Page 5 of 17 FirstFirst 12345678910111215 ... LastLast
Results 61 to 75 of 243
Thread: Антенна Двойная Базука
  1. #61
    Join Date
    25.10.2008
    Location
    Нижнекамск
    Posts
    422
    194
    256
    Quote Originally Posted by RZ6FE View Post
    Боюсь, вы стали очередным покупателем залежавшегося кабеля...
    По кабелю-кто же застрахован, ни на одном кабеле не видел даты изготовления, дадут старый, а если потребуешь сертификат, покажут как на новый. Чтобы иметь новый кабель, надо работать на предприятии по изготовлению кабелей.
    В сопроводительном листе к антенне фирма пишет КСВ в середине диапазонов 1,0, по краям диапазонов не более 2,6, мощность 1500W+ PEP SSB/CW/RTTY. Дает рекомендации как подвесить в форме inverted V, углы, высота и пр.
    Антенну подвесил как слоппер из-за того, что крыша всего 16х16м (точечная девятиэтажка) и там стоит антенна на вч диапазоны, что-то еще городить нет места.
  2. #62
    Big Gun RZ6FE's Avatar
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Quote Originally Posted by R4RM View Post
    Да... Тоже честно пишут - никакой широкополосности присущей базуке.
  3. #63
    Very High Power UA4SZ's Avatar
    Join Date
    30.08.2010
    Age
    78
    Posts
    1,108
    325
    113
    Странно, что именно вы - автор темы о стреле задаёте такой вопрос...
    Двойная базука=даблбазука. А простую базуку вы нарекли стрелой
    А простая базука чем отличается от базуки,схему антенны если можно.
  4. #64
    Standart Power DL1PBD's Avatar
    Join Date
    17.12.2005
    Location
    с. Олтынкерхен
    Posts
    282
    150
    27
    Quote Originally Posted by UR4III View Post
    Не думал, что понаторев в программировании, Вы плаваете в элементарщине. Вынужден просить у вас ликбезу по ряду вопросов. Их можно было бы и не задавать, так как ранее все это уже разжевали. Я привел здесь ссылку, но забыл указать, что приведенная тема расположена на форуме CQHAM. Итак вопросы.
    Любите Вы перекладывать с больной головы на здоровую. А уже от уровня Ваших вопросов лысина дыбом встает. Какие там нахер плюсы - минусы? Мы имеем дело с цепью переменного тока и подходить к ней надо соответственно
    5. Один разомкнутый конец шлейфа подключен к положительной в каком-то полупериоде клемме, а разомкнутый конец другого шлейфа подключен к отрицательной клемме источника. Исходя из ваших знаний, на этих клеммах находятся пучности зарядов, + и -. На замкнутых концах шлейфов, естественно, находятся пучности тока. Где ж им находится у шлейфа, как не на замкнутом конце? Только там!
    Внимание, вопрос. Каков знак пучности зарядов в точке последовательного соединения двух шлейфов?
    Стоп дорогуша!
    Это исходя из Ваших знаний на этих клемах находятся пучности зарядов.
    Так что пожалуйста сообщите общественности о том, что Вы выдали ложную информацию, не имеющую ничего общего с моими знаниями и принесите извинения.
    А из моих знаний никаких пучностей зарядов в природе вообще не бывает. Заряд это скалярная величина, а для получения пучностей и зарядов в цепях с распределенными параметрами необходимо иметь векторные величины коими являются переменный ток и напряжение.
    Задача простейшая и я ткнул Вас в ошибку с потерями в последовательно подключенных шлейфах. Не поняли? Читайте пока не поймете!
  5. #65
    Very High Power UR4III's Avatar
    Join Date
    28.08.2002
    Location
    Донецк, Украина
    Age
    79
    Posts
    2,544
    541
    257
    Quote Originally Posted by UA4SZ View Post
    Двойная базука, базука, даблбазука-это одна и таже или разные антенны?
    На CQHAM в той же теме "Жаркие теоретические споры..." на стр.148, пост 1480 приведен рисунок поэтапного превращения отдельно видящих диполя и четверть волнового шлейфа в Базуку, а затем в Дубль-базуку.
