12.01.2012, 13:47 #91Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Схема, представленная в #40, есть клон "Стрелы".
12.01.2012, 13:48 #92Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
а на графике Z ?
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.01.2012, 13:49 #93Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Картинка в посте 84 .
-73- Игорь
12.01.2012, 13:51 #94
12.01.2012, 13:57 #95Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Плохой анализатор . Или он вообще тогда не анализатор . Лучше таким не пользоваться . Не может быть реактивность 0 в таких широких интервалах частот . Если он врёт в этом , то где гарантии , что в другом показывает правду ?
-73- Игорь
12.01.2012, 14:00 #96Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Проверено двумя анализаторами АА-330 (старый и с буквой М вроде бы)
и двумя КСВ метрами - один из них MFJ...
Все врут.
Чуть больше,чуть меньшеПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 12.01.2012 в 14:03.
12.01.2012, 14:03 #97Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тогда - перерыв на обед !
-73- Игорь
12.01.2012, 14:06 #98Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Кстати - КСВ метры показывают вообще все шоколадно.
Анализаторы-те хоть сомневаются немного.
А у КСВ метров все вэри гуд. Везде единичка.
С красивым нулем после запятой.
На мощности 100 Вт
Анализатор на мониторе показывает знак реактивности
а на графике не показываетПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 12.01.2012 в 14:28.
12.01.2012, 14:37 #99Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
ИМХО! Все эти суррогатные антенны, отличающиеся от классики, работают. Наверное, даже в моделировщике будут картинки хорошие. Другой вопрос, как они работают на практике? А на практике получается - плохо работают. Мною замечено уже давно: на 20-ке и выше со 100 ваттами можно согласовать что угодно, получив при этом достаточно хорошие результаты (в смысле - проведения QSO). Но спускаемся ниже, и...
Лет 20 назад проверялась идея со штыревыми антеннами на НЧ - излучающая часть как в классике, противовесы - по принципу W3DZZ ( нечто подобное есть, кажется, у DL2KQ). И чем больше противовесов, тем лучше. Такая система работала на "ура!". А побудительные причины пробы были те же самые - отсутствие достаточного места для размещения полноразмерных противовесов. Место удлинняющей катушки определялось "от фонаря", число витков подгонялось при помощи "вертушки" от 10-РТ с последующей заменой на постоянную.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
12.01.2012, 14:46 #100Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот это и есть вопрос вопросов.
Хотя тема и названа
Вертикал,проблема-противовесы.
Пойду дальше.
У меня давно была эта мысль - испытать такое согласование.
Где применить ?
Например можно сделать 2 эл Яги на 160 м - с такими элементами.
Элементы будут длиной всего по 40 м с обычным расстоянием
между элементами.
У меня между домами- как раз 40-50 метров - полноразмерные
2 эл Яги на 160 м не сделать ,а такие вот элементы - это выход.
Пусть усиление будет не очень - зато в 2 эл Яги лепесток прижимается
к горизонту. Желание построить 2 эл Яги на 160 м - явилось мотивацией
к испытанию описанного выше варианта антенныПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 12.01.2012 в 14:55.
12.01.2012, 14:47 #101Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
...вообще, в этом что то есть, в сварачивании в бухту
...несмотря, что шлейф излучает его излучение небольшое (как в катушке индуктивности - всегда найдутся противофазные токи)
...а по поводу усиления, то GP, как и вертикальная поляризация "впереди планеты всей"
...не зависимо от длины элемента усиление примерно одинаковое
...тут все зависит от качественного согласования
...как пример я где то уже приводил и потерял где
...для быстрого примера создал вновь (вкладываю файл)
...вот если добротность элементов велика, то и усиление как у полноценного GP, хотя высота всего 0.5 м
...поэтому шлейф лучше всеж - воздушная линия, чем коаксиальный кабель, там добротность выше. Как ввести добротность кабеля в MMANA, да и как сам кабель ввести с его коэффициентом укорочения не знаю.
...с уважением, Алексей
PS: да кстати, видимо и полоса широкая у вашей антенны оттого что добротность кабеля относительно не велика.Последний раз редактировалось UA4WI; 12.01.2012 в 14:58.
...UA4WI test
12.01.2012, 15:08 #102
12.01.2012, 15:10 #103Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Если элементы сделаны по типу W3DZZ?
Самая короткая антенна (вибратор) при этом будет где-то в пределах 37 метров. Короче уже некуда. Но настроить правильно!? Ох...
Была попытка
Но если уж решитесь, то рефлектор можно как в Спайдере - концы приблизить к директору.
И все равно... Да и не в тему...Последний раз редактировалось RA6OE; 12.01.2012 в 15:23.
12.01.2012, 15:23 #104Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Примерно вот так :
Это не укороченные как в W3DZZ - а полноразмерные
проволочные элементы по принципу - из поста №1
По усилению - как два вертикала
угол на 160 м радует - при высоте 25 м над землей - 50 град
к горизонту. С Европой в тесте - то что нужно.
Демо-файл только для ММАНы
Кабельная часть - наматывается на небольшие крестовины
Диаметр намотки - 30-35 смПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 12.01.2012 в 15:45.
12.01.2012, 15:54 #105Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
