25.10.2014, 12:29 #61Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 420
- 186
- 254
По кабелю-кто же застрахован, ни на одном кабеле не видел даты изготовления, дадут старый, а если потребуешь сертификат, покажут как на новый. Чтобы иметь новый кабель, надо работать на предприятии по изготовлению кабелей.
В сопроводительном листе к антенне фирма пишет КСВ в середине диапазонов 1,0, по краям диапазонов не более 2,6, мощность 1500W+ PEP SSB/CW/RTTY. Дает рекомендации как подвесить в форме inverted V, углы, высота и пр.
Антенну подвесил как слоппер из-за того, что крыша всего 16х16м (точечная девятиэтажка) и там стоит антенна на вч диапазоны, что-то еще городить нет места.73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
25.10.2014, 12:41 #62Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.10.2014, 13:13 #63
25.10.2014, 13:28 #64Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Любите Вы перекладывать с больной головы на здоровую. А уже от уровня Ваших вопросов лысина дыбом встает. Какие там нахер плюсы - минусы? Мы имеем дело с цепью переменного тока и подходить к ней надо соответственно
Стоп дорогуша!5. Один разомкнутый конец шлейфа подключен к положительной в каком-то полупериоде клемме, а разомкнутый конец другого шлейфа подключен к отрицательной клемме источника. Исходя из ваших знаний, на этих клеммах находятся пучности зарядов, + и -. На замкнутых концах шлейфов, естественно, находятся пучности тока. Где ж им находится у шлейфа, как не на замкнутом конце? Только там!
Внимание, вопрос. Каков знак пучности зарядов в точке последовательного соединения двух шлейфов?
Это исходя из Ваших знаний на этих клемах находятся пучности зарядов.
Так что пожалуйста сообщите общественности о том, что Вы выдали ложную информацию, не имеющую ничего общего с моими знаниями и принесите извинения.
А из моих знаний никаких пучностей зарядов в природе вообще не бывает. Заряд это скалярная величина, а для получения пучностей и зарядов в цепях с распределенными параметрами необходимо иметь векторные величины коими являются переменный ток и напряжение.
Задача простейшая и я ткнул Вас в ошибку с потерями в последовательно подключенных шлейфах. Не поняли? Читайте пока не поймете!I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
25.10.2014, 13:33 #65Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
На CQHAM в той же теме "Жаркие теоретические споры..." на стр.148, пост 1480 приведен рисунок поэтапного превращения отдельно видящих диполя и четверть волнового шлейфа в Базуку, а затем в Дубль-базуку.
То, что зачастую делают радиолюбители и что на рисунке привел RZ6FE, базукой не является по замыслу этой антенны!
Это параллельное включение диполя и шлейфового (петлевого) вибратора, выполненного из кабеля.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
25.10.2014, 13:40 #66Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
У меня не родной комп и плохой интернет. Обстоятельства...
Пучность тока в точках а-а. Пучность заряда в точках соединения жилы с оплеткой. Это петлевой вибратор и параллельно подсоединенный диполь. Вы же дока в Мане, смоделируйте распределение токов в двух последовательно питаемых шлейфах.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
25.10.2014, 13:55 #67Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
DL1PBD
Извинений не будет. Я пользуюсь терминологией учебников по радиотехнике, а не по ТОЭ, здесь ведь радиолюбительский форум. Наконец, если Вы отвергаете факт нахождения пучности тока ровно посредине замкнутой петли, то это не мои проблемы. Могли бы давно смоделировать полуволновую петлю, сложенную в виде шлейфа, и последовательное подсоединение двух шлейфов и посмотреть распределение тока в них. Если не хватает времени на мелочи, вспомните распределение тока в вибраторе Пистолькорса, который представляет собой последовательное соединение двух шлейфов.
Всего доброго.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
25.10.2014, 14:41 #68Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Чем же она от обсуждаемой здесь (1 пост) отличается?!
Объяснить изволите?!
А... Вижу -
Влад, я писал (http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41729...ml#post1049955), что там внутри в коаксиальных резонаторах (1/4) происходит... Объяснений вашему "непониманию" дать не могу по причине неудержимого желания перейти при этом на "русский" язык.
Пучность тока, говорите в "а-а" - ну, ну...
Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.10.2014 в 14:51.
73! Александр.
