Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 47891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 243
Тема: Антенна Двойная Базука
  1. #196
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    ...и получить заветный КСВ=1... ...Так вот от антенны идет кабель порядка 22 м длиной и при всех моих потугах получить КСВ лучше 1.35 в нужной точке диапазона не получилось, может земля у меня не той системы, песок и скалы, словом Карелия. Так я пошел по тому же пути, измерил полное сопротивление, пересчитал его в 50Ом через согласующую цепь и реализовал ее, благо у меня в наличии любые конденсаторы К15У и хорошие катушки. Потом засовываешь ее в пластиковую канистру и далее идет кабель любой длины, в моем случае кабель длиной 75м до коммутатора антенн. Опять же получилась широкая полоса.
    Ага... Берем хороший (0.717дб/100м) кабель длиной 75м, считаем потери в нем при КСВ=1 и КСВ=1.35... Получаем изменение мощности 0.41%!!!
    Другими словами уменьшение КСВ с 1.35 до 1.00 дает такое же снижение потерь в кабеле 75 метров, как и его укорочение на 30 сантиметров!!!
    Поздравляю, проделана нужная работа!
  2. #197
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Правильно, только в одной точке все хорошо, я показал без цифр , что полоса антенны стала шире, а вот там значение КСВ уже будет влиять сильно, даже не в потерях на этих частотах, а вот настройка выходного каскада уже почувствует сильно. А еще и кабель может вздуться от мощи при плохом КСВ. Работа , как раз, показала нужность этого.
  3. #198
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Берём транзисторный усилитель ( широкополосный каскад) , который при нагрузке в 50 Ом отдаёт 2000 Вт.
    Нагружаем его на 50/1.35=37 Ом.
    Как изменится мощность, отдаваемая усилителем в нагрузку?
  4. #199
  5. #200
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Увеличится.
    Да ну? При уменьшении Rн относительно номинала?
    А при 50+j15 ( -j15) ( тоже примерно 1,35 выйдет ) тоже увеличится?
    В школе нам другие картинки рисовали ...
  6. #201
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Каков вопрос, таков и ответ.
    Берём транзисторный усилитель, который при нагрузке в 50 Ом отдаёт 2000 Вт.
    В школе учили, что мощность отдаваемая генератором,
    зависит от его внутреннего сопротивления.
    Его в условиях нет.
    p.s.
    интересна была реакция на "увеличится".
  7. #202
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Берём транзисторный усилитель...
    Нет, не берем. Прежде чем встревать, надо хотя бы понять о чем разговор... Объясняю - здесь говорят об изменении потерь в фидере, если СУ перенести из шека к антенне, на 75 метров.
  8. #203
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А Вы вежлив , однако .
    Чай не в частную переписку встреваю ...
    Евгений имел ввиду любые причины уменьшения мощности в антенне, связанные с рассогласованием .
  9. #204
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    А вот и нет, Володя прав, разговор о согласовании, а не о длине кабеля, наплевать на эти потери, сколько кабеля длины на низких частотах неважно, а вот полоса стала шире , вот основной выигрыш о чем я писал. а 75 м взялись просто к слову, что у меня антенна в удаленном лесу
    Вторая антенна, которая на 160м находится рядом, так вот с ней я писал, что полоса стала намного шире, после согласующего устройства, что стало удобно работать во все диапазоне . Про потери в кабеле речь не шла вообще.
  10. #205
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Его в условиях нет.
    p.s.
    Ну, видимо в той школе Вы дальше общей теории цепей не ходили.
    Нарисуйте семейство коллекторных характеристик транзистора, начертите поверх нагрузочную прямую ( для случаев чисто активным сопротивлением) - всё должно вспомниться из школьного курса.
    Ну, а при увеличении Rн относительно номинала мощность и вправду немного увеличится, пока не упрёмся в перенапряжённый режим. Хотя ALC не должна этого допустить.
  11. #206
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну, значит и Вы не поняли...
  12. #207
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Рисовать то зачем, разве в вашей школе не учили,
    что внутреннее сопротивление генератора
    определяется цепью согласования транзистора
    с внешней нагрузкой генератора.
  13. #208
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...наплевать на эти потери...
    Я на это и хотел обратить внимание, если потери не важны, то какая разница, где ставить СУ - в шеке или у антенны.
  14. #209
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RO2Z Посмотреть сообщение
    А что, если выполнить коаксиальную часть антенны из 100-Омного кабеля?
    50 или 75 Ом подходящей длины в наличии нет, зато РК100 - как у дурака махорки.
    Вообще проблем нет - возьмите двА куска кабеля 100 Ом, соедините параллельно и получите 50 Ом.
    Я так делал, трёхдиапазонную Ягу с опен слив имеющую сопротивление чуть больше 20 Ом на всех диапазонах питал двумя 50 Омными до шека где стоял УСС. Такой вариант реально проще любой другой системы согласования.
  15. #210
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Особой разницы нет, из 100, 75 или 50 Омного кабеля плечи Базуки,
    ибо то, для чего они выполнены из коаксиала, для увеличения
    широкополосности, реализуемо при их волновом 10...16 Ом.
    Польза от кабельных плеч только в том, что они гальванически
    закорочены для статики, и в том, что они на частотах, кратных
    2 и 4 эквивалентны КЗ входа антенны. Что, впрочем можно сделать
    и с помощью тройника на фидере возле входа трансивера,
    подключив к нему одно из плеч как шунтирующий 0,25 отрезок.
  1. Базука
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 07:31
  2. Базука
    от UF6VM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 00:28
  3. Двойная катушка
    от DL7YAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:45
  4. Базука
    от RA6FQE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 14:39
  5. Магнитная двойная???
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 01:35
