08.01.2023, 19:20 #211High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 642
- 1512
- 1332
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
08.01.2023, 20:12 #212
08.01.2023, 20:14 #213
08.01.2023, 22:07 #214Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,405
- 638
- 463
Вообще-то товарисч спрашивал не о согласовании, а о возможности применения 100 Ом кабеля в полотне антенны. RA6FOO уже ответил - можно, только такое решение не расширяет рабочую полосу антенны. Дело в том, что входное сопротивление "двойной базуки" практически не отличается от "обыкновенного" полуволнового диполя, каковым, собственно, она и является. Причём независимо от того, какой кабель применяется для полотна антенны. А вот эффект расширения полосы тем больше, чем меньше волновое сопротивление кабеля - оптимально 10...16 Ом, это связано с соотношением L/C кабеля. Так что и 50 Ом не оптимален, а 100 - тем более. Можно, конечно, применить штук 7-8 параллельно соединённых кабелей 100 Ом, но я как-то слабо представляю, как реально будет висеть такая "колбаса". Поэтому обычно и применяют один кабель 50 Ом, как наиболее близкий к оптимальному. В качестве фидера обычно используется кабель 50 Ом, и КСВ при этом не превышает 1,5. Современные трансиверы начинают принудительно снижать выходную мощность при КСВ более 1,5, а встроенный тюнер вообще позволяет работать при КСВ 3 и даже более, не замечая никаких неприятных последствий.
P.S. Интересно, это только в русском языке выражение "не умничай" - мягко говоря, негативное? А как позитив тогда будет - "глупить"?Владимир
09.01.2023, 07:58 #215
Ну вот хоть понятно стало, спасибо Вам!
Отсюда делаю вывод, что РК100 пока следует приберечь. И в догонку следующий вопрос: при применении RG-58 как элемента антенны, выдержит ли он мощность порядка 500 Вт PEP при повседневной работе в режиме SSB? Или всё же потратиться на кабель потолще?73! Дмитрий, RO2Z
09.01.2023, 09:58 #216Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,405
- 638
- 463
Выдержит. Основная мощность излучается внешней поверхностью оплётки кабеля, а внутри "плещется" не очень большая реактивная мощность.
Владимир
09.01.2023, 12:06 #217
09.01.2023, 12:46 #218
09.01.2023, 14:36 #219
09.01.2023, 15:13 #220High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 841
- 568
- 975
09.01.2023, 15:33 #221Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.01.2023, 15:37 #222
09.01.2023, 15:41 #223Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
У обычной Базуки плечи-шлейфы соединены последовательно,
у Базуки с перекрещиванием - параллельно.
Тут надо учитывать, что шлейфы Базуки из реального, с потерями,
кабеля, и то, что их входы зашунтированы сопротивлением диполя
и напряжения на них этим сопротивлением и определяются.
То и сколько "плещется" в них (энергия, мощность не плещется,
это жаргон электриков ЖЭК) роли уже не играет.
При 3.6 МГц, общей длине плеч из RG 58 27.4 м, мощности 1500 Вт
и R вх 50 Ом на входе будет 273 В или по 136 В на входах шлейфов.
Ток НА ВХОДЕ шлейфов около 0,6 А, рассеиваемая каждым шлейфом
мощность около 80 Вт. Она почти вся рассеивается на последней
трети шлейфа, около 4 м. Итого по 20 Вт на метр. Далее решать вам.
Заодно и о сопротивлении Базуки. R акт. каждого шлейфа около
200 Ом, итого диполь Базуки зашунтирован сопротивлением 400 Ом.
Отсюда еще прибавка к упомянутой выше "малошумности" Базуки.Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.01.2023 в 15:47.
09.01.2023, 16:24 #224Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7718
09.01.2023, 16:26 #225
76Спасибо
....получается и оплётка и жила питающего кабеля закорочены...?...не..???
