21.11.2018, 21:10 #571Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,804
- 5847
- 264
Знаю, сталкивался с этим. Правда штырь был чуть повыше, 24м и три провода по 5-6и ЕН с высоты 18м (верхний ярус оттяжек). На 40 работала хуже чем Инв.Ви с 12 метрового телескопа. Но в каждом конкретном случае надо пробовать на практике, потому что от "земли многое зависит". Просто сделать временное согласование именно на 40 "на соплях" без переключений.
73! Василий.
21.11.2018, 21:45 #572Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
21.11.2018, 22:39 #573Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Интересно. Я всегда согласовывал индуктивностью и ёмкостью, и даже никогда не задумывался иначе. А щас посмотрел.. и двумя индуктивностями даже лучше выглядит, и индуктивности меньше, что весьма существенно, да и настраивать похоже будет проще, что тоже немаловажно, особенно по сегодняшней погоде. Не знаю как на счет потерь в катушках, в моем варианте емкость - вакумник и катушка - вариометр от ... не знаю как называется... типа р140, но только на 50мГц. Неверное лучше не подберёшь.Да, еще, нет смысла на 160 делать конденсатор и индуктивность, лучше две индуктивности, конструктивно как одна (вход на отвод). Во-первых конденсатор мощный более затратно, а если разбивать на поддиапазоны то их будет не один. Во-вторых, гальваническое заземление штыря получается с двумя индуктивностями.
В общем я б попробовал на двух катушках , но не судьба, ибо реактивки - ноль( ну почти, туда\сюда).
21.11.2018, 23:55 #574Big Gun
- 22.01.2003
- 13,804
- 5847
- 264
Лучше смотреть на потери в СУ в целом. Вот у Гончаренко есть статья: http://dl2kq.de/ant/3-51.htm В приведенных в ней примерах три первых варианта практически равноценны, две катушки на доли децибела лучше. 4 вариант хуже всех. Но это именно для такого соотношения R и Х. На 80 наоборот, R высокое а реактивность положительная. Поэтому надо выбирать в зависимости от конкретного значения Z.
73! Василий.
22.11.2018, 01:40 #575Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3966
Вообще-то высоко резонанс для штыря с Е.Н получился. Ёмкостные нагрузки удлинить бы ...
Не получится уже, это понятно. Можно линейную нагрузку на 160 сделать.Александр
22.11.2018, 04:33 #576
22.11.2018, 07:49 #577High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
22.11.2018, 10:06 #578Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
24.11.2018, 21:46 #579Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
...блин, вчера обнаружил, что в самом верху оборвался один( из четырёх) ЕН, оттяжек один ярус на уровне 2 метра от земли, три оставшихся ЕНа наклонили штырь вбок, слегка, и не завалили, все 24 метра стояли как лом несколько дней. Опускать не стал, быстренько переместил оттяжки ЕНов на три стороны , перестроил СУ.R3DE
оттяжек только один ярус( не считая ЕН)
Но чо то мне это не нравится, а восстанавливать как было пока лень.Последний раз редактировалось R3DE; 24.11.2018 в 21:50.
04.12.2018, 16:54 #580модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,927
- 17069
- 1894
Ну вот.. настала самая антенная пора!
Конечно, какой дурень, извините, будет этим заниматься летом.. летом неинтересно..
Со второго захода нашел КСВ=1 на 160..
С первого раза не вышло, подумал, что я самый умный, у меня все получится сразу..
Неть.. так не бывает..
На 3.5 настроить нехватило времени, на днях продолжим.
Сейчас уложим все в коробушку, разместим реле, разъемы.
Потом по месту еще раз прогоним и распаяем.
На 3.5 только подобрать общую длину катушки, покрутить составной кондер, измерить его, и заменить постоянным.
И будет, надеюсь, антенна на 160/80 в ТЛГ участках(пока).
На дачу наконец-то дали свет, греется курятник за час 3.5 квт электричеством.
Курятник - это не тот сарай что на фото.. немного поприличнее..
Когда ухожу, все проветриваю минут 15-20 с открытой дверью, поэтому внутри никаких изморозей и проч..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
04.12.2018, 17:18 #581Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
04.12.2018, 17:27 #582Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Илья, ща вставлю( мысль). Вот те проводочки что идут на кабель надо выкинуть. Кабель должен быть подключен как можно ближе ... и лучше вообще на КОНДЕНСАТОР. А вот все остальные провода могут быть любыми( в разумных пределах) тоесть быть продолжением катушки, антенны....
...еще соединение с землей тоже должно быть минимальным.
Тоесть, я бы разъём поставил там где противовесы, там же конденсатор. И уже потом любым провод до катушки и потом до антенны.Последний раз редактировалось R3DE; 04.12.2018 в 17:36.
04.12.2018, 17:35 #583
04.12.2018, 17:40 #584модераптор
- 18.12.2002
- 28,927
- 17069
- 1894
Это понятно.. но это макет, и длину проводочков оставил такую для удобства "елозинья" по катушке. Ну потом все равно будет точная подстройка, главное мы нашли примерное расположение отводов.
Во вторых, такая примерно длина и будет, потому что будет 2 реле - одно закорачивает часть витков, второе подключает кондер на 80м.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
04.12.2018, 17:50 #585Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
404Спасибо
У нас все на электроотоплении, так что без 3-х фаз никак. Ну и в ПУЭ все написано, кому интересно могут почитать ( это отдельная тема ).
