21.07.2014, 10:51 #991Big Gun
- Join Date
- 16.12.2010
- Location
- Ставрополь
- Age
- 73
- Posts
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.07.2014, 10:58 #992
21.07.2014, 11:53 #993Big Gun
- Join Date
- 19.04.2006
- Location
- Ижевск
- Age
- Posts
- 5,361
- 3208
- 2270
...за ширину лепестка ничего не скажу, надо конкретные размеры и построение в MMANA
...однозначно можно сказать, что более развитая емкостная нагрузка - лучше, чем просто проводок тех же размеров
...и опять же имея вариометры как показано на рисунке и СУ в точке питания можно добиться КСВ=1 при любом значении индуктивностей вариометра
...щас говорю по памяти (где то выкладывал) разница в "усилении" может достигать 20 Db в зависимости от индуктивности (L)
...тоесть L можно подобрать так, что в точке питания будет максимум тока - тогда "усиление" максимально, можно подобрать так, что в точке питания минимум тока - тогда минимальное излучение (для очень коротких антенн)
...с уважением, Алексей
PS : лучше конечно говорить о конкретных размерах, потому как этот проводок(ки) в данном случае (излучает(ют)) - и это не совсем емкостная нагрузка (которая по определению не должна излучать, но реактивное поле от нее безусловно есть)Last edited by UA4WI; 21.07.2014 at 12:05.
...UA4WI test
21.07.2014, 11:56 #994Big Gun
- Join Date
- 16.12.2010
- Location
- Ставрополь
- Age
- 73
- Posts
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.07.2014, 12:01 #995Big Gun
- Join Date
- 16.12.2010
- Location
- Ставрополь
- Age
- 73
- Posts
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.07.2014, 12:28 #996Very High Power
- Join Date
- 25.01.2008
- Location
- Ludwigshafen
- Age
- Posts
- 1,394
- 349
- 224
Да, Александр. Сейчас дам размеры.
В разрыве обыкновенный "Балун 1:1" Вариометры 4-17мкгн. Излучающая часть 2х 2000мм. Концы - 530мм.
Как изменится ширина лепестка при замене "хвостика" на ЕН из четырёх таких же кусков. Как на рисунке Алексея. То, что частота уплывёт вниз это понятно. На данном этапе роли не играет.
Толщина провода 4мм. Смотри в свободном пространстве, этого достаточно.DF9VK
21.07.2014, 12:34 #997Big Gun
- Join Date
- 16.12.2010
- Location
- Ставрополь
- Age
- 73
- Posts
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.07.2014, 12:40 #998
21.07.2014, 13:10 #999Big Gun
- Join Date
- 19.04.2006
- Location
- Ижевск
- Age
- Posts
- 5,361
- 3208
- 2270
Добрый день
...еще один вопрос по поводу излучения
...почему у данного П-диполя нет боковых лепестков?
... с уважением, Алексей...UA4WI test
21.07.2014, 13:12 #1000Big Gun
- Join Date
- 16.12.2010
- Location
- Ставрополь
- Age
- 73
- Posts
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.07.2014, 13:18 #1001Big Gun
- Join Date
- 16.12.2010
- Location
- Ставрополь
- Age
- 73
- Posts
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.07.2014, 13:27 #1002Big Gun
- Join Date
- 19.04.2006
- Location
- Ижевск
- Age
- Posts
- 5,361
- 3208
- 2270
...в том то и дело, что в элементах 2;7 они синфазны (токи направлены как и у обычного диполя, в точке питания, в одну сторону)
...а вот в элементах 1;3 противофазны - за счет чего и получаем "усиление" до 2.85 dB в свободном пространстве
PS: можно укоротить элементы 1 и 3 до 5.6 м...результат тот жеLast edited by UA4WI; 21.07.2014 at 13:33.
...UA4WI test
21.07.2014, 13:27 #1003Big Gun
- Join Date
- 10.08.2013
- Location
- MOSCOW
- Age
- 82
- Posts
- 5,033
- 2756
- 1439
"Не верю". Станиславский (С).
Либо Вы Маню обманываете, а она, следом, Вас, либо наоборот - Маня не понимает, что такое возбуждение реактивным полем, и т.д. и обманывает вас. Диаграмма диполя - тор. Вдоль оси излучателя нет излучения. Система диполей (эффективно излучающих) должна формировать диаграмму сложением, если они излучают синфазно.
На концах диполей ёмкости связи, фазовый сдвиг , который дают ёмкости - зависит ещё и от настройки диполей (резонанс, т.е. скорректированная длина каждого диполя ((укорочены)), но не может составлять 180 градусов. Поэтому, я так думаю, сложения не будет. Если будет сложение - то восмёрка диаграммы диполя должна похудеть и удлиниться, но никак не выродиться в максимум по оси излучателя. То, что Вы показываете - достигается простой немеряной проволокой с наклоном в сторону излучения.
Это рассуждения. Я такие антенны не делал, разумеется, не обмерял, но в то, что рассказываете вы - не верю. "Ну, просто, не верю, и всё." Жванецкий. (С).
Попасть в число призёров можно и с антенной с круговой диаграммой. Это не показатель, не параметр антенны. Ну - призёр. Что, из-за этого физика и математика в ауте?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
21.07.2014, 13:40 #1004
21.07.2014, 13:42 #1005
134Спасибо
Bookmarks
