15.12.2024, 18:43 #166
15.12.2024, 18:47 #167Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Владимир, так какие там были проблемы с НЕК2? Вы не в курсе?
73! Владимир, RJ3FF.
15.12.2024, 19:09 #168
Ваш вопрос наверное вытекает из постов 155 и 156?
Я не о NEC сказал там, о том что позже ссылкой дал
http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,456.0.html
Еще раз об ошибочном расчете потерь в материалеПоследний раз редактировалось RA6FOO; 15.12.2024 в 19:19.
15.12.2024, 19:19 #169Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Я вот про это : ( цитирую Гончаренко)
PS. Сложные застарелые баги в вычислительных ядрах - не особенность MININEC. Например, году так в 2012 Александр, DL1PBD в результате серьёзный работы устранил баг NEC2 С++ при работе с землей Зоммерфельда-Нортона при малых высотах, приводивший к неправильным входным импедансам. А до того, лет 15 все пользовались таким NEC2. Логическая ошибка там была, глубоко прикопанная.
Про потери в проводе всё понятно.
Просто Игорь озвучил ещё одну проблему.
На всякий случай спросил Вас . Вдруг Вы в курсе ...73! Владимир, RJ3FF.
15.12.2024, 19:25 #170
15.12.2024, 19:42 #171Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,234
- 717
- 166
Это даже не смешно. Уж столько терпения Гончаренко проявляет не один год в ответах на своём форуме - диву даюсь. И сам к нему обращался пару раз- и он совершенно спокойно выслушивал мои доводы, вносил правки в статьи и ещё благодарил.
И про высокомерие других совсем не Вам Бы вспоминать... Любой пустяк в такую бурю разведёте...Виктор R2BT, ex UA9OC
15.12.2024, 19:49 #172
15.12.2024, 19:58 #173
15.12.2024, 20:29 #174
15.12.2024, 20:38 #175Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
15.12.2024, 21:12 #176
15.12.2024, 21:20 #177
15.12.2024, 21:22 #178Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Когда поделите , увидите, что импеданс станет меньше, а потери вырастут заметно.
Это предельный случай, который иллюстрирует тот факт, что мининек включает потери именно в центральный сегмент провода. В случае волнового вибратора в центре провода тока почти нет и потери становятся незаметны.
Если разбить провод на 2 части, в серединах каждого из проводов будут пучности тока и потери будут даже больше, чем есть на самом деле.73! Владимир, RJ3FF.
15.12.2024, 22:02 #179
Надо знать точно, как учитываются потери. Например самое простое - рассчитать поля и распределение токов в проводнике, а потом по этим токам и сопротивлению проводов прикинуть мощность потерь и вычесть её из подводимой мощности... Это самое простое и проделать при желании можно вручную - мне это не интересно. Лучше всего спросить у автора программы.
Программа и без этого достаточно хороша.
15.12.2024, 22:15 #180
Силен, однако!
Завтра скажет, что гипотеза Пуанкаре была ему неинтересна, иначе бы ...
51Спасибо
