09.05.2015, 21:14 #151
09.05.2015, 21:25 #152
09.05.2015, 21:38 #153
А слово "эффективность" заменть на КПД. И всё станет на место.
09.05.2015, 22:50 #154High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
09.05.2015, 23:01 #155
Апертура, имеете ввиду? Не помню, это как то не имеет значения здесь,
Главное, что хотел сказать, и диполь 40 м (см. тему, значит полуволновый)
и у диполь в 1 ангстрем способны отдать практически одинаковую мощность
в нагрузку (в приемник на практике обычно).
Т. е. имеют практически одинаковую апертуру.
Остальное сказал в своём сообщении выше.
Об этом можно поговорить только если Вы
согласны со сказанным мной о диполеПоследний раз редактировалось RA6FOO; 09.05.2015 в 23:24.
10.05.2015, 02:09 #156
Должен добавить, если усиление с КПД путать не будете
Иначе придется отложить разговор на долгое время
Если на время абстрагироваться от проблем житейских, типа:
металлы сопротивляются, катушки небережливые, коаксиалы
неадекватны антенне, то придем к консенсусу быстро.
Если, как сказал Хрущев, нам не помешают извне.Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.05.2015 в 02:21.
10.05.2015, 05:14 #157Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2418
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
10.05.2015, 06:36 #158Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
10.05.2015, 12:10 #159
Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.05.2015 в 12:23.
10.05.2015, 12:36 #160High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
10.05.2015, 12:59 #161
11.05.2015, 14:04 #162Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
RJ3FF не ответил а КИТ 80 в его предприятии делают >> Про высоту подвеса все понятно, она может со временем вырастет ,когда колена мачты появятся . А интересует Вообще 3 элемента поворотные на 80 используя набор КИТ 80 . Кто нибудь может дать размеры и особенности конструкции . И посчитать параметры для высоты 23метра и для высоты 32 метра
RA3Y
11.05.2015, 14:50 #163Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не совсем так. Одиночный Пирадубль имеет усиление, равное диполю вдвое большего размаха за счет размена длины на обьём. Поскольку реальные вибраторы длиной 20-40м, как правило, расчаливают, то такой размен в стеке с вертикальной поляризацией, ИМХО, вполне разумен.
Вдобавок существенно уменьшается потребная высота мачты. А добавка усиления в стеке из-за неоптимально малого межэтажного расстояния мала и при полноразмерных элементах. С моей точки зрения, усиление на НЧ - третий фактор после угла к горизонту и механической реализуемости.
Получается вполне разумный компромисс, в тратах и габаритах вдвое более высокого по частоте диапазона.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%FF%F2!/page6
RA3Y: Горизонтальная Яга на 80 будет работать на мачте 23м, как Яга на 20-ку на мачте 6м. Так себе. На 32м мачте лучше, но тоже посредственно. Физику не обманешь, как заметил выше UD4FD... -)Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.05.2015 в 15:04.
Игорь (RW4HFN)
11.05.2015, 15:15 #164Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,424
- 5815
- 7777
Не стал отвечать по нескольким причинам.
"КИТ" - не мой проект. Да, его могут изготовить, но данных по нему у меня нет.
Точно знаю, что ничего толкового из "китов" не выйдет - слишком короткие.
На мачте 20 метров тоже ничего путного не выйдет. Надо хотя бы 30 м.
Не сочтите за снобизм, но антенну , которая работает в полосе 15 кГц антенной не считаю.
Есть проект 3х элементов с проволочными довесками как у Моксона. Бум 23,5 метра, высота 32метра. Работать будет нормально в полосе 200 кГц ( КСВ по краям 1,6 , F/B 18 - 20 дБ) , но при условии, что с активным рефлектором. Размах элементов 30 метров. У кита меньше.
Не предлагал, т.к. ,скорее всего, реализовать это будет тяжело и дорого.
Могу предложить простую с точки зрения реализации антенну 4SQ проволочную с компактной системой противовесов на одной мачте .73! Владимир, RJ3FF.
11.05.2015, 15:18 #165
Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.05.2015 в 15:37.
54Спасибо
Усиление антенны зависит от ее площади.
