Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 16192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 401
Тема: Противовесы для штыря
  1. #376
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Чтобы всем было понятно, объясните "потери в земле, 20...40% подведенной мощности"
    C трудом, но обьяснил. Результат:
    Остонадоело Ваше наставничество
    Зачем обьяснить просили?
    А теперь, когда понятно и не оспоришь, можно и подхамить?
  2. #377
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как введённый в модель резистор половиной мощности источника греть? Не перетрудились?
    А как же этот вопрос:
    А какие параметры земли предполагаются при таком введении "потерь" в "столб"?
    - не понравился или не поняли чего?
    Ответ уже был:
    Вцепились в навскидку названные Игорем 30 Ом и понеслось - Противовесы для штыря - без ответа и т.д. после поста по ссылке. Остонадоело Ваше наставничество с попытками втянуть во флейм.
  3. #378
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Выбирайте выражения, уважаемый, что им предложено, то и введено в расчет.
    Ошибка Игоря в том, что он руководствуясь отношением сопротивлений полагал:
    высокое сопротивление в точке питания (сотни Ом) позволит пренебречь потерями
    в сопротивлении земли (20...30 Ом) закопанного на метр столба
    Ток в таком заземлении не зависит от того, где, как и с каким входным
    запитан 1/4 волновый штырь и какой он конструкции. При одной подведенной
    один ток, одно сопротивление, одна и мощность потерь в любом случае.
    При 30 Омах половина подведенной мощности идет на нагрев земли, а не 10%,
    как он предположил.
  4. #379
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    783
    1188
    Во многих знаниях многие печали, и умножающий знание умножает печаль.(Экклезиаст)
  5. #380
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    как он предположил.
    Да всё я понял сразу - Игоря на "ошибке" поймать неймётся...
    В натуре не половина подведённой мощности идёт не на нагрев реальной земли. А идёт эта половина на нагрев искусственно введённого вами в модель резистора "потерь в земле" 30 Ом. Вы это понимать должен.
    Потери в реальной земле учитываются при расчёте ДН, поэтому специально для вашего понимания вложил модель (вним. см. закладку "комментарий"). Надеюсь, что после изучения модели с различными параметрами реальной земли, вы придёте к пониманию абсурдности имитации потерь в земле включением резистора в заземляющий антенну провод - всё уже учтено...
ID:	183187 Нажмите на изображение для увеличения.
    Читайте помощь к MMANA GAL:
    "Окошко Земля позволяет выбрать тип земли, а также при выборе реальной земли задать и посмотреть её профиль, как набор из нескольких участков с разными характеристиками-высотами. Для первичного изучения антенны рекомендуется выбирать либо Свободное пространство либо Идеальную землю. И только разобравшись с работой самой антенны переходить к Реальной земле и изучать влияние земли на антенну. Понимание антенны сразу над реальной землей – это непростая задача, особенно для неопытного пользователя.
    Следует учитывать, что используемый в MMANA-GAL модифицированный MININEC-3 рассчитывает входное сопротивление и ближнее (реактивное) поле без учета потерь в реальной земле (т.е. полагая землю идеально проводящей). Потери в земле учитываются только при расчете диаграммы направленности модели".
    Вложения Вложения
  6. #381
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Каждый мыслит в меру собственной испорченности.
    Исходил из того, что ошибка Игоря стоила бы каждому изготовившему его
    антенну с "прикопанным столбом" напрасных надежд на обещанные им 90% КПД.
    Потому и вводят сопротивление потерь "провод - земля" в модель.
    Это вы Игорю Гончаренко про его абсурдность песни пойте.
    Согласен я с ним или нет, другой вопрос, но это его методика
    ввода сопротивления земли в моделях, где провод соединен с землей.
    Без этого он соединен с идеально проводящей землей независимо
    от установок программы.
    Это видно по тому, как вы путаете потери в проводниках и поглощение ЭМВ
  7. #382
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    А что, без тролля, под....ок и взаимных оскорблений почти одних и тех же действующих лиц темы обсуждать не получается?
    Просто у кого что реально получилось напишите. Теорию многие и так знают.
    Проволочный вертикал диапазона 30м на стеклопластиковой удочке с 4 резонансными противовесами на высоте около 3м над средней по проводимости поверхностью работает вполне удовлетворительно (КСВ около 1,3).
