Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 401
Тема: Противовесы для штыря
  1. #196
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    RA0FF, Евгений, на фото вроде видно что башня стоит на крыше. От земли высоко?
    оптический обман
    Башня стоит на мощном фундаменте. Здание от башни примерно в 5ти метрах.
  2. #197
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сержант...
    Вложения Вложения
  3. #198
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    162
    167
    77
    Евгений здравствуйте!
    Подскажите как у вас сделано согласование слопера с кабелем?
  4. #199
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Если вопрос ко мне, то у меня без согласования сделано, напрямую в 50Ом кабель. Хотя нужно через кусок 75Ом кабеля сделать, т.к. импд. слоперов (их у меня 4 шт.) 67-71Ом..
  5. #200
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сержант...
    Не скромничай, Александр!
    Это "лыко" имеет неплохие параметры и на 30-ке, и на 17 метров...
    Если бы еще и 6,1 мГц резонанс на 40-ку подвинуть... ???
    Здесь это офтоп, но, ИМХО, идея тянет на отдельную ветку!
    Вложения Вложения
  6. #201
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Подниму тему. Вертикал на 80м 1/4 GP, что лучше при установке на земле, 4 противовеса по 20м или 8-10 по 8м (0,1 лямбда)?
  7. #202
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Лучше всего сначала изучить хотя бы это - http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
  8. #203
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Пробовал от 4 до 16 противовесов, по 20м. Разницы не заметил. Стреляет как из пушки. На приём шумит сильно.
  9. #204
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Ставьте противовесы - но только Резонансные (т.е. на высоте 1.5 - 2.5 метра над замлей).
    Два таких противовеса - хорошо, а четыре - будет Супер.
    Настраиваете их, как диполь, в резонанс, а потом уже настраиваете штырь вместе с противовесами...
    Два резонансных противовеса будет лучше, чем десять на земле, а 4 резонаннсых - лучше, чем 20 на земле.
  10. #205
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    И до куда Ваша пушка достреливала?
  11. #206
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    16,5 м
    16 по 16 м на земле.
    На 160 16 тыс. км. без усилителя ZL8.
    Вчера проверял "сиротку" - стоит 4 зимы.
    Оттяжки в четыре стороны.
    Все кратно четырем.
  12. #207
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Возможно некорректный опыт, либо очень растянут во времени.
    Проводил подобные пассы... Мда, резалт был очень и очень...!
    Спасибо строителям, быстро резали!
  13. #208
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А вот:
    Вложения Вложения
  14. #209
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Прошу помощи по противовесам для штыря на 160-80м.
    Есть скважина глубиной 30м, но она расположена в 15-17м от планируемого места установки штыря.Грех не использовать такую "землю", но как правильно подвести это к самой антенне?
  15. #210
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Проложить в земле стальную полосу.
    К противовесам это не имеет отношения.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
