Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 168
  1. #121
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    установить дроссель 500 мкГн(или больше) с длинного плеча на оплетку кабеля
    Это такое подключение специально сделать? Всегда короткое на оплетку, а длинное на ц.жилу.
  2. #122
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Озадачили... Обычно через балун 1х4... Или 1х6...
    Сопротивление при "классике" от 200 до 300 Ом. Потому и трансформация.
    Интересует, когда стоит балун и дроссель с длинного плеча прямо на оплетку кабеля.
    Не обижусь, если и второй дроссель будет с короткого плеча на оплетку.
  3. #123
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Можно на оба плеча поставить по дросселю, но правильно будет на кабель.)
  4. #124
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    1. снять характеристики по активной и реактивной части до эксперимента
    ...Добрый день , Олег
    ...на данный момент у меня нет несимметричной антенны.
    ...но когда пользовал, то при установке дросселя , а ставил я его сразу после СУ, а СУ было подключенно непосредственно на "клеммы антенны" - необходимо было подстравивать СУ, те дроссель расстраивает согласование
    ...антенна была 15 + 57...все элементы - "клеммы антенны", СУ, дроссель были легко доступны (под руками)
    ...достаточность индуктивности дросселя контролировал сменой подключения короткого-длинного плеча - при любой комбинации СУ не должно нуждаться в подстройке, либо минимально
    ...с уважением, Алексей
  5. #125
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...по разному
    "На частотах, обычно применяемых на среднеширотных радиолиниях, такие значения как h(действующая) для слоя F2 могут быть приняты следующими: зима, день 250 км; зима, ночь 350 км; лето, день 400 км; лето, ночь 250 км."
    ...в моем расчете 300 км, что то среднее, но всегда можно поменять и пересчитать для других высот.
    ...а уж сколько скачков будете делать до корреспондента это дело выбора )
    «Selecting an antenna for sky wave propagation is more complex.
    First, find the circuit (range) distance so that the required take-off
    angle can be determined. Table 4-1 gives approximate take-off
    angles for daytime and nighttime sky wave propagation. A circuit
    distance of 966 kilometers (600 miles) requires a take-off angle of
    approximately 25° during the day and 40° at night. Select a high-
    gain antenna (25° to 40°). If propagation predictions are available,
    skip this step, since the predictions will probably give the take-off
    angles required.»
    Источник MCRP 6-22D (USMC Field Antenna Handbook, 1999)
    Изображения Изображения
  6. #126
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Есть разные модификации антенны DL1BU-Windom.
    В 80-х годах у меня была такая антенна с длиной полотна примерно 80 метров.
    С UW3DI-1, работал на всех КВ диапазонах 160-10м,были связи на 18 и 24 мГц с Австралией,Америкой.
    Делать "два или три ствола" не имеет смысла.
    Из компромисных антенн-эта-самая "многодиапазонная",наименьший КСВ-1,1 будет там,где 1 длина волны.
  7. #127
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    ...источники информации разные, по сути не противоречат друг другу )
  8. #128
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Интересует конкретно вот так. Как сумел, так и намалевал
  9. #129
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Господи... парни, ну когда эта смехопанорама закончится?
    Никогда!
    Ладно здесь (qrz.ru) хватает спецов, реально способных "отделить зёрна от плевел" и за это вас не забанят пожизненно и даже резкое слово, не то что несколько сообщений, не будет удалено. А возьмите другие ресурсы, особенно по УКВ (на некоторых ему даверяли даже модераторство!!!) и вы поймёте, что мир дилетантов очень велик. Поэтому RZ9CJ - был, есть и будет. Пять лет я пытаюсь доказать ужасно плохое соотношение сигнал/шум :-) (компетентность/самореклама) этого автора, но вот результат - ЕГО ставят модератором раздела "Антенны и фидеры" на радиосканнере, после чего оттуда "исчезают" все сообщения обнажающие его неграмотность.
    И популярность ресурса НЕ падает!!! А Вы говорите "мирок дилетантов маленький...."
  10. #130
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Думаю, не целесообразно. Эта "штуковина" будет шунтировать (искажать) работу тр-ра. К сожалению испытать нет возможности, т.к. погода не позволяет.sorry.(
  11. #131
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Не совсем так.
