Владимир, но вы согласны что С/Ш телеграфа надо измерять в узкой полосе соответствующей телеграфу а не широкой шуму? иначе сравниваем кислое с соленым :)
Соглашусь. Наш мозг привык принимать при другом спектре шумов.
Да не только в "привык", похоже, дело.
Мне кстати комфортнее принимать очень слабые станции ( японцев, которые зовут на 160 не в контесте)
с узким фильтром - 100 Гц плюс APF иногда , но с гораздо более высоким тоном ТЛГ. Под 1200-1500 Гц на вскидку.
Вам не надоело строить из себя шута ? Кстати на записи я ничего не услышал от слова вообще.Кроме шума.Правда слушал на обычные компьютерные динамики и у меня провал на 1000 гц по слуху из-за длительного сидения в наушниках в молодости. За то могу вас порадовать-куча людей услышали. Так что я конечно единственный и уникальный,который ничего не услышал.
Прикольно, +3 слышу норм, а с уровнем 0, не хрена не слышу.
Всё пропало, или это нормально?
Это после ковида наверно, усё пропало т шеф, пора переквалифицироваться в управдомы.
И кстати. Вы передергиваете. Я не говорил,что принимаю CW сигнал -10дб. Я говорил,что станцию,работающую в FT-8 с сигналом -10дб по программе слышно ушами.А значит в телеграфе можно принять.
И еще-а кто из вас так сильно возбудившихся работает цифрой? Обсуждать вкус рябчиков надо с теми,кто их ел.
Просто надо посетить сурдолога и снять аудиограмму.
Лет 30 назад при очередном проф. обследовании обнаружился на правом ухе провал на 1 кГц, как у Петра.
Причём полоса режекции примерно 400-500 Гц.
Если заткнуть левое ухо, то при приема несущей на частоте 1 кГц эффект нотч фильтра, только режекция не такая глубокая. :)
На левом ухе всё 100%.
Пока у вас, Пётр, это получается гораздо лучше.)
Полагаю, при S/N-10dB даже пробовать бесполезно. Хотя десятком сообщений выше вы уверенно принимали такие сигналы)
И да. Я работаю и цифрой, и телеграфом. Потому и вопросы решил вам позадавать.
Вы на все из них ответили как нельзя более исчерпывающе. Большое вам спасибо за такой... цифро-телеграфный юмористический дивертисмент. :)
Алекс, надо не просто подключить радиалы, но и изменить схему питания и согласование.
Все это есть в архивах " что может дельта".
Сложно разобраться как слушать Карузо на "Антенну треугольник", да ещё с S/N = +01 dB :s11:
К теме будем возвращаться?
К вопросу слышимости минусовых уровней, в атаче сигнал в моде Q65 DL7APV отраженный от луны на 70 см. WSJT-X показывала -10, реально бывает слышно где то до -15. Качество не очень, записано на телефон прямо с динамика трансивера.
P.S. Ну и возвращаемся к теме :))
