Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 243
Тема: Антенна Двойная Базука
  1. #121
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Цитата Сообщение от EW6DR Посмотреть сообщение
    уже 5QSO HA,YO,YU,E7. на 100 ватт
    Это из EW или N?
  2. #122
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Это из EW или N?
    работаю из США NT2DR
    вот прямо сейчас работаю на 7.018 уже и UT, OK
    работает антенна это ФАКТ! уже 12 QSO Немец дал 599 я его 559 , видимо проход хороший! Пока оставлю эту антенну.
  3. #123
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Вот точно скажу что Базука легко строится на 30 метров, что не могу сказать про IV. и на 15 метров хорошо строится, тюнер легко настроил и там.
    Вроде-бы на форумах никто этого не отмечал. А на 15м где минимум КСВ? Если в середине диапазона,или ниже, то точно антенна на 40м длинновата.
  4. #124
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В общем я готов с результатом.
    Руслан, какой кабель использовали в антенне и какова длина отрезков этого кабеля?
    Применяете балуны в ваших антеннах?
  5. #125
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    дискутировать не собираюсь.
    За это большое спасибо.
  6. #126
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    я хотел из БАЗУК сделать "Волновой канал на 80" пока не получилось
    Не отчаивайтесь, всё у вас впереди.
  7. #127
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Хочешь понять, как работает антенна-сделай ее
    Сделать не понимая как она заработает... Смело и современно!
  8. #128
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Кабель 75 Ом марку не скажу да и не думаю что есть там у вас. кабель хороший, оплетка , изоляция все как надо. Я могу сделать фото кабеля а там разбирайтесь что за марка....Hi Общая длина составляет 14.04 метра. но нужно немного подогнать т.е. думаю 10см откусить с каждого плеча.
  9. #129
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Общая длина "кабельной" части или всей антенны. Мне интересно первое - длина отрезков кабеля в антенне.
    Каков диаметр кабеля?
    И повторюсь - балун применяете?
  10. #130
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    да да я и имел виду кабельного отрезка одного плеча 7.02 и продолжения 2.8 м 300 омного кабеля. но 300 ом у меня нет и поэтому использовал тот же кабель а вот скину вам картинкуНажмите на изображение для увеличения.
    балун не использовал , зачем она так прекрасно согласуется, а вот IV там да там балун нужен. толщина на глаз может 7мм. Уже поздно ходить мерить не буду да и мне пара спать уже 3:30 ночи у нас . Я спать до завтра
  11. #131
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Долго наблюдал за этой темой, и хочу сказать очередной раз, что БАЗУКА - отличная антенна !
    вот крайнее мое сообщение в теме на СИ КЮ ХАМЕ ..... дискутировать не собираюсь.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post922169
    то , что я хотел из БАЗУК сделать "Волновой канал на 80" пока не получилось в связи с тем, что пока дома идет стройка полным ходом и мне не до антенн !
    Продолжайте чесать языки ТОВАРИЩИ !
    Прочитал вашу ссылку. Удивило, что вертикальная дельта шумит настолько сильнее, чем базука. Тоже ведь замкнутого типа антенна. Как была запитана у вас дельта? Сбоку? Сверху?
  12. #132
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Балун, это очень важно, необходимо применять в обеих антеннах. Если нет, то - наружная поверхность фидера излучает на передачу и собирает помехи в режиме приёма. Надо исключать это явление добиваясь работы "чисто" антенны как в случае с IV базукой, так и с простой IV.
    Остальное о базуке потом. Желательно знать марку кабеля в вашей базуке - далее смогу показать, что от этого зависит нужная длина отрезков (у вас 7,02 м) соответствующая концепции работы базуки.
  13. #133
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Добрый день
    ...давно уже, все хотел выложить, но как то сомневаюсь, но что то мне эта антенна напоминает
    ...только вот смутно )
    ...наверное не то с одной стороны
    ...нечто похожее с другой
    ...с уважением, Алексей
  14. #134
    High Power Аватар для RA3RBL
    06.08.2010
    г.Рассказово.Тамбовская обл.
    552
    106
    29
    Был просто InVee на этой мачте. Слышал штаты! Заменил на дельту-Европа в восторге, штаты пропали! Сейчас заставили освободить крышу, в связи с монтажом двускатной металлической. Правда ранняя зима (-14гр и снега на крыше заледеневшего 20см) сильно осложнили процесс работ для гастарбайтеров.Ищу принципиально другие варианты антенн для НЧ, с установкой других мачт, уже на земле.
    Дима я тебя предупреждал, что зимa наступит внезапно. А самый простой выход Веревка 81 м. и согласующее в виде контура и переменной емкости. На зиму
    хватит, а летом придумаешь.
  15. #135
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,381
    7060
    5299
    сбоку. а точнее ламбда на четыре от верхнего угла ( вертикальная 45 гр на запад)
    Сейчас включил трансивер посмотрел шум на S метр :
    на 80 м -
    дельта вертикальн - 7 баллов
    Базука типа IN. VEE - 5-6 баллов
    раз на раз не приходится, но как практика показала уже много много лет, на базуку, я таких DX !!!!! вытягиваю !!!!!!
    Последний раз редактировалось RO9O; 28.10.2014 в 13:53.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  1. Базука
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 07:31
  2. Базука
    от UF6VM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 00:28
  3. Двойная катушка
    от DL7YAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:45
  4. Базука
    от RA6FQE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 14:39
  5. Магнитная двойная???
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 01:35
