30.10.2014, 11:15 #166Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.11.2014, 02:02 #167Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Снял базуку (посты №53,58,61), нашел неисправность-прошивал разъем "папа" типа PL-259 на питающем кабеле, может влага попала, может еще что, изолятор в раъеме был из текстолита. Вобщем решил исключить разъемы, посадил все на плату с пайкой и заизолировал от осадков. Антенна подвешивается с крыши 9-ти этажного дома на дерево. Полотно антенны изготовлено из кабеля RG8X (наружный диаметр всего 6мм), ветра у нас бывают нешуточные, может и оборвать. Есть вариант закрепить полотно антенны на шнур Данлайн (5мм) вплотную к шнуру по всей длине, на растяжку будет работать только шнур. Кто-то подвешивал таким образом антенны? Намного "уплывет" резонанс при намокании шнура в случае дождя или обмерзания зимой? Поделитесь опытом.
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
07.11.2014, 07:43 #168Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
To R4RM. Вместо шнура можно использовать металлический тросик или стальную струну соединив ее с оплеткой шлейфов в начале и в конце шлейфа,она же будет и емкостной нагрузкой. Другими словами,делаете два полуволновых диполя и к ним припаиваете два шлейфа.
UA4SZ
07.11.2014, 08:15 #169Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
07.11.2014, 08:43 #170Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
В смысле рецензирования?
O статье "Механизм АЭФ рамочной антенны"73! Александр.
24.11.2014, 08:20 #171Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
The Broadband Double-Bazooka Antenna — How Broad Is It?
Широкополосная даблбазука - насколько широко?
73! Александр.
26.11.2014, 10:22 #172Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.12.2014, 14:27 #173Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А посчитаем степень широкополосности...
Просто диполь имеет следующий график КСВ:
КСВ на краях 2,4 - много... Будем бороться.
Посчитаем на частоте 3,5 МГц импеданс пока одного четвертьволнового резонатора из кабеля RG-58:
Включим этот импеданс в антенну параллельно источнику и получим:
Опять много. Включим параллельно четыре четвертьволновых резонатора из кабеля RG-58:
КСВ=1,3. Во, теперь душа спокойна -
Теперь вспомним, что в даблбазуке два резонатора включены последовательно друг с другом. Желающие могут проверить, что в такой ситуации расширения полосы по КСВ не будет.
Ну, а малошумность и самосимметрирование даблбазуки? Нету и этого.73! Александр.
06.12.2014, 21:06 #174Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
06.12.2014, 22:26 #175
Вы правильно подметили, ключевое слово здесь - пользователей Базуки....
А вот у пользователей клавиатурой со своими инсинуациями и многолетним стёбом, трансиверы, покрытые толстым слоем пыли никак не звучат, ни по новому, ни по старому. А может там уже и трансиверов давно нет, а вместо антенны шнурок между компом и монитором. А радиосвязи и работа в эфире заменены сидением на форумах и терабайтами дерьма, вылитыми ими в осквернение любого начинания ради собственного эго. Не поэтому ли мы в последнее время почти не видим представления авторами-конструкторами своих изделий.... вспомните времена 20-40 летней давности, был один журнал "Радио", ну может ещё немногочисленные тощие брошюрки, но были и UW3DI и UA1FA и UP2NV и большой выбор антенн на любой вкус с подробным описанием... но зато не было интернета и не было самозванцев-троллей.
Как ответил мне однажды Э.И. Гуткин на мой вопрос:
-"Ильич, у Вас осталось так много и проектных и готовых конструкций, чего ж они не публикуются?"
-"Что ты такое говоришь? Налетят вороньё - заклюют, заплюют, затопчут.... Дай мне умереть спокойно...."
Кстати, откуда форумным сидельцам знать на чём народ работает в эфире? Им это давно уже не нужно, у них свой мирок... секта одним словом.Последний раз редактировалось UT8MB; 06.12.2014 в 22:52.
UT8MB
07.12.2014, 05:15 #176Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Когда сделал (приобрёл) "продвинутую антенну" и не такого можешь наврать... А попробуйте расспросить владельцев этого гаджета о причинах чудесных свойств (малошумность, самосимметрирование, широкая полоса) - ответа не будет. Ответ знают те, кто базуки не делает потому, что хоть что-то понимает в радиотехнике и АФУ
Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.12.2014 в 05:19.
73! Александр.
07.12.2014, 06:22 #177
07.12.2014, 07:56 #178Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 423
- 194
- 258
Самосимметрирования точно нету, малошумность есть и явная.
На траповой двухдиапазонной ultimax 8040 получилось следующее:
40 м: резонанс на 7.040, реактивка 0, активное 62 Ома, КСВ 1,73, на 7.000 КСВ 1,88, на 7.200 КСВ 2,31
80 м: резонанс на 3.650, реактивка 0, активное 59 Ом, КСВ 1,45, на 3.500 КСВ 3,35, на 3,800 КСВ 2,54
КСВ в резонансах высокий, вероятно из-за подвеса в виде слоппера (фирма рекомендует подвешивать как IV или как диполь).Последний раз редактировалось R4RM; 07.12.2014 в 08:01.
07.12.2014, 09:24 #179Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.12.2014, 10:13 #180Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Совпадает, однако, с "теорией неширокополосности даблбазуки" (
) - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41729...ml#post1066542
При рекомендуемых подвесах что-то, конечно, изменится но только обещанной широкой полосы не будет.73! Александр.
76Спасибо
". От меня автору процитированного -