    Мое мнение по вопросу ТС: количество противовесов зарытых в землю не очень критично, но думаю их должно быть 8-16 для указанных влажных грунтов, и длина не менее 0,7 волны, чтобы за счет проводимости почвы перекрывались суммарные области проводимости подстилающей поверхности.
    По моему ни о какой резонансности и настройке противовесов вкопанных в землю не может быть и речи. Важнее создать "электрическое зеркало" под излучателем. И не стоит пытаться троллить!
  8. #383
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Потому и вводят сопротивление потерь в модель.
    Да, но не для имитации же потерь в земле для подсчёта ДН и КПД. Кстати, как вы думаете - зачем?
    Я сам в состоянии решить кому песни петь.
    В отличие от вас, уважаемый флеймер, Игорь понимает зачем вводить в модель сопротивление. Но понять-то вы в состоянии, что не для имитации потерь в земле при вычислении диаграммы? Если нет - годы пользования MMANA прошли для вас напрасно.
  9. #384
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Совершенно верно. Поэтому, при желании отвоевать несколько децибел усиления и более пологий угол излучения, вполне допустимо застелить под вертикалом сетку в виде круга радиусом порядка четверти волны - по любому будет лучше, чем экспериментировать с количеством и длиной прикопанных/не прикопанных или приподнятых радиалов.
    А почему вы решили, что по поводу создания "электрического зеркала" кто-то обязательно начнёт пытаться троллить?
    Если вы выявили здесь тролля - жмите "жалобную кнопку" - публичные призывы не троллить как правило не находят положительного отклика...
  10. #385
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Бред какой то. Диаграммой вы здесь что то пытались, я её вообще не упоминал.
    Сопротивление потерь "провод - земля", введенное в модель, на неё не влияет.
    Поняв это, теперь свои заблуждения мне приписываете.
    Общаться далее с вами - себя не уважать.
  11. #386
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Бред какой то.
    Немедленно отвернитесь от зеркала!
    Не умеете вы даже троллить по человечески...
    Как говорится:
  12. #387
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,253
    16682
    1833
    RZ6FE & RA6FOO: Обоим по пятерке..
  13. #388
    13.03.2012
    1,257
    368
    134
    удалил.
  14. #389
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    to RZ6FE
    Модель ниже - для вас. С введенным сопротивлением земли 30 Ом
    Сравните с исходной. Потери в земле почти 50%. Теперь понятно?
    Возвращаясь к вопросам о противовесах для штыря.
    Вы забыли, что следует различать КНД (D) и коэффициент усиления (G) антенны. КНД (D) целиком и полностью определяется формой ДН антенны и не учитывает (η) КПД антенны, то есть не учитывает потери энергии в элементах конструкции антенны и объектах, расположенных в ближней зоне антенны.
    G = D η = D Rизл / (Rизл + Rпот)
    В приведённой вами модели вы свели все потери к потерям в резисторе в составе элемента конструкции антенны, совершенно не корректно назвали потери в нём потерями в земле.
    А про ближнюю зону забыли. Получили снижение Gа на 2,66 дБ за счёт введения резистора, якобы учитывающего потери в земле 50%, и успокоились. А ведь для штыря в ближней зоне как раз и находится реальная земля в радиусе около 1/4 волны вокруг заземлённого основания антенны. Именно для снижения потерь в этой области земли и применяют радиалы противовеса лежащие на поверхности, либо прикопанные. В вашей модели противовеса нет, только контакт с землёй сопротивление (проводимость) которой программа уже учитывает при расчете диаграммы направленности модели.
    Не кажется ли вам, что нехорошо пугать участников обсуждения 50% потерь в земле ближней зоны? Не надо ссылаться на источник номинала резистора в 30 Ом. Просто ответьте сам - действительно считаете, что можно потерять в земле среднего качества 50% мощности подводимой к антенне в вышеуказанной модели?
  15. #390
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Было сказано: " .... С введенным сопротивлением земли 30 Ом Сравните с исходной."
    Из чего следует, что речь только о той части потерь мощности, которая падает
    (или не падает в исходной) на этом сопротивлении. В дБ это 2,66 или почти половина мощности.
    Всё остальное в вашем сообщении - из за непонимания того, что это лишь часть потерь.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