    Дроссель 500 мкГн имеет сопротивление на 7 МГц около 500 Ом. В зависимости от диапазона сопротивление антенны от 150 до 300 Ом, т.о. в участках общее сопротивление изменится. Конечно, придется подстраивать длиной полотна. Но мне сейчас интересно другое: на ВЧ этот дроссель как бы "сглаживает" характеристики, внося индуктивную составляющую-вижу по вертикалам. Другими словами, участвует в симметрировании и хочется понять, что именно улучшается (или ухудшается).
    Я весной проведу такой эксперимент и сам, но тема ОЦФ возникает с завидным постоянством. Возможно, кто-то сможет сделать это раньше и поделиться.
  12. #132
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,103
    436
    Цитата Сообщение от RX1CQ Посмотреть сообщение
    Как Вы посоветовали, так и буду ставить.
    Дима, ну неужели ты поведешся на всю эту ахинею????
  13. #133
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Володя, привет!
    Я уже писал, что в расчеты MMANA, я не совсем верю. Просто идеальное направление у меня и расстояние до соседнего дома точно подходит для этого варианта. Вертикал на эти бенды есть, поэтому это не основной вариант, имеющий право на существование.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    так ведь сам Сергей RZ9CJ её не повторял. Не двух, не трёх "ствольную". Это проект в компьютере.
    А это плохо ;-((
    Думал, что опробованный вариант. Проводить эксперименты я не желаю, времени нет. Забываю про него.
    Последний раз редактировалось RX1CQ; 08.12.2012 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
  14. #134
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Я не зря в посте №1 привел пример как можно в тесте работать
    на антенну Виндом и какие получаются результаты.
    Одно полотно - Виндом - проверено тысячами радиолюбителей за десятилетия
    работы в эфире.
    Приведенная в посте №1 отличается от Виндом только диаграммой направленности,
    усилением и несколько сложнее конструктивно.
    Думаю,что по сравнению с W8JK (из Ротхаммеля ) эта двунаправленная антенна
    будет иметь много повторений.
    С 30.11.2012 по 11.12.12 - 10,5 тыс.просмотров темы. Неплохой результат.
    Почти тысяча просмотров в день.Значит многим интересна антенна.
    Заинтересованным в построении антенны
    предлагаю перейти сюда :
    http://qrz-e.ru/forum/29-1269-1
    Я ни сколько не сомневаюсь что многие ее повторят.
    Собственно так же получилось и с вертикалом с шлейфовым противовесом - его
    делают,пишут отзывы,работают в эфире.
    (Неделю назад ее повторил Юрий UA9CNI Большую антенну оборвали кабельщики
    а эту оказалось можно быстро сделать на балконе)
    Так же и с несимметричной проволочной Яги
    Так же и с двухдиапазонными 144+430 Яги .
    Ну а те кто критикует - правильно делают.Это позволяет еще
    что то придумывать ,пробовать.
    Всем удачи.
    А,да....
    что от критики то изменилось ?
    Как была антенны двунаправленной многодиапазонной так и осталась.....
  15. #135
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Для запитки антенны из поста №1 нужна двухпроводка 140-150 Ом.
    Как получить двухпроводку 150 Ом ?
    Валера RV9CEC начитавшись Редда решил сложить два кабеля 75 Ом
    и проверить на анализаторе. Вход анализатора так же 75 Омный.
    Вот схема - кабель нужно брать из одной партии или с одного
    барабана.
    Строго одинаковой длины.
    Иначе по словам Валерия реактивка улетает в космос.
    Здесь же на скрин-шоте реактивка 0
    КСВ видно - как и положено 150/75 = 2
    КСВ в районе 2.0 - 2,2
    Был бы анализатор 150 Ом - КСВ был бы около 1,0
    График КСВ получился не совсем как прямая :-) Но и так все понятно-
    работать будет.
    Кабель обе нитки укладывается параллельно ,крепится изолентой
    через 1 метр.
Название:	2 x 75 = 150.jpg
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. Maldol HVU-8: многодиапазонная антенна
    от ER1UVL в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 14:02
  4. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
  5. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
