Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 243
Тема: Антенна Двойная Базука
  1. #136
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от EW6DR Посмотреть сообщение
    Может я что то не так делаю, ?
    Всё Вы правильно делаете, просто чудес на свете не бывает. Ну если их не пытаться выдумать.
  2. #137
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Желательно знать марку кабеля в вашей базуке - далее смогу показать, что от этого зависит нужная длина отрезков (у вас 7,02 м) соответствующая концепции работы базуки.
    Мне это напоминает фильм самогоньщики, бросается в чан маленький кусочек сахара и самогон не капает, а льётся! Вот ведь, как круто, концепция работы базуки....
  3. #138
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Каждому своё.
  4. #139
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    давно уже, все хотел выложить, но как то сомневаюсь, но что то мне эта антенна напоминает
    Алексей, а 418 стр. можно - дочитать про ШП вибратор с муфтой.
  5. #140
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    сбоку. а точнее ламбда на четыре от верхнего угла ( вертикальная 45 гр на запад)
    Сейчас включил трансивер посмотрел шум на S метр :
    на 80 м -
    дельта вертикальн - 7 баллов
    Базука типа IN. VEE - 5-6 баллов
    раз на раз не приходится, но как практика показала уже много много лет, на базуку, я таких DX !!!!! вытягиваю !!!!!!
    Сдается мне, что при запитке дельты сверху (горизонтальная поляризация) у вас шумов было бы меньше, и они сравнялись бы с шумами базуки.
  6. #141
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А так?
    Вложение 127565
    Пучность в точках а-а? Вибратор-то внутри коаксиала по-вашему Пистолькорсов...
    И в а-а, и в b-b.
  7. #142
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...Здравствуй, Александр
    ...вообще, там много страниц, сложно скопировать всё, но вот еще три...
    ...проще найти книгу Надененко, вот только как то попадались мне переизданные издания, многое , что было в первых изданиях заменено соавторами чистой математикой, к сожалению
    ...с уважением, Алексей
ID:	127617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127618   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #143
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо, Алексей. Всё ясно - широкополосность в данной антенне достигается утолщением вибратора (конструктивно на метровых волнах это вполне приемлемо) и, кстати, толстая труба возбуждается синфазным током (вот где он оказался полезным!).
    Ничего общего с "концепцией" базуки нет.
  9. #144
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    И в а-а, и в b-b.
    Учите матчасть. Книжка есть в моей подписи.
Размер: 33.9 КбНазвание: 22.JPG
  10. #145
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...Александр, я бы не был столь категоричным (см рис 9.61)
    ...до поршня - кусок коаксиального кабеля, после поршня можно либо провод, либо тот же коаксиальный кабель
    ...в связи с тем, что коаксиальный кабель заполнен диэлектриком, то до поршня расстояние меньше, чем просто провод в трубе
    ...питание симметричное - паралельное соединение двух коаксиальных кабелей , заодно и симметрирование
    ...среднюю точку центральных жил - можно (нужно?) заземлять
    ...широкополосность не только за счет увеличение диаметра (читайте текст стр 419 (вверху))
    ...по моему практически один в один, по крайней мере конструктивно
  11. #146
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не вижу базуку -
    Сравни с концепцией базуки:
  12. #147
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Не вижу базуку -
    ..я вижу, примерно, так
  13. #148
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Внимательно прочти тексты обоих вариантов.
  14. #149
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...страницу 419 (верхнюю часть), также желательно читать
    PS: ....вообще конечно же есть разница, поэтому долго не выкладывал, но сходство на лицо, я думаю выложенный мной вариант является прородителем БАЗУКИ
    ...лучшим или худшим, это другой вопрос
  15. #150
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    А я вроде бы вижу... только фидер здесь симметричный (так это даже лучше - антенна то симметричная), да ещё если убрать центральную вертикальную трубу (я так понимаю, это просто несущая мачта) - получится практически полный аналог. Слегка смущает только то, что здесь резонаторы с воздушным диэлектриком, а стало быть, их длина будет практически такая же, как и плеч диполя.
    Концепция же базуки (ну чаще всего так по простецки называют дубльбазуку...) проста - резонаторы должны быть настроены на ту же частоту, что и диполь. Отклонение в настройках будет ухудшать согласование, а может, и работу антенны вообще.
  1. Базука
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 07:31
  2. Базука
    от UF6VM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 00:28
  3. Двойная катушка
    от DL7YAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:45
  4. Базука
    от RA6FQE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 14:39
  5. Магнитная двойная???
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 01:35
