Страница 43 из 67 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #631
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,713
    5812
    261
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    СУ надо вешать - чтоб снегом не засыпало и водой не залило. Это примерно метр от земли (и выше).
    У меня прямо на земле лежит, снегом засыпает. Правда корпус с IP67...
    Перед RAEM померял КСВ - антенна внизу и на 160 и на 80, потому как был легкий ледяной дождь. Но потом все оттаяло и все вернулось на родину.
  2. #632
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Тема немного затихла ,праздники однако....Давайте оживлять.Задам вопрос здесь .Какой штырь эффективнее будет работать,у которого емкостные с самого верха или тот у кого на каком то расстоянии от верха.Какой штырь ,сколько емкостных,какой длины не столь важно.Сам факт расположение оных.Надо потихоньку составлять планы на новый летний сезон ,определяться с новым вертикалом.Подскажите кто знает.В маньке не силен к сожалению.
  3. #633
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Вот ответ
  4. #634
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Владимир а скажите .Например штырь 27 метров на много эффективней с емкостными чем без них на 160м.Просто стоят они того ,чтобы с ними голову морочить.
  5. #635
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,854
    4440
    3138
    Эффективнее на 0,5-1 балл. Для ближних больше, для более удаленных меньше. Почему так - не знаю.
  6. #636
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    ЕН увеличивают сопротивление излучения . Как следствие увеличивается и КПД при "прочих равных".
    Стоит позаботиться о том, чтобы угол между ЕН и вертикалом составлял не менее 60 градусов. Иначе выигрыш будет существенно меньше.
  7. #637
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    В свете этого ответа.... Может лучше компенсировать 2 Дб мощностью, без емкостных?
    Но это чисто теория, хотя актуально очень.
    Есть опыт сравнения моего 26 с емкостными и 31 без емкостных. 300 км юго западнее, скимеры одинаково кажут с той стороны. и по связям так же.
    Я перестал бояться емкостных.
  8. #638
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Конечно балл если только на передачу не проблема.А на прием.Получиться ли летом сделать хорошие приемные антенны или удаленку кто его знает.
  9. #639
    22.01.2003
    13,713
    5812
    261
    Палка о двух концах, если антенна не однодиапазонная. И тут надо разделить проблему на две части. В общем виде я вижу так:
    Если сам штырь короткий, т.е. короче чем 1/4 на 80м, то ЕН нужны. Если он высотой за 20м то надо подумать. ЕН при коротком штыре поднимает сопротивление излучения в меньшей степени чем компенсирует реактивную составляющую.
    Если сам штырь 25-27м, то на 80-ке ЕН, если они подключены не через трап увеличивают и без того имеющуюся реактивность. А это тянет за собой сужение полосы согласования на этом диапазоне и как следствие усложнение СУ.
    У меня такой угол пока реализовать не возможно, поэтому сделал без ЕН. В результате на 80м СУ состоит только из конденсаторов, переключаемых в CW/SSB, ну а на 160 приходится мириться с более сложным СУ и узкой полосой.
  10. #640
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Мне вообще тема о 80 кажется смешной. Там на любой гвоздь передавать можно.
  11. #641
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Василий, а какой длины у вас штырь?
  12. #642
    22.01.2003
    13,713
    5812
    261
    Ну так и на 160 можно, только кто услышит?...
    Около 21м, выше не могу, места нет.
  13. #643
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    8 метров на пятиэтажке - все отвечают. Узкополосная только очень. Я к тому написал, что если делать, то никаких компромиссов для 80, по максимуму на 160.
  14. #644
    22.01.2003
    13,713
    5812
    261
    Все отвечают, эта категория филосовская...
    Давняя история, с начала века. Первый раз выехали на WW SSB на будущую деревенскую позицию для разведки. Антенна 80-чный вертикал 21м сделанный для FD. Мощность - ГУ-43Б. Компания, у кума ДР... Кум за трансивером. В один прекрасный момент бросает гарнитуру на стол и говорит:
    -Да нунах, не работает!
    -Что не работает?
    -Все не работает, ГП не работает 43-я не работает! Патамуча W3LPL не отвечают!
    Сел я за радио, послушал. Они идут баллов на пять. На всякий случай позвал. Действительно не отвечают...
    Выпили еще по одной, послушали еще и решили, что просто прохода нет. Потому как W3LPL в городе мы на 80 меньше чем на 8-9 баллов и не слышали. Там они отвечали на ту же мощу на диполь всегда. А за городом уровень шума S1 на 80 и S2 на 160.
    Вот и я тоже думаю, раскину ка я еще комплект радиалов и сделаю отделный веревочный штырь с 40-чной унжи, а 80-чный совмещу со спитфайером на 40...
    P.S. Хочешь рассмешить Бога, поведуй ему о своих планах... (это я про себя)
  15. #645
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Планы -боевое расписание необходимо.Оно разграничивает обязанности и порождает ответственность Василий ,а не будет например спитфайер мешать работе штыря.У самого мелькают мысли на этот счет.Такие оглобли стоят .....
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
