Страница 40 из 67 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #586
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,580
    16875
    1857
    Потом по месту еще раз прогоним и распаяем.
    В очередной раз добрался до антенны.
    Тут немного подпростыл, сидел дома без дела, смотрю, вроде и погода ничего, вылез, блин..
    Поместил СУ в коробку, распаял, частота немного убежала, просто хотел во вчерашнем тесте проверить антенну, подгонять под 1 не стал.
    Кинул кабель, бухты 30 м. хватило как раз, все на дачу завез, осталось привезти трансивер и ноут, и разъем на кабель распаять.
    Пошел за ними домой, и тут.. блин, заклинило правое плече и руку..
    Недоло мучалась старушка..
    Никуда не пошел, сижу дома с переклиненной рукой и кучей уколов в попе..
    Такими темпами до весны как раз можно успеть.. вот ведь.. эх..
ID:	224515   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224516   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #587
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Илья выздоравливай.Когда запустишь ,получишь удовольствие от работы на этой антенне,с усилком конечно хотя бы ватт 500.Через примерно стран 150 на 80 ,100 на 160.Станет вопрос о приемной антенне,но как говорит Каневский -это совсем другая история.Не болей и удачи.
  3. #588
    11.06.2018
    214
    145
    135
    А где такие коробочки продают? Похоже, нет никаких отверстий по периметру?
  4. #589
    18.12.2002
    28,580
    16875
    1857
    Да, коробочка полностью глухая, отверстия я сам сверлил под вывооды и разъем.
    Крышка с резиновым уплотнителем.
    Где продают - не знаю, я обычно нужные мне штуки "экспроприирую" с работы.
    Сначала выписываю, потом утилизирую
    Что-то похожее можно подобрать на али, но и там на такие хорошие штуки ценник не совсем гуманный..
    Не говорю уже про наши чипы и дейлы..
  5. #590
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Илья привет, давай выздоравливай, охота уже в эфире услышать с новой антенной. СУ начал делать хорошо, прямо приятно посмотреть, НО реле эти лучше выкинь нафиг и поставь нормальные В1В. На попробовать может и пойдет, но на постоянку лучше ставить надежные. Ты и так съэкономил на поддиапазонах ( потом все равно доделывать будешь ).
  6. #591
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Правильно:
    "Ты здесь хозяин а не гость
    Тащи с завода каждый гвоздь".
  7. #592
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    850
    В магазинах электротоваров.Ценник- рублей 300.
  8. #593
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,689
    5802
    256
    Такие не такие не уверен, но я покупал вот тут: https://www.dkc.ru/ru/catalog/181_ra...hnye_korpusa_/
    Очень неплохие. Если нужен доступ сбоку, то боковины выпиливаются лобзиком (написано что выламываются, но не рекомендую, можно основу сломать) и вместо них есть опционально крышки, которые крепятся на винты. В комплекте вбиваемые латунные резьбовые вставки для крепления шасси. Шасси (стальные) опционально тоже есть. В общем конструктор.
    Но цена не 300 руб... Но они того стоят...
  9. #594
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    892
    Только сегодня видел подобный (как у Ильи на фото) в большом строительном магазине - 890 руб.
  10. #595
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    850
    Нашел в инете, чуть поменьше -206 р..https://www.etm.ru/cat/nn/9658808/ .Побольше,как у Ильи, я две штуки покупал..Одну поставил для СУ GP . Ценник был в районе 300р, ну может 350р...(Она ж не из драгметалла, пластик. Поэтому и ценник такой.)
  11. #596
    18.12.2002
    28,580
    16875
    1857
    Парни, не знаю, какие коробочки в строительных магазинах, я видел только с заглушками под кабельные вводы, которые надо выламывать.
    Я их даже в руках крутил.
    Я бы такие на улицу не поставил бы.
    У моей толщина стен примерно 4 мм, внутри есть вплавленные бронзовые втулки с резьбой, прочная и не подвержена УФ.
    Они у меня на палубе десятилетиями стоят, пока механически не свернут или не разобъют.
    Вот цену, к сожалению, назвать не могу, ибо просто не знаю..
    Помню, искал на али что-нибудь с длиной около 25-30 см, там что-то 900-1000 руб чтоли.. запамятовал..
    вот, например:
    https://ru.aliexpress.com/item/1/328....13339.90158.0
    А мелочевка, то да.. 150-350 руб.. только что туда засунешь?
    Вот вам чип и дип: https://www.chipdip.ru/product/g2025
  12. #597
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,482
    562
    850
    Да, присмотрелся, у Ильи не такая, по мощнее. Стенки потолще и выглядит понадежнее. Но размеры примерно такие же.. У моей ширина 180 мм, глубина 170 мм и высота 250мм.
    Вторую зиму стоит..Все ОК. Не рассохлась, не потрескалась. За неимением лучшей (морской ) можно и такую использовать.
  13. #598
    18.12.2002
    28,580
    16875
    1857
    Вах!!
    Запустил на 160 антенну..
    RA0FF, RW0LT на 746про
  14. #599
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Вах!!
    Поздравляю с почином. Как шумы по приему?
  15. #600
    18.12.2002
    28,580
    16875
    1857
    Если верить кубикам, то 6-7-8 баллов.
    Что, как-бы примерно равно по шумам, как моя дельта на 80 с 9-ти этажки..
    Но если учесть, что 160 я не слышал лет.. ну скажем 20, с тех времен, когда жил в общаге и имел W3DZZ удлиненную, то это просто шок!
    Оказывется, тут есть еще на 160 всякого разнопланового народу.
    Я их из дома на 80-ую дельту просто не слышал.
    А тут.. в принципе, все что в округе 2000 км слышно с ++ .
    А вот кто подальше..
    Японов не слышал вообще, хотя тот-же Евгений RA0FF шел на 9 баллов и ответил сразу, я аж ступил - растерялся..
    И RW0LT ответил сразу.
    В ТЛФ пару связей с 9-м районом, сказали, что очень громко, хотя я и не спрашивал.
    Потом под утро FM5BH хорошо пошел, но не достучался.
    Америку не слышал вообще.
    В целом, если учесть, что ничего раньше не было, то я доволен.
    Трансивер подсуропил - САТ так и не запустил, поэтому связи добивал частоту ручками.
    Ну и "бесовщину" не наладил. Надо СДР брать, меньше плясок с бубнами.
    Я вообще хотел 746про полностью наладить, тем более, у меня есть айкомовский наружный тюнер от морской станции, это было бы вообще шикарно для голого трансивера, но интерфейс (или трансивер) встал колом, и ни в какую.. пол-ночи плясал вокруг него. Будем разбираться.
    Дрова под интерфейс на домашнем компе разыскать надо.
    Ну примерно так..
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
