05.12.2012, 19:41 #76Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
В вашем случае получаются потрясающие параметры
многодиапазонной антенны :
высота подвеса верхних точек 22 метра,нижних 3 метра
усиление , угол излучения к горизонту :
40 м усиление 5 дБ угол 35 градусов (усиление как у двухэлементной Яги)
20 м 8,7 дБ 12 градусов (усиление как у шестиэлементной Яги)
17 м 8,1 дБ 10градусов
15 м 8,5 дБ 9 градусов
12 м 8,7 дБ 7 градусов
10 м 9,5 дБ 6 градусов (усиление как у семиэлементной Яги)
Очень хорошо для ДХ связей.
Два достаточно сильных в вертикальной плоскости лепестка
вперед и назад позволяют работать так же и на средних дистанциях.
Дом будет служит экраном и подавлять задний лепесток
Фазировать полотна нужно как в обычном стеке - длинные части подключаются
к длинным, короткие части - к коротким.
Стек 3 х OCF Двунаправленный мультибендер RZ9CJПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 05.12.2012 в 19:51.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
05.12.2012, 20:07 #77Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот схема подключения
05.12.2012, 20:15 #78
05.12.2012, 22:34 #79
Без комментариев
06.12.2012, 06:34 #80Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3213
- 2274
Без комментариев
...при рассмотрении диаграмм, каждый раз вспоминаю про надувной воздушный шарик, формирование "диаграммы" смятием этого шарика и закон сохранения энергии...
...с уважением, Алексей
PS : диаграммка 6 элементовПоследний раз редактировалось UA4WI; 06.12.2012 в 06:55.
...UA4WI test
06.12.2012, 11:03 #81High Power
- 25.03.2005
- Сертолово
- 944
- 464
- 198
Сергей, L1,L2,L3 в этом случае какой длины?
При размещении "трехстволки", рядом с одним из крайних полотен проходит "инородный" провод (показан желтым). Как он будет влиять? Может в этом случае "двухстволка" лучше. Что скажите про направление? Подвес с крыши на крышу, высота 30 метров .Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
07.12.2012, 09:53 #82Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Как в обычном стеке :
любой удобной длины.
Важно только что бы они были одинаковой длины.
Провод рядом понятно ни чего хорошего в ОЦФ например сразу ДН
начинает *косить* .
Стек более устойчив к наличию посторонних предметов рядом с ним.
Искажения ДН есть но можно сказать не очень влияет.
Про направление - если на фото направление вверх совпадает с севером,
то в вашем варианте будут в прямом направлении Европа,север Африки,Ю.Америка
а в обратном направлении Япония, острова Тихого океана.
Неплохое расположение.
Насчет усиления антенны.
Удивительное большое по диапазонам.
Попробуем разобраться.
Первое что попалось под руку - например RB 620 от Rusbeam
http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=15
Длина 17 метров
Максимальная длина элемента 10970 мм - т.е. почти 11 м
усиление 8,5 дБ по отношению к диполю.
Считаем площадь : 17*11 = 187 кв м
Считаем у антенны из поста №1 :
42 м и 17 м между полотнами
Считаем площадь
42*17 = 714 кв м
Усиление примерно одинаковое у стека и у монобендера
а площадь ... разная 187 против 714 кв м
Тогда вроде бы...даже и маловато усиление у стека :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 07.12.2012 в 10:21.
07.12.2012, 10:27 #83High Power
- 25.03.2005
- Сертолово
- 944
- 464
- 198
Последний раз редактировалось RX1CQ; 07.12.2012 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
07.12.2012, 10:28 #84Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Начните с чего попроще а там добавить при желании
еще одно полотно всегда можно.
Кабель опять же какой есть в наличии и его цена.
И обязательно не забудьте поставить запорный дроссель
возле трансивера. Проверено - это важно.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 07.12.2012 в 10:40.
07.12.2012, 10:40 #85High Power
- 25.03.2005
- Сертолово
- 944
- 464
- 198
Именно кабель к 3-х стволке и ведет. На крыше коммутатор RQUAD, ВСЕ НА 50 ом.
07.12.2012, 10:50 #86Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Ну тогда делайте три полотна.
Хотя коммутатор что 50 Ом,что 75 - разницы нет.
Он ни как не влияет на КСВ из за малых размеров.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.12.2012, 12:10 #87
07.12.2012, 12:48 #88
Сравнивались один диполь и два диполя с разносом 17 м.
Одинаковой длины, с одинаковой запиткой, на одной высоте
и в одинаковом положении относительно горизонта.
Результаты расчета на скрине.
Вообще в таких случаях начинают разговор исходя
из модели и ее расчета, а не картинок автора
со смешными обещаниями "шестиэлементной яги"
07.12.2012, 13:11 #89
07.12.2012, 13:51 #90
По рисунку я и делал, один диполь со смещенной точкой питания
и точно такие же два и три диполя с разносом 17 м.
Это же следует из текста моих сообщений.
Какие картинки здесь еще нужны? Всё уже нарисовано.
Я вас не отговариваю делать, уверовали в = 6 эл яги, делайте,
не обращайте внимания на то, что эти навороты бессмысленны
и более того, вредны. И вообще, решайте эти вопросы с автором.
Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.12.2012 в 13:59.
