11.01.2012, 18:34 #76Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Не КЗ, а пучность тока. Точно такой "коротыш" у GP.
Сергей! По порядку. Имеем источник. Нагружаем его на четвертьволновую линию, замкнутую на конце. Имеем пучности зарядов на клеммах источника. Подсоединяем к одной из клемм четвертьволновой отрезок провода. На его конце по теории будет пучность зарядов, а на клемме, к которой он подключён, - пучность тока. Таким образом, количество зарядов на клеммах источника будет разное. Избыток на клемме, к которой подключён только провод линии. А здесь же внешняя поверхность оплётки.
В результате источник нагружен на две параллельные цепи: разомкнутую (вибратор + оплётка) и замкнутую (шлейф), что определяет широкополостность системы по ксв.
Тот же случай, только шлейф разомкнут. На обоих клеммах пучности тока. Баланс зарядов соблюдён. Только в идеале ток в вибратор и ц.жилу раздваивается. Более точно - взависимости от волнового сопротивления вибратора. В итоге шлейф слегка излучает.
Добавлено через 15 минут
Как я понимаю, речь идёт о согласовании по ксв, близким к единице. Так вот, я сомневаюсь, что входное антенны будет около 73 Ом. Мне кажется, меньше. Может, не стоит сильно заморачиаться, а сделать и измерить входное?Последний раз редактировалось UR4III; 11.01.2012 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
11.01.2012, 20:41 #77Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Да, Владимир, так я и думал, что пропуская коаксиал внутри стакана, задействуя внешнюю оплётку кабеля в бухте и плюс Ваше уточнение по разности диаметров плеч диполя, можно предположить, что КСВ будет вполне приемлемым.
Позволю себе не согласиться с Вами, Василий, по поводу определения антенны Фукса, ибо та антенна просто длинный провод (обычно горизонтально расположенный или подвешенный под углом ) имеющий значительное сопротивление излучения и требующий качественного заземления.
Для того, чтобы максимально отдавать в неё энергию передатчика, необходимо согласование по сопротивлению.
Именно параллельный колебательный контур на резонансной частоте имеет такое сопротивление, а катушка связи с этим контуром (или отводы от неё) согласовывает выход передатчика с этим "чудом" под громким названием "антенна Фукса".Борис
12.01.2012, 03:44 #78
12.01.2012, 08:22 #79
12.01.2012, 09:42 #80Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Добрый день
...пойдем простым логическим путём (с)
...рассмотрим оптимальный вариант вертикального диполя с шлейфовым согласованием (файл RZ9CJ-1)
...антенна условно симметричная, чем выше тем симметричнее по отношению к земле
...рассмотрим распределение токов
...от источника токи бегут, и в вибратор, и в шлейф, верхняя и нижняя часть практически симметричны
...в таком рассмотрении в согласующем шлейфе токи противофазные и равные
...затекание фазных токов в шлейф минимально, чем симметричнее верхняя и нижния часть вибратора тем меньше затекание в шлейф синфазного тока
...посмотрим на диаграммку, включив V+H
...видим, что излучение шлейфа , а оно здесь имеет горизонтальную составляющую, небольшое порядка -30 dbi
...теперь уберем нижнюю часть вибратора, поменяем подключение источника (было W5C сделаем W4C, чтоб оказался в том же месте)
...то видим на распределении токов в шлейфе - в нижнем проводе шлейфа ток увеличился - за счет затекание в него тока от источника (ведь источник, как теперь уже принято говорить - "любит" симметричную нагрузку)
...посмотрим на диаграммку в том же режиме V+H
...видим, что шлейф начал излучать, причем значительно (-2 dbi) и практически соизмеримо с вертикальным излучением оставшегося вибратора.
...какой можем сделать вывод?
...можно в этой же модельке "поиграться" с длиной разомкнутого шлейфа и увидеть, что его длина значительно влияет на резонанс
...практически так же как и убранный нижний провод
...поэтому вывод который сделал Сергей из своих эксперементов я бы не стал делать
...остаюсь при прежнем мнении, уже озвучивал/
...с уважением, Алексей
...аналогичным образом можно поиграться с другой моделью (RZ9CJ-2), в котором короткозамкнутый шлейф
...к сожалению в MMANA нельзя ввести коаксиальный кабель и коэффициент укорочения в нем, но физика процессов там та же.
PS: если рассматривать отвод шлейфа не перпендикулярно вибратору а вдоль, то физика процессов остается та же, но сложнее увидеть излучение шлейфа, так как он суммируется с вертикальным излучением вибратора, и получаем чуть большее усилиение, и чуть большую прижатость диаграммы
PS PS: кстати от Сергея так и не видел ни одного рабочего файла, интересно почему?Последний раз редактировалось UA4WI; 12.01.2012 в 09:54.
...UA4WI test
12.01.2012, 12:45 #81Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Ну во перевых- файлы что вы выложили под моим позывным - не мои...
Во вторых - как я рассуждал перед постройкой - в посте №1
в третьих...ДН в 3D я выложил где то там же в начале а файл ... даже не
оставил...его легко сделать. На скрин-шоте видно.
В общем ясно ...что ни чего не ясно...
Вертикальный диполь а усиление...как у 1/4 волнового штыря.....
Кстати да,моделирование показывает -что угол больше прижат к
горизонту - чем у четвертушки. Согласен.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.01.2012, 13:05 #82Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Качественно не сравнима, количественно не знаю.
Если в качестве противовеса использовать разомкнутый шлейф, то получается любопытная вещь. В классическом GP ток с клеммы "расщепляется" по противовесам, а в вибратор идёт цельный ток. Здесь же "расщепляется" ток, предназначенный для вибратора. Налицо существенный минус этого варианта.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
12.01.2012, 13:15 #83Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
UA4WI
Вот файл - собственно это ваш файл.
Демо версия - только для ММАНы -
больше ни чем не проверял.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 12.01.2012 в 13:19.
12.01.2012, 13:20 #84Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот весь и вопрос то как правильно оценить качественно и количественно
плюс или минус....
Из любопытного еще вот скрин
Это до настройки - т.е. кабельная часть около 5 метров
Интересная *пила* КСВ и активного - выше 14 мГц - вплоть до 30 мГц и вероятно еще выше.
Проверяли - на 28 станции слышно,правда звать не пробовали - времени мало было.
Полоса - около 2,5 мГц в районе FрезПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 12.01.2012 в 13:32.
12.01.2012, 13:26 #85Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А мне кажется , что должно быть так :
У Вас реактивная составляющая только положительная ?Последний раз редактировалось UT3IM; 12.01.2012 в 13:33.
-73- Игорь
12.01.2012, 13:35 #86Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,365
- 659
- 851
Шлейф все же нужно расположить в модели так, как он реально расположен..Диаграмма должна измениться.
Игорь, 73!
12.01.2012, 13:36 #87Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
UT3IM
Игорь-еще раз прикрепите файл - вроде бы у вас мой зацепился повторно73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.01.2012, 13:42 #88Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да . Просто установки не те . 50 Ом и высота - 1 метр над землёй ( у Вас ведь так ? )
И результат уже куда некрасивее .....
Сергей ! Просьба к Вам ! Не изменяйте содержание Ваших постов после ответов на них . Лучше пишите ниже .-73- Игорь
12.01.2012, 13:45 #89
12.01.2012, 13:46 #90Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На картинке синяя линия . Только вверх !
-73- Игорь