    То, что зачастую делают радиолюбители и что на рисунке привел RZ6FE, базукой не является по замыслу этой антенны!
    Это параллельное включение диполя и шлейфового (петлевого) вибратора, выполненного из кабеля.
  6. #66
    Join Date
    28.08.2002
    Location
    Донецк, Украина
    Age
    79
    Posts
    2,544
    541
    257
    Вы можете показать петлю и распределение токов (напряжения) на картинке :
    Attachment 127420
    Или вы не про даблбазуку, а про петлевой вибратор? Таки его нет внутри кабеля... Кабель внутри - он есть направляющая система для неизлучаемых ТЕМ ЭМВ.
    У меня не родной комп и плохой интернет. Обстоятельства...
    Пучность тока в точках а-а. Пучность заряда в точках соединения жилы с оплеткой. Это петлевой вибратор и параллельно подсоединенный диполь. Вы же дока в Мане, смоделируйте распределение токов в двух последовательно питаемых шлейфах.
  7. #67
    Join Date
    28.08.2002
    Location
    Донецк, Украина
    Age
    79
    Posts
    2,544
    541
    257
    DL1PBD
    Извинений не будет. Я пользуюсь терминологией учебников по радиотехнике, а не по ТОЭ, здесь ведь радиолюбительский форум. Наконец, если Вы отвергаете факт нахождения пучности тока ровно посредине замкнутой петли, то это не мои проблемы. Могли бы давно смоделировать полуволновую петлю, сложенную в виде шлейфа, и последовательное подсоединение двух шлейфов и посмотреть распределение тока в них. Если не хватает времени на мелочи, вспомните распределение тока в вибраторе Пистолькорса, который представляет собой последовательное соединение двух шлейфов.
    Всего доброго.
  8. #68
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Чем же она от обсуждаемой здесь (1 пост) отличается?!
    Click image for larger version.
    Объяснить изволите?!
    А... Вижу -
    Влад, я писал (http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41729...ml#post1049955), что там внутри в коаксиальных резонаторах (1/4) происходит... Объяснений вашему "непониманию" дать не могу по причине неудержимого желания перейти при этом на "русский" язык.
    Пучность тока, говорите в "а-а" - ну, ну...
  9. #69
    Join Date
    28.08.2002
    Location
    Донецк, Украина
    Age
    79
    Posts
    2,544
    541
    257
    Как говаривала моя мама:"Хоть кол на голове теши!". Несколько раз предлагал, измерить входное сопротивление последовательных шлейфов, смоделировать их и увидеть распределение тока и как оно совпадает с распределением в шлейфе, наконец, внимательно рассмотреть антенну Пистолькорса................. и т. д.
  10. #70
    Join Date
    17.12.2005
    Location
    с. Олтынкерхен
    Posts
    282
    150
    27
    DL1PBD
    Всего доброго.
    Во первых:
    Tерминология учебников по радиотехнике и по ТОЭ не отличаются. кроме того перед тем, чтобы приступить к изучению радиотехники необходимо изучить методы расчета электрических цепей. Тут безразлично из курса ТОЭ или еще чего, но терминология будет один к одному. Естественно, что изменениях таких понятиях как заряд, ток и напряжение речи и быть не может. В том, что книжек по радиотехнике я прочитал поболее вашего я не сомневаюсь, но мне не вспоминаются упоминанание пучностей или узлоа зарядов,
    Уже поиск в google, приводит на перлы выданные Вами, что приводит к сомнению в Вашей правдивости. Конечно, вы можете точно указать книгу и страницу в ней на которой упоминаются "пучности зарядов".
    Во вторых:
    Свойства полуволновой петли или вибратора Пистолькорса сильно отличаются от свойства короткозамкнутого шлейфа из коаксиального кабеля. Коаксиальны кабель специально сконструирован так, чтобы излучение внутренних прододников кабеля не выходило наружу. Самый плохой кабель подавляет излучение на 30 dB и такой кабель не пригоден для радиолюбительского примениний. Причем 30 dB это все включая электрическую и эл.магнитную сосставляющие. Использование же вибратора Пистолькорса как модели двойной базуки приводит к погрешности, не входящей ни в какие рамки. Гораздо большую точность дает модель в NEC-2 с использованием неизлучающей линии.
