Страница 1 из 96 123456781151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 1433
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Каким должен быть КСВ?
    Когда я читаю где-нибудь в заметке или в сообщениях на форуме, что у кого-то на каком-то диапазоне КСВ=1,1 или 1,2 - я понимаю, что это ерунда. Во-первых, измерить КСВ с такой точностью невозможно, а во-вторых - не нужно. И не может быть КСВ постоянным с такой точностью во всём диапазоне. Это бывает только в том случае, если у вас вместо антенны - эквивалент нагрузки. При реальной антенне КСВ в кабеле значительно меняется в пределах диапазона, если только это не апериодическая, т.е. малоэффективная антенна. Кроме того, КСВ меняется в зависимости от погоды, от расположения проводящего мусора в ближней зоне антенны, и от множества других факторов. Кошка села под антенной - уже другой КСВ.
    И почему нужно обязательно добиваться КСВ=1? А можно допустить КСВ=5, или 10 и больше? У меня "вопрос на засыпку": предположим, в моём кабеле нет потерь, он золотой или вообще сверхпроводящий. Какой допустимый КСВ в моём кабеле? Но даже если кабель обыкновенный, нет никакого смысла мучиться, добиваясь совсем уж низкого КСВ. Потери в кабеле - не самые большие потери высокочастотной мощности. Как правило, гораздо больше напрасно теряется в ближней зоне на согревание всякого проводящего хлама или уходит в неверном направлениии - например в зенит, где радиолюбителей нет. Этим надо бы озаботиться в первую очередь, а не экономией нескольких процентиков мощности в кабеле. Никто этого не заметит.
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    КСВ-метер оценивает работу (КПД) антенно-фидерного тракта, т.е передатчик-фидер-антенна. А эффективность работы антенны зависит от ее расположения в пространстве, диаграммы, усиления, и конечно наличия вблизи нее различного железа и пр. К КСВ=1, можно стремиться, но это не будет говорит о том, что антенна есть гут.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    В моем кабеле КСВ не должен быть более 1:3, т.к. при большем КСВ трансивер банально "сбрасывает" мощность.
    Проблема сохранения ВКС/тюнера, которые могут быть повреждены при высоком КСВ для меня более важная.
    Последний раз редактировалось RT8L; 27.10.2012 в 19:10.
    21.02.2010
    298
    195
    Кстати, это одна из многих причин, почему необходимо стремиться к минимальному КСВ.
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    У Вас так настроена система ALC, защищающая выходные транзисторы TRX от нерасчётной нагрузки. Но если у Вас в TRX есть встроенный тьюнер, то проблемы нет. Но в таком случае то, что показывает "КСВ-метр" на выходе Вашего TRX, это не КСВ в кабеле, а только показатель согласования выхода TRX со входом кабеля. Что делается в самом кабеле и какие в нём потери, вы не знаете
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    Проблема есть ! Электрическая прочность тюнера не беспредельна и при высоком КСВ он может банально "погореть"...... и появятся проблемы с ремонтом. Это мне надо ?
    И прочность ВКС лампового усилителя тоже надо сказать не беспедельна и при высоком КСВ может.....
    Последний раз редактировалось RT8L; 27.10.2012 в 19:50.
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Одна из многих, но не самая главная. Конечно всех зайцев убивает наружный герметизированный автоматически или дистанционно управляемый тьюнер, подключённый к антенне непосредственно в точке её питания. Но если его нет или оставлять его снаружи нельзя (сопрут), то главное - защитить выходные транзисторы трансивера и в то же время дать им возможность работать на полную мощность. Тогда нужен встроенный или отдельный тьюнер в шеке, а несколько процентов дополнительных потерь в кабеле - не трагедия.
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    И это правильно, защита от высокого КСВ жизненно необходима !
    Последний раз редактировалось RT8L; 27.10.2012 в 19:51.
    21.02.2010
    298
    195
    Пожалуйста, перечислите этих зайцев. Мы, все, хотим их наконец-то узнать. И как упомянутый тюнер влияет на эффективность антенны?
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Если тьюнер встроен в трансивер, то он не может погореть от высокого КСВ, он на него рассчитан. Выньте разъём антенны - у вас будет холостой ход, куда уж выше КСВ! Включите настройку выхода - ничего не будет. Сработает система ALC и ограничит мощность. Она и так при настройке выхода не более 10 ватт на CW - абсолютно безопасный режим для выходных транзисторов.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я бы ваш вопрос расширил. Если не стоит гнаться за ксв=1, то стоит ли гнаться за резонансной длинной антенны?
  12. #12
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Бывают достаточно широкополосные антенны, например петлевой вибратор на 145 Мгц, при правильной настройке вполне достижим хороший КСВ почти во всем диапазоне частот, особенно если взять отдельно ЧМ или SSB участок. У нас на предприятии используются профессиональные радиостанции, при настройке добивались КСВ практически 1, это вполне достижимо. Даже если неточность прибора процентов 5, ну и пусть КСВ будет 1,01 или 1,02...1.03 и сколько там около того. Правда станции работают на одной частоте, есть резервная, на почти 2 Мгц в стороне, там КСВ становится равным где-то 1,3, но работа на запасной частоте очень редкий случай.
  13. #13
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вы бы поосторожнее с такими советами, сами сколько угодно...
  14. #14
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Дело в том, что сам по себе КСВ ничего не решает, а вот какие величины используются для опр. КСВ это важно. Так вот, это показатели согласованности генератора и нагрузки. Есть правило, что наибольшую мощность можно получить при равенстве сопротивлений генератора и нагрузки. Отклонения в любую сторону приводят к уменьшению "отдачи" генератора. (пусть даже кабель сделан из сверхпроводников).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.10.2012 в 20:10.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #15
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,706
    2300
    735
    Тюнер трансивера рассчитан на работу полной мощностью при КСВ не более 1:3 в мануале это об этом четко написано "Антенный импеданс 50 Ом (с антенным тюнером 16,7-150 Ом)."
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
