Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 243
Тема: Антенна Двойная Базука
  1. #211
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1599
    1369
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Я на это и хотел обратить внимание, если потери не важны, то какая разница, где ставить СУ - в шеке или у антенны.
    Что тут непонятного.
    Если я поставлю СУ в шеке, то потом кабель работает в режиме стояка в широкой полосе, тогда вот эти потери на длинном кабеле надо учитывать, и еще: гонять мощу с высоким КСВ неправильно, у меня не 100Вт.
    Себе рекомендуйте - пожалуйста, мне не надо.
  2. #212
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да я и не Вам рекомендую - это бесполезно. Просто такая чушь, что Вы тут пишете, не прокатит, не я так другие заметят...
  3. #213
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1599
    1369
    Не умничай
  4. #214
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...возьмите двА куска кабеля 100 Ом, соедините параллельно и получите 50 Ом. ...имеющую сопротивление чуть больше 20 Ом на всех диапазонах питал двумя 50 Омными...
    Вообще-то товарисч спрашивал не о согласовании, а о возможности применения 100 Ом кабеля в полотне антенны. RA6FOO уже ответил - можно, только такое решение не расширяет рабочую полосу антенны. Дело в том, что входное сопротивление "двойной базуки" практически не отличается от "обыкновенного" полуволнового диполя, каковым, собственно, она и является. Причём независимо от того, какой кабель применяется для полотна антенны. А вот эффект расширения полосы тем больше, чем меньше волновое сопротивление кабеля - оптимально 10...16 Ом, это связано с соотношением L/C кабеля. Так что и 50 Ом не оптимален, а 100 - тем более. Можно, конечно, применить штук 7-8 параллельно соединённых кабелей 100 Ом, но я как-то слабо представляю, как реально будет висеть такая "колбаса". Поэтому обычно и применяют один кабель 50 Ом, как наиболее близкий к оптимальному. В качестве фидера обычно используется кабель 50 Ом, и КСВ при этом не превышает 1,5. Современные трансиверы начинают принудительно снижать выходную мощность при КСВ более 1,5, а встроенный тюнер вообще позволяет работать при КСВ 3 и даже более, не замечая никаких неприятных последствий.
    P.S. Интересно, это только в русском языке выражение "не умничай" - мягко говоря, негативное? А как позитив тогда будет - "глупить"?
  5. #215
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    97
    23
    Ну вот хоть понятно стало, спасибо Вам!
    Отсюда делаю вывод, что РК100 пока следует приберечь. И в догонку следующий вопрос: при применении RG-58 как элемента антенны, выдержит ли он мощность порядка 500 Вт PEP при повседневной работе в режиме SSB? Или всё же потратиться на кабель потолще?
  6. #216
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Выдержит. Основная мощность излучается внешней поверхностью оплётки кабеля, а внутри "плещется" не очень большая реактивная мощность.
  7. #217
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    585
    Если кабели соединены "крест-накрест" - то точно такая же, если "по классике" - одна четвертая.
  8. #218
    07.01.2023
    97
    23
    Да вроде как по классике, набросал схемку Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #219
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Точно "какая же"? Как излучаемая?
  10. #220
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от RO2Z Посмотреть сообщение
    .....набросал схемку......
    Питание точно правильно..???????........получается и оплётка и жила питающего кабеля закорочены...?...не..???
  11. #221
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вообще-то товарисч спрашивал не о согласовании, а о возможности применения 100 Ом кабе.....
    Читаем дословно:
    А что, если выполнить коаксиальную часть антенны из 100-Омного кабеля?
    50 или 75 Ом подходящей длины в наличии нет, зато РК100 - как у дурака махорки.
    а теперь можете умничать или глупить на выбор.
  12. #222
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    .при применении RG-58 как элемента антенны, выдержит ли он мощность порядка 500 Вт PEP
    Ток на концах кабеля антенны составит 3А. Без учета потерь в кабеле - с учетом потерь чуть меньше...
    При 100 - омном кабеле ток в два раза меньше.
    Нет, кабель включен в разрыв оплетки.
  13. #223
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    применении RG-58 как элемента антенны, выдержит ли он мощность порядка 500 Вт РЕР при повседневной работе в режиме SSB?
    У обычной Базуки плечи-шлейфы соединены последовательно,
    у Базуки с перекрещиванием - параллельно.
    Тут надо учитывать, что шлейфы Базуки из реального, с потерями,
    кабеля, и то, что их входы зашунтированы сопротивлением диполя
    и напряжения на них этим сопротивлением и определяются.
    То и сколько "плещется" в них (энергия, мощность не плещется,
    это жаргон электриков ЖЭК) роли уже не играет.
    При 3.6 МГц, общей длине плеч из RG 58 27.4 м, мощности 1500 Вт
    и R вх 50 Ом на входе будет 273 В или по 136 В на входах шлейфов.
    Ток НА ВХОДЕ шлейфов около 0,6 А, рассеиваемая каждым шлейфом
    мощность около 80 Вт. Она почти вся рассеивается на последней
    трети шлейфа, около 4 м. Итого по 20 Вт на метр. Далее решать вам.
    Заодно и о сопротивлении Базуки. R акт. каждого шлейфа около
    200 Ом, итого диполь Базуки зашунтирован сопротивлением 400 Ом.
    Отсюда еще прибавка к упомянутой выше "малошумности" Базуки.
  14. #224
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Владимир, можно поподробнее.
    Только сначала скажите, что такое "малошумность".
  15. #225
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ошибся... На КЗ концах кабеля 50 Ом - 0.8 ампера при мощности 500 Вт.
  1. Базука
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 07:31
  2. Базука
    от UF6VM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 00:28
  3. Двойная катушка
    от DL7YAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:45
  4. Базука
    от RA6FQE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 14:39
  5. Магнитная двойная???
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 01:35
