17.07.2014, 12:20 #901Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Алексей, у моего полуволнового диполя кубической зависимости не ВООБЩЕ !
Это не шутки, а результат расчета.
Поэтому Ваши предположения нужно "скорректировать".
А исходить нужно из основного принципа, объяснющего распространение ЭМВ в пространстве.
Влад этот "принцип" понимает и часто "употребляет"
Это принцип близкодействия.
Если кратко в двух словах можно сказать так - электрические и магнитные поля не могут распространяться мгновенно.
Поэтому напряженности полей в любой точке буду функцией двух переменных - времени и координаты.
Т.е. фаза колебаний в любой точке зависит еще и от расстояния, это можно назвать "набегом фазы".
На расстоянии полволны колебания происходят в противофазе, и помещать туды вибратор большого смысла нет.
А вот на расстоянии четверь волны (и менее) можно получить любопытные варианты с диаграммой направленности.RU3ACM
17.07.2014, 12:23 #902
17.07.2014, 12:26 #903
17.07.2014, 12:31 #904Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Заменяем слово ЭМВ на "электрическое" и "магнитное" поле.
Алексей, мне хочется, чтобы Вы ощутили понятие "набег фазы. Т.е., замораживаем время и смотрим, как изменяется фаза колебаний по координате (по любой, во всем пространстве около антенны).
Думаю, что так будет понятнее.
ИМХОRU3ACM
17.07.2014, 12:35 #905Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
17.07.2014, 12:42 #906
17.07.2014, 12:44 #907
17.07.2014, 12:54 #908Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...на http://e-science.ru/ мне популярно объяснили, что в диполе происходит два физических процесса (а не один)
...взаимосвязанные, но два:
...это накапливание энергии (реактивное поле)
...и излучение как таковое (ускоренные заряды)
...на том стою
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 17.07.2014 в 13:11.
...UA4WI test
17.07.2014, 13:32 #909Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Виктор, если нет кубической зависимости, это не значит, что нет реактивной зоны. У волнового канала с полуволновыми вибраторами нет кубической зависимости, а ближняя зона есть!
В ближней зоне сдвиг фаз между напряженностями почти 90 град, но не точно 90 град.
Иначе, это был бы колебательный контур
(с привычными нам сдвигами фаз, как в электротехнике в связанных контурах)
В этом ближнем поле каждый вибратор "отсасывает" энергию с фазой, зависящей от расстояния до активного вибратора.
Вот за счет этих разностей фаз и формуруется диаграмма направленности.
И Вы совершенно правы, диаграмма направленности начинает формироваться в ближнем поле.
А про кубическую зависимость можно и не вспоминать, не она нас волнует.
Ближнее поле может быть и без нее, это я писал для Алексея.
Он рассматривает не многовибраторную антенну, а элементарный диполь. Я посоветовал Войтовича потому, что у него учебник называется "Вибраторные антенны"
Повторюсь, всё это мое "личное" ИМХО
RU3ACM
17.07.2014, 13:56 #910Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
А я про полуволновый вибратор.
Я тоже , по мере возможности, своё видение. Вся информация сложилась в зрительные образы. Сначала в изометрической проекции а потом в "три Д" с любой стороны. Как её передать на форуме? Я не художник и костноязычен ко всему прочему.
DF9VK
17.07.2014, 14:03 #911
17.07.2014, 14:26 #912Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.07.2014, 14:28 #913Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Естественно, что без реактивной зоны антенны не бывает.
Только в учебниках разбирается элементарный диполь, размером с .......Гулькин Нос
Поэтому переносить рассуждения, связанные с ближнем полем этого заморыша, считаю не совсем верным.
(и еще напомню, что кубическая зависимость в этом элементарном диполе существует только для электрического поля, как в конденсаторе)
А передача энергии в любой проводник, расположенный рядом с антенной, происходит не по законам электротехники, как в связанных контурах. И виноват этот "природный" принцип близкодействия. Фаза колебаний в проводнике будет зависеть от расстояния между проводниками. Это следствие конечности скорости света.
Иначе, это будет ТРАНСФОРМАТОР.RU3ACM
17.07.2014, 14:44 #914
17.07.2014, 15:00 #915
134Спасибо