25.10.2014, 16:43 #69Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Как говаривала моя мама:"Хоть кол на голове теши!". Несколько раз предлагал, измерить входное сопротивление последовательных шлейфов, смоделировать их и увидеть распределение тока и как оно совпадает с распределением в шлейфе, наконец, внимательно рассмотреть антенну Пистолькорса................. и т. д.
25.10.2014, 17:02 #70Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Во первых:
Tерминология учебников по радиотехнике и по ТОЭ не отличаются. кроме того перед тем, чтобы приступить к изучению радиотехники необходимо изучить методы расчета электрических цепей. Тут безразлично из курса ТОЭ или еще чего, но терминология будет один к одному. Естественно, что изменениях таких понятиях как заряд, ток и напряжение речи и быть не может. В том, что книжек по радиотехнике я прочитал поболее вашего я не сомневаюсь, но мне не вспоминаются упоминанание пучностей или узлоа зарядов,
Уже поиск в google, приводит на перлы выданные Вами, что приводит к сомнению в Вашей правдивости. Конечно, вы можете точно указать книгу и страницу в ней на которой упоминаются "пучности зарядов".
Во вторых:
Свойства полуволновой петли или вибратора Пистолькорса сильно отличаются от свойства короткозамкнутого шлейфа из коаксиального кабеля. Коаксиальны кабель специально сконструирован так, чтобы излучение внутренних прододников кабеля не выходило наружу. Самый плохой кабель подавляет излучение на 30 dB и такой кабель не пригоден для радиолюбительского примениний. Причем 30 dB это все включая электрическую и эл.магнитную сосставляющие. Использование же вибратора Пистолькорса как модели двойной базуки приводит к погрешности, не входящей ни в какие рамки. Гораздо большую точность дает модель в NEC-2 с использованием неизлучающей линии.
Во третьих:
Насчет извенений:
Вы пишете что "исходя из ваших знаний", т.е. моих знаний. Я повторяю, что Вы выдумали про пучности зарядов исходя из моих знаниний. т.е. дали ложную информацию о моих взглядах и знании, поэтому я требую от Вас опровержение написанного Вами и извинения.I was born in Khujand
25.10.2014, 18:13 #71
25.10.2014, 18:50 #72Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
"...Стоп дорогуша!..."
(это цитата из Вашего сообщения)
Ток и напряжение никогда векторными величинами не были и не будут, даже если их изобразить с помощью векторов на комплексной плоскости.
Иногда Ваших знаний оказывается не достаточно.
Желательно их углУбить.
Вот цитата из классического учебника по АФУ (автор Войтович)RU3ACM
25.10.2014, 20:56 #73Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот и я вам уже какой раз ссылку 1.1. Электрический заряд. Закон Кулона даю, а воз и ныне там...
Вы где, блин, в даблбазуке вибратор Пистолькорса нашёл?!73! Александр.
25.10.2014, 21:03 #74Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
25.10.2014, 21:15 #75Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Если бы у бабушки был ..., то она была бы дедушкой.
Не надо заниматься блефом. Комплексные величины это векторы и мы их используем для расчета переменных токов. Не велик секрет в том, что программы даже цепи постоянного тока расчитывают используя копмлексные величины.
Трясти пальцами, что типа могу обходится и без комплексной арифметики не стоит - многие могут, но нафиг нужно усложнять себе жизнь.
Библиотеки для работы с комплексной арифметикой отработаны настолько хорошо, что непредвиденные обстоятельства при расчетах происходят очень редко и причины легко вылавливаются.
Меня нисколько не пугает, недостаток моих знаний и я нисколько не боюсь делать и признавать ошибки, но в данном случае речь идет о простых вещах, о которых можно прочитать в любом букваре. На данный момент это цепи с распределенными параметрами, к коим относятся и антенны.Иногда Ваших знаний оказывается не достаточно.
Книга, цитату из которой Вы приводите, не является классический учебник по АФУ, а всего лишь учебным пособим. Разница между требованиями к учебнику и учебному пособию огромна, хотя встречаются пособия, которые могут дать фору многим учебникам.
В принципе Вы сами можете обратиться Н.И. Войтовичу и спросить на каком основании в этом учебном пособии упоминаютс пучности зарядов, а за одно поинтересоваться о том, что это такое и с чем это едят.
Даже в классических учебниках ошибки могут сидеть десятилетиями и переходить от издания к изданию.
В просмотренных мною книгах увы никаких козырей в пользу Влада найти не удалось.
А хотелось бы увидет это чудо, да еще с формулами по которым можно расчитать пучности и узлы зарядов.I was born in Khujand
76Спасибо
