Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 4567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 201
Тема: Delta 80-40-20-17-12-10 м ?
  1. #151
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Тут вопрос у меня дельта 40м работает на 15-10м
    Так вопрос такой
    Высота подвеса 3м т.е. от дома на деревья есть наклон - она висит горизонтально
    небольшой ... запитка сверху, т.е. вершина на окне основание между деревьями
    Мне сказали что у такой дельты ~100 ом или 120 кабель питания 50 ом
    я поставил транс 1/4 Трансформаторы сопротивления - Страница 2 - Форум
    работает но есть сомнения правильности выводов
    Рвх рамки при небольшой высоте подвеса может оказаться равным 50 Ом. потому, конечно, идеальным вариантом бы было померять его. а потом решать , нужен ли трансформатор или нет. а то некоторые коллеги, следуя моде, лепят куда надо и куда не надо :-) в ваших условиях трансформатор может оказаться совершенно бесполезным.
  2. #152
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Так, товарищи... А теперь подскажите, pse, в какую точку предпочтительней запитать дельту на ВЧ СИММЕТРИЧНОЙ линией примерно в 150-170 ом? Висеть будет невысоко, у трансивера - симметричный тюнер...
  3. #153
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Какой периметр, на какие диапазоны?
    Если висеть будет горизонтально, то всё равно.
    Если вертикально, то отступить от вершины 0,25 длины волны.
  4. #154
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Наклонно. Периметр - для "пятнашки". Не знаю, как он состыкуется с 12 и 10 метрами.
  5. #155
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Наклонно.
    Сильно?
    Хотя бы примерно высоты углов.
    Сейчас в Ммане посмотрю.
  6. #156
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вот так получилось.
    Верхний угол 5 м, нижние по 3 м.
    Что смущает - так это максимум излучения в зенит.
    И на 10 импенданс 600 +1800 Ом.
    Тюнер должен вытянуть.
  7. #157
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Сильно?
    Алексей, а чёрт его знает... Я ещё буду думать, куда её примостить.
  8. #158
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вертикальнее и запитка в вертикальную сторону.
    А вертикал на 10,12,15 не проще?
  9. #159
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Самый свеженький вариант изготовленной и действительно все диапазонной дельты.
    Висит не высоко.Верхний угол(запитка) ~ 15 метров,нижние около 5.
    На полотне... получили такое:
    Далее,замеряли анализатором все параметры на полотне антенны(R jX) в нужных нам участках,забили в калькулятор ММАНы.
    На каждый диапазон,сделали маленькие СУ(катушка-конденсатор) прямо на полотне.Коммутация релюшками.
    После СУ кабель 50 Ом.
    Результат:
    Да,кое где, чуть не дотянули до идеала(возможно, не точно подобрали ёмкости),но параметры вполне приемлемые.
    В плане,добавить банд декодер и забыть про переключение вручную.
    Впечатления от работы антенны - очень хорошие.Уже поперли межконтинентальные QSO.
    Понимаю, что это компромисс,но в данном положении...для радиолюбителя...это был единственный выход.
  10. #160
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    СУ получается сложнее и дороже самой антенны.
    Лобовая атака на проблему. Ответ заранее известен - мы хоть так сделали, а вы все клаву мучаете... -)
    ИМХО, не по-радиолюбительски все это, скучновато, уж извините.
    Солидарен и с RO5D - выше 20-ки работать на дельту смысла нет - проще и эффективнее хотя бы вертикал изобразить.
  11. #161
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Игорь,в том и беда, нет возможности у радиолюбителя ставить мачты/вертикалы/противовесы и вешать разные антенны.
    Потому и городим то, что позволяют условия....выкручиваемся как можем.
  12. #162
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну Вы же прекрасно знаете, ИМХО, более простую и изящную альтернативу - рамка нерезонансного размера + двупроводная линия + СУ в шеке...
    Вешать переключаемое СУ над двором и вести к нему линию управления - громоздко. Кое-где и небезопасно.
  13. #163
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день
    ...извиняюсь, так...случайно наткнулся на разговор
    ... у себя, вдруг решил повесить треугольник, вот прикинул
    ...в общем можно обойтись и без СУ , как мне кажется, с одним широкополосным ферритовым трансформатором 1:4
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  14. #164
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    По ТУ "заказчика":
    1.Симметричная линия - не допускается.
    2.СУ каждый раз крутить при переходе с диапазона - не допускается.
    3.КСВ в заданных участках не более 2ки.Усилитель транзисторный "самопальный", пока... без особой защиты от HSWR.
    4.Включил и работай.Перешел на другой диапазон - она(антенна) уже там.
    Сейчас,СУ(размером с книжку) висит на стене чердака, в месте входа полотна антенны.
    "Линия управления" - витая пара(которой...слава Богу...как грязи). 4 провода на код диапазона 1-2-4-8,остальные 4 - питание 12 В.
    СтоИт 561ИД1 дешифратор.8 транзисторных ключей и 8 релюшек.
    Все работает.Радиолюбитель постоянно в эфире.Доволен...как мытый слон. После каждого DX QSO - звонок с докладом.
    Мне большего и не надо....
    Еще раз повторюсь,это лишь один из вариантов выхода из положения, ограниченного определенными условиями.
    В последствии, через этот же коммутатор,заведем простенькую антенну на 144/430.
  15. #165
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Зато "само правильно"? СУ расположенное непосредственно у антенны - самое эффективное. Все остальное, даже открытая линия и СУ в шеке, используемые в т.ч. и военными все равно компромисс.
    У меня например в СУ на НЧ веревки 8 реле только на два диапазона. Нисколько не жалею.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    По ТУ "заказчика":
    Не выполнено однако на 80м еще бы одно реле добавить и переключать SSB/CW
  1. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  2. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  3. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  4. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  5. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
