15.12.2024, 18:43 #166
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
15.12.2024, 18:47 #167
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,935
- 5455
- 7261
Владимир, так какие там были проблемы с НЕК2? Вы не в курсе?
73! Владимир, RJ3FF.
15.12.2024, 19:09 #168
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
Ваш вопрос наверное вытекает из постов 155 и 156?
Я не о NEC сказал там, о том что позже ссылкой дал
http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,456.0.html
Еще раз об ошибочном расчете потерь в материалеПоследний раз редактировалось RA6FOO; 15.12.2024 в 19:19.
15.12.2024, 19:19 #169
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,935
- 5455
- 7261
Я вот про это : ( цитирую Гончаренко)
PS. Сложные застарелые баги в вычислительных ядрах - не особенность MININEC. Например, году так в 2012 Александр, DL1PBD в результате серьёзный работы устранил баг NEC2 С++ при работе с землей Зоммерфельда-Нортона при малых высотах, приводивший к неправильным входным импедансам. А до того, лет 15 все пользовались таким NEC2. Логическая ошибка там была, глубоко прикопанная.
Про потери в проводе всё понятно.
Просто Игорь озвучил ещё одну проблему.
На всякий случай спросил Вас . Вдруг Вы в курсе ...73! Владимир, RJ3FF.
15.12.2024, 19:25 #170
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
15.12.2024, 19:42 #171
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,091
- 653
- 123
Это даже не смешно. Уж столько терпения Гончаренко проявляет не один год в ответах на своём форуме - диву даюсь. И сам к нему обращался пару раз- и он совершенно спокойно выслушивал мои доводы, вносил правки в статьи и ещё благодарил.
И про высокомерие других совсем не Вам Бы вспоминать... Любой пустяк в такую бурю разведёте...Виктор R2BT, ex UA9OC
15.12.2024, 19:49 #172
15.12.2024, 19:58 #173
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
15.12.2024, 20:29 #174
15.12.2024, 20:38 #175
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,935
- 5455
- 7261
15.12.2024, 21:12 #176
15.12.2024, 21:20 #177
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
15.12.2024, 21:22 #178
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,935
- 5455
- 7261
Когда поделите , увидите, что импеданс станет меньше, а потери вырастут заметно.
Это предельный случай, который иллюстрирует тот факт, что мининек включает потери именно в центральный сегмент провода. В случае волнового вибратора в центре провода тока почти нет и потери становятся незаметны.
Если разбить провод на 2 части, в серединах каждого из проводов будут пучности тока и потери будут даже больше, чем есть на самом деле.73! Владимир, RJ3FF.
15.12.2024, 22:02 #179
Надо знать точно, как учитываются потери. Например самое простое - рассчитать поля и распределение токов в проводнике, а потом по этим токам и сопротивлению проводов прикинуть мощность потерь и вычесть её из подводимой мощности... Это самое простое и проделать при желании можно вручную - мне это не интересно. Лучше всего спросить у автора программы.
Программа и без этого достаточно хороша.
15.12.2024, 22:15 #180
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
Силен, однако!
Завтра скажет, что гипотеза Пуанкаре была ему неинтересна, иначе бы ...http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
