:) оптический обман :)
Башня стоит на мощном фундаменте. Здание от башни примерно в 5ти метрах.
Сержант...
Евгений здравствуйте!
Подскажите как у вас сделано согласование слопера с кабелем?
Подниму тему. Вертикал на 80м 1/4 GP, что лучше при установке на земле, 4 противовеса по 20м или 8-10 по 8м (0,1 лямбда)?
Лучше всего сначала изучить хотя бы это - http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
Пробовал от 4 до 16 противовесов, по 20м. Разницы не заметил. Стреляет как из пушки. На приём шумит сильно.
Ставьте противовесы - но только Резонансные (т.е. на высоте 1.5 - 2.5 метра над замлей).
Два таких противовеса - хорошо, а четыре - будет Супер.
Настраиваете их, как диполь, в резонанс, а потом уже настраиваете штырь вместе с противовесами...
Два резонансных противовеса будет лучше, чем десять на земле, а 4 резонаннсых - лучше, чем 20 на земле.
16 по 16 м на земле.
На 160 16 тыс. км. без усилителя ZL8.
Вчера проверял "сиротку" - стоит 4 зимы.
Оттяжки в четыре стороны.
Все кратно четырем. :)
Прошу помощи по противовесам для штыря на 160-80м.
Есть скважина глубиной 30м, но она расположена в 15-17м от планируемого места установки штыря.Грех не использовать такую "землю", но как правильно подвести это к самой антенне?
