Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 71011121314151617
Показано с 241 по 243 из 243
Like Tree76Спасибо
Тема: Антенна Двойная Базука
  1. #241
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    К тому, что пост 235 вы не читали.
    Спасибо , не обратил внимания вначале ...
    теперь всё встало на свои места
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Вот именно как на рисунке он расположен так, что образуется симметрирующая линия между поверхностью шлейфа и поверхностью фидера с зазором "x".
    Только эта линия должна быть тоже L/4, значит надо к шлейфу приделать "хвостик", потому что коэффициенты укорочения коаксиала снаружи и внутри разные.
    А я бы мост Бушеро сделал ..
    И симметрирование, и полосу можно расширить и никаких кусочков кабеля.
  2. #242
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Те 200 Ом, это сопротивление шлейфа из кабеля RG 58 13,7 м
    200 были ошибкой, деление вместо умножения на 2,
    при 13.5 м (0,25) будет больше, около 800 Ом .... вместо ....
    При 3.6 МГц, общей длине плеч из RG 58 27.4 м, мощности 1500 Вт
    и R вх 50 Ом на входе будет 273 В или по 136 В на входах шлейфов.
    Ток НА ВХОДЕ шлейфов около 0,6 А, рассеиваемая каждым шлейфом
    мощность около 80 Вт. Она почти вся рассеивается на последней
    трети шлейфа, около 4 м. Итого по 20 Вт на метр. Далее решать вам.
    Заодно и о сопротивлении Базуки. R акт. каждого шлейфа около
    200 Ом,
    Ток будет 100мА и потери в каждом шлейфе 14 Вт
    Это плохой кабель, у хорошего импеданс будет ещё больше, до 4500, а потери меньше.
  3. #243
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Tandy Cable RG 58
    Этих RG 58 как собак нерезанных,
    я другой RG 58 считал и другой программой.
    И 100 Ом скинул на конечное сопротивление
    КЗ дна стакана.
  1. Базука
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 07:31
  2. Базука
    от UF6VM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 00:28
  3. Двойная катушка
    от DL7YAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:45
  4. Базука
    от RA6FQE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 14:39
  5. Магнитная двойная???
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 01:35
