь (R0SR)
31.10.2018, 04:57 #419High Power
- 28.01.2010
- 64
- 881
- 299
- 28
31.10.2018, 05:47 #420
404Спасибо