    Во третьих:
    Насчет извенений:
    Вы пишете что "исходя из ваших знаний", т.е. моих знаний. Я повторяю, что Вы выдумали про пучности зарядов исходя из моих знаниний. т.е. дали ложную информацию о моих взглядах и знании, поэтому я требую от Вас опровержение написанного Вами и извинения.
  11. #71
    Very High Power R3MO's Avatar
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Замечательная женщина - сразу Вас раскусила!!!
  12. #72
    Join Date
    24.05.2011
    Posts
    2,077
    184
    335
    Quote Originally Posted by DL1PBD View Post
    "...Стоп дорогуша!..."
    (это цитата из Вашего сообщения)
    Ток и напряжение никогда векторными величинами не были и не будут, даже если их изобразить с помощью векторов на комплексной плоскости.
    Иногда Ваших знаний оказывается не достаточно.
    Желательно их углУбить.
    Вот цитата из классического учебника по АФУ (автор Войтович)
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
Name:	Пучность заряда.jpg‎
  13. #73
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Вот и я вам уже какой раз ссылку 1.1. Электрический заряд. Закон Кулона даю, а воз и ныне там...
    Вы где, блин, в даблбазуке вибратор Пистолькорса нашёл?!
  14. #74
    Join Date
    24.05.2011
    Posts
    2,077
    184
    335
    Да, с Пистолькорсом облом.
    Так же, как и с "настроенным" четвертьволновым шлейфом.
  15. #75
    Join Date
    17.12.2005
    Location
    с. Олтынкерхен
    Posts
    282
    150
    27
    Quote Originally Posted by RU3ACM View Post
    Если бы у бабушки был ..., то она была бы дедушкой.
    Не надо заниматься блефом. Комплексные величины это векторы и мы их используем для расчета переменных токов. Не велик секрет в том, что программы даже цепи постоянного тока расчитывают используя копмлексные величины.
    Трясти пальцами, что типа могу обходится и без комплексной арифметики не стоит - многие могут, но нафиг нужно усложнять себе жизнь.
    Библиотеки для работы с комплексной арифметикой отработаны настолько хорошо, что непредвиденные обстоятельства при расчетах происходят очень редко и причины легко вылавливаются.
    Меня нисколько не пугает, недостаток моих знаний и я нисколько не боюсь делать и признавать ошибки, но в данном случае речь идет о простых вещах, о которых можно прочитать в любом букваре. На данный момент это цепи с распределенными параметрами, к коим относятся и антенны.
    Книга, цитату из которой Вы приводите, не является классический учебник по АФУ, а всего лишь учебным пособим. Разница между требованиями к учебнику и учебному пособию огромна, хотя встречаются пособия, которые могут дать фору многим учебникам.
    В принципе Вы сами можете обратиться Н.И. Войтовичу и спросить на каком основании в этом учебном пособии упоминаютс пучности зарядов, а за одно поинтересоваться о том, что это такое и с чем это едят.
    Даже в классических учебниках ошибки могут сидеть десятилетиями и переходить от издания к изданию.
    В просмотренных мною книгах увы никаких козырей в пользу Влада найти не удалось.
    А хотелось бы увидет это чудо, да еще с формулами по которым можно расчитать пучности и узлы зарядов.
Similar Threads
  1. Базука
    By R3PIY in forum Антенны КВ
    Last Post: 01.08.2014, 07:31
  2. Базука
    By UF6VM in forum Антенны КВ
    Last Post: 21.06.2010, 00:28
  3. Двойная катушка
    By DL7YAD in forum Усилители мощности
    Last Post: 20.06.2010, 07:45
  4. Базука
    By RA6FQE in forum Антенны КВ
    Last Post: 25.03.2010, 14:39
  5. Магнитная двойная???
    By UR4LKO in forum Антенны КВ
    Last Post: 21.05.2007, 01:35
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
