26.11.2024, 20:20 #16Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
До,со стороны антенны?
Да,очень разные.Но с традиционным П-контуром не получилось согласовать 5/8,хотя я не ставил компенсирующую катушку... Примерно какая индуктивность катушки должна быть?
Главное чтобы от 5/8 была польза относительно 0,5 в смысле максимума тока ближе к верхнему дальнему концу антенны.Последний раз редактировалось Дмитрий8; 26.11.2024 в 20:30.
26.11.2024, 20:44 #17Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Нет, между П-контуром (я не вижу ему альтернативы) и катушкой.
Возможно поэтому и не получилось...
Зачем примерно, можно точно. Ее реактивное сопротивление равно по модулю и противоположно по знаку реактивной части полного сопротивления антенны. Но для этого его надо измерить...
Не правильно. На конце антенны всегда !!! максимум напряжения и минимум тока, какой бы длины антенна не была. И не факт что польза будет. 0.5 по моему мнению самая лучшая вертикальная антенна. И это мнение связано не с ее согласованием. Просто такая антенна минимально требовательна к качеству земли. 5/8 же при всем том, какие бы ей чудесные свойства не присваивали иной раз уступает и 0.25 и даже укороченной в зависимости от качества земли.73! Василий.
26.11.2024, 20:49 #18Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
26.11.2024, 20:54 #19
26.11.2024, 21:10 #20Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Поймите, к модульности со стандартными (где 50, где 75 Ом) входными и выходными сопротивлениями пришли давно. И не только для связи между передатчиком и антенной. Давно уже все платы (блоки) внутри и профессиональных и любительских приемников стараются привести к 50 Омам, дабы при экспериментах или модернизациях их можно было менять без лишних заморочек.
Ну нафига же в высшие материи...?73! Василий.
26.11.2024, 21:21 #21
Так и я о том, не я же начал, нафига совать напряжение туда, где его нет.
"напряжение - разность потенциалов - потенциал" это школьные материи.
А потенциал, это понятие из электростатики, не надо лепить его к антеннам.
Иначе придете к парадоксальному выводу что напряжение меж концами
полуволнового диполя всегда равно нулю, хотя логически он безупречен.
И что дальше с этим делать, поставит ввас, не меня, в тупик.Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.11.2024 в 21:30.
26.11.2024, 21:46 #22
Никак... Крутим ВКС и настраиваем. Само-собой, если "не хватает" чего-то в П-контуре, например, то добавляем.
Не имеет значения, лишь бы после показометра ничего не менялось - максимум тока или напряжения -> максимум мощности.
Если я правильно понял, у товарища нет фидера, тогда ему никаких 50 Ом не надо - лишь бы диапазона настройки на антенну хватило.
Распределение тока в вибраторе любой длины простое - на конце ноль, а от него синус по длине до точки питания. У 0.5L четвертушка, у 5/8 - пять восьмых, т.е максимум тока 1/8L от точки питания.
26.11.2024, 22:01 #23
26.11.2024, 22:27 #24Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
26.11.2024, 22:41 #25
26.11.2024, 22:45 #26Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Ну у меня ничего не изменится кроме того,что добавлю снизу нужный метраж чтобы получить из 0,5 5/8.Вот ломаю голову стоит ли овчинка выделки.
Антенна идет у меня из окна первого этажа и имеет вид как на картинке немного ниже и добавка длины снизу сделает антенну еще более излучающей куда не надо,то есть в зенит,но и поднимется на добавленные метры точка максимального излучения,что заманчиво,но что пересилит по итогу не ясно.
26.11.2024, 23:00 #27
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.11.2024 в 23:08.
26.11.2024, 23:03 #28Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
26.11.2024, 23:16 #29Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.11.2024, 23:19 #30Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
51Спасибо
